Elektripliidi ühendamine
Veetud kaabel 5x2,5 m2
Automaat c16 kolm poolust.
Pliit selline nagu pildil.
Aga antud on 2 joonist kuidas ühendada. Ehk siis 2faasi või üks faas. Kas saab nii ka et panen 1,2,3 kõigile faasi ja o ja maandus siis vastavasse kohta?https://www.imageupload.co.uk/image/BJOf
A.S.
Re: Elektripliidi ühendamine
A.S.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
A.S.
Kui ilma ahjuta pliidiplaat on kahe faasi jaoks mõeldud, siis mina sinna küll kolme faasi külge ei ühendaks, 230V asemel küttekehale 400V peale lasta pole eriti mõistlik.Küülaline kirjutas:Kui ahjule on eraldi kaitse olemas, on parem ikka pliit 3-faasiliselt ühendada...
Ahjule on eraldi veetud kilbist 3x2,5 ja see oli 2,4 kw max
A.S.
Oled selles ikka päris kindel?Küülaline kirjutas:Kui pildil olev L3-N sild ära võtta, on tavaline kolmefaasiline ühendus.
Mõtle korra, kuidas need küttekehad seal sees ühendatud on. Tavaliselt on küttekeha(d) L1 ja N vahel, L2 ja N vahel, L3 ja N vahel. Seal ilmselt on küttekeha(d) (L)1 ja 3 vahel, (L)2 ja N vahel, saades 230V. Ühendades klemmi 3 faasiga, istuvad pooled küttekehad kahe faasi vahel. Või eksin?
Võib kalliks minna, aga keelata ei saa keegi.Külaline kirjutas:Võtan silla ära ja jääb tavaline 3 faasi.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Eiii!Küülaline kirjutas:Kui pildil olev L3-N sild ära võtta, on tavaline kolmefaasiline ühendus.
Esimeses postis viidatud skeemil (keskmine pilt) on selge sõnaga öeldud, et L1 ja N ning L2 ja N vahel peab olema 220...240V.
Klemm 3 ja N on igas variandis, nii ühe- kui kahefaasilise ühenduse korral omavahel sillatud.
Kui Sa selle silla ära võtad ja klemmile 3 annad faasi peale, tekib esimene probleem sellest, et eelnevalt sama potentsiaaliga klemmide vahel (N ja 3) on nüüd 220...240V pinge. See võib juhtelektroonikale fataalselt mõjuda.
Teine probleem on selles, et klemmide 1 (L1) ja 3 vahel (ning samuti 2 (L2) ja 3 vahel), kus pidi olema 220...240V, on nüüd hoopiski 380...400V pinge.
Reeglina on integreeritud pliitide küttekehad jaotatud nii, et kaks plaati on ühe faasi peal ning kaks plaati teise faasi peal. Mingit võitu sellest ei tule, kui õnnestuks need 3 faasi peale jagada.
Kas oled päris kindel, et pliidi valmistaja on teinud nii hädaohtliku ühenduse kergelt eemaldatava lahtise sillaga? Minusuguste leiutajate ahvatlemiseks? Kas kuskil selle pliidi skeemi on?vtl kirjutas:Klemm 3 ja N on igas variandis, nii ühe- kui kahefaasilise ühenduse korral omavahel sillatud
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
See on standardne ühendukarp (pakuks et electroluxil?), see et mingid klemmid ühendatakse sildadega on täitsa tavaline. Kõige lihtsam põhjendus selle kohta, et see asi ei tööta 3F-ga on see, et sellist ühendusdiagrammi ei ole ja ongi kõikKüülaline kirjutas:Kas oled päris kindel, et pliidi valmistaja on teinud nii hädaohtliku ühenduse kergelt eemaldatava lahtise sillaga? Minusuguste leiutajate ahvatlemiseks? Kas kuskil selle pliidi skeemi on?vtl kirjutas:Klemm 3 ja N on igas variandis, nii ühe- kui kahefaasilise ühenduse korral omavahel sillatud
külaline88887
Lugemata postitus Postitas külaline88887 »
vtl
külaline88887 kirjutas:Pliidil ei ole 400v tarbijaid, plaadid siiski 230v
Kui "Küülalist" muu ei veena, siis argument, et pliidiplaat on tehtud konkreetsele (antud juhul 230V) pingele, võiks ju kinnitada, et 400V ühendus ei ole niisama ühe sillaga ümber kommuteerides teostatav.
- Untitled-16 (Small).jpg (11.99 KiB) Vaadatud 17287 korda
A.S.
Kusjuures nendel "päris" pliitidel (pliit + ahi) on mõnikord N kirjutatud mõlema klemmi juurde, mõnikord kahe klemmi vahele, silla juurde.
Lugemata postitus Postitas h.m.m »
Tel. 5336neli63kaks
Koduelektroonikale garantiid tegeva asutusega räägitud siis öeldi et ongi 2 ja 2 plaati et kolmanda faasiga antud ühenduse juures ei ole midagi teha.
