Harjatud tammespoonparkett
Lugemata postitus Postitas Kaska »
Sai siis ostetud sellise põrandaga korter. Kuidas sellist aga hooldada, kui pind kare ja poorne. Kas mõistlikum ikka üle lihvida ja ka s see sellisel puhul ikka võimalik?Tänud!
						Re: Harjatud tammespoonparkett
Lugemata postitus Postitas umsky »
Spoonparketti lihvida ei soovita. Kata kiirestikuivava õlivahaga. Lakilabida või rulliga 2 õhukest kihti.
Aitäh, peab vist nii tegema jah, sest spoonikiht on õhuke.
				Vaarang
Lugemata postitus Postitas Vaarang »
Kui võimalik, tee kuskilt servast parkett lahti. Siis saad selgeks, kui paks see spoon õigupoolest on. Harjatud põrand eeldab loogiliselt mõeldes veidi paksemat spoonilehte, kui seda tavalise sileda parketi puhul kasutatakse. Selle põhjal peaks olema seisukoha võtmine lihtne edasise tegutsemise osas.
