Vesi tuuletõkke siseküljel
Lugemata postitus Postitas kennurm »
Re: Vesi tuuletõkke siseküljel
taastaja
Tuuletõkke plaadi tootja kirjeldab toodet kui sellist mille kasutamisel polegi aurutõke vajalik aga kui tilgad peal siis tundub et ei kuiva niiskus plaadist väljapoole midagi nii hästi. Tuuletõkkeplaadi siseküljest käib jutt et mitte valesti aru saada
fgh
Õhutihe kiht villale sisse pole nalja pärast mõeldud. Kaua see vill seal lahti on olnud ?
Sisekliima stabiliseerub kui korralikult maja soojaks ja liigniiskus välja kuivanud/ventileeritud.
Unerahu tagamiseks tee endale tehniline kontroll/luuk, saad jälgida protsesside kulgu
Kas kütmist peaks alustama kohe või siis kui aurutõke paigaldatud? Kui ei kütta siis kukub temp 9 kraadi peale ja õhuniiskus tõuseb 70 protsendini. Küttes (puhuriga) alaneb õhuniiskus 45 protsendini.
Hetkel aga välise vaatluse põhjal tundub et protsessid liiguvad õiges suunas. Otsene vesi tuuletõkkeplaadi siseküljes on kadumas ja villa plaadi vastas olev külg ei ole enam märg. On see nüüd ilmast, temperatuurist, tuulutamisest või kõigi selle koosmõjul ei oska öelda. Hetkel puudub veel aurutõke ja ventilatsioon ning seega usun et nende komponentide lisandumine muudab olukorda veelgi õiges suunas.
Aitäh vastamast!
Midagi ei ole aretatud ega eksperimenteeritud, kõik nii nagu selliseid katuseid ikka tehtud.
Fgh
fgh
Soe õhk mahutab alati rohkem niiskust kui külm on suuteline vastu võtma ja nii ongi ja kõik. Tehke nii, et see soe õhke ei pääseks sinna kus see olla ei tohiks.
"Plaadid kaitsevad ehitisi, takistades niiskuse pääsemist soojaisolatsiooni kihtidesse ning toimivad ilmastikukindla kaitsekihina välisvooderduseta hoonete talvitumisel. Tuuletõkkeplaadi suure niiskusmahtuvuse tõttu võib neid kasutada ka aurutõkketa ehitistes."
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
fgh
fgh kirjutas:Aga õhutõkkest ei räägi keegi selles kirjanduslikus müügimölas.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Ja mida see lause tähendab? Tähendab see seda, et väidetavalt see tõenäoliselt mineraalvillast pressitud plaat ei deformeeru oluliselt niiskuse käes. Millele võiks suurema osa tuuletõkkeplaatide puhul muidugi vastu vaielda.kennurm kirjutas:See kõlab loogiliselt ja päri sellega aga plaaditootja tootekirjelduses on öeldud et võib kasutada ka aurutõkketa ruumis, Tõsi - seda pole mainitud mis tingimustes jne...
hr Piirfeld on asjast ka pikemalt kirjutanud: http://www.tarmatrade.ee/File/FASSAADID ... RVUTUS.pdf
Loe läbi, aga enne pane see aurutõke sinna paika ära.
Lühidalt: Praegu suunad sa oma sisetemperatuuriga õhku otse soojustusse. Koos selles oleva veeauruga. Mida suurem on temperatuurierinevus välistemperatuuriga, seda rohkem see niiskus sul tuuletõkkeplaadil välja kondenseerub. Ehk siis, kui sul liigub takistamatult soojustusse "puhuriga köetud" 45% relatiivse õhuniiskusega õhk, siis pärast villa läbimist jõuab see (suhteliselt välistemperatuuri -5 lähedal oleva temperatuuriga) tuuletõkkeplaadile, millel _sama absoluutse õhuniiskusega_ on _relatiivne_ õhuniiskus 100% ja see ladestub kenasti maha sinna.
Kuna toatemperatuuri oluliselt muuta ei taha tavainimene (jahedama poole) ning välistemperatuuri ei oska ka veel kontrollida, siis tuleb piirdes oleva õhu õhuniiskust vähendada, ergo aurutõke.
Teine variant on muidugi see, et sul on villa piisavalt vähe ja kütad tuuletõkkeplaadi ka sellisele temperatuurile, mille puhul kastepunkti ei teki. Sellisel juhul on sümptomid ravitud, aga arved kipuvad suureks minema.
