Veksellülitite ühendamine
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
Soovin veidi abi 2 veksellüliti ühendamisel. Lisasin pildi lüliti tagaosast.
Esimese lüliti asukohta tuleb kaabel kilbist, kaabel lambist ning kaabel teisest lülitist (kõik on 1,5 3-soonelised kaablid). Kunagi sai telefoni teel küsitud tuttava elektriku käest, et kas veksellülititele peaks minema mingi erikaabel, kuid ta ütles, et saab ka 3-soonelisega mistõttu paningi selle.
Netis leiduvate skeemide järgi proovisin erinevad variandid läbi, kuid ei saanud kuidagi korrektselt toimima. Parimal juhul toimis selliselt, et ühest lülitist sisse lülitades sai teisest välja sisse lülitada, aga kui esimesest välja lülitada, siis enam teisest sisse ei saanud.
Midagi teen ma valesti, aga ei saa aru mida. Kas kaabeldus ei ole piisav või on asi lülitites või ühenduses? Kas lambi võib ühendada esimese lüliti taha või peaks jääma see viimase taha?
Saan aru, et ei ole väga tark ise elektriasju foorumis õppida, aga põhitõed on selged ning üritaks siiski ise sellega hakkama saada. Muidugi kui kuidagi ei õnnestu, kutsun pädeva elektriku.
Tänud asjalike vastuste eest.
Re: Veksellülitite ühendamine
Kuid ikkagi on selline seis, et kui nt esimesestl lülitist valgus sisse lülitada, siis saab teisest selle välja ja sisse lülitada, aga kui esimeses on lüliti "väljas" asendis, siis enam teisest sisse ei lase lülitada.
Kuigi kõik on skeemi järgi korrektselt ühendatud, on siiski midagi valesti, et nö "vekselsüsteem" ei toimi. Sisuliselt esimene lüliti kontrollib pinget, toimides siis lihtsalt tavalise lülitina, millele on teise otsa lisatud veel üks lüliti, kuid mis ei toimi eraldiseisvana esimesest.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Eelnevalt vist ei järginud seda, et lüliteid ühendavad 2 soont lähevad lüliti alla kumbki eraldi sisendisse (seal kokku 2x sisendipaari). Ennem panin mõlemad sooned sama paari sienditesse.
Muud hullu polegi, aga valgusti kaabli pean uue vedama algusega siis teisest lülitist, mitte esimesest nagu eelnevalt oli. Seda seetõttu, et ei olnud seina seest vedanud 4-soonelist kaablit ning seina lahti võtta ei saa enam.
- veksel.pdf
- (11.04 KiB) Allalaaditud 4703 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
jah, aga karta on, et üks nendest soontest on kolla-roheline. Kui mees ise esimest korda tegi, siis vast ei taibanud ta N tüüpi kaablit osta..Küülaline kirjutas:veksel.pdfVõivad ka 1. lüliti juurde tulla kõik kaablid
Vekslisüsteem on jah uus minu jaoks, muid ühendusi olen ikka teinud. Olen kursis, et kolla-rohelist ei tohiks kasutada muuks kui maanduseks, kuid on sellel ka mingi tehniline põhjendus peale teist värvi isolatsiooni? Või on vasktraat erinev seal sees? Läbimõõt nagu tundub sama.
Külaline kirjutas:jah, aga karta on, et üks nendest soontest on kolla-roheline. Kui mees ise esimest korda tegi, siis vast ei taibanud ta N tüüpi kaablit osta..Küülaline kirjutas:veksel.pdfVõivad ka 1. lüliti juurde tulla kõik kaablid
See ei ole küll mingi ime ja on näha skeemilt ilma proovimatagi.AnTTo kirjutas:Proovisin viimati toodud variandi järgi ning täiesti toimis
Muud põhjendust ei ole, kui standard, st. ohutus.AnTTo kirjutas:mingi tehniline põhjendus peale teist värvi isolatsiooni
Kui keegi loll kunagi võtab lüliti lahti, vaatab, ahhaa kollaroheline - tähendab maandus ja kohe hammastega kallale.
Loomulikult, kui kogenud elektrik (või inspektor) näeb lülitisse ühendatud kollarohelist, on tal kohe selge, millega tegemist.
rai
Lugemata postitus Postitas rai »
Igatahes tänud kõigile, kes sõna võtsid. Eriti kasutajale Küülaline selle skeemi eest.
1 v.s 2
Lugemata postitus Postitas 1 v.s 2 »
AnTTo kirjutas:Viimasest postitusest ei saa aru, aga siiski see skeem minu puhul toimis. Nüüd töötab korretselt ning valgusti on esimese lüliti taga. Sellega jäi ära vaev lõhkuda sein lahti ja vedada uus kaabel lambile. Ja lülitite vahelise kaabli sooned värvisin markeriga mustaks, et ei tekiks lahtivõtmisel valearusaama (pigem ehk tekib segadus).
Lugemata postitus Postitas kkuusik »
Küsimus veksel- ja ristlülitite kohta. Kuna neid saab paigaldada 3 kuni enamasse kohta, kas siis nende enamate ristlülitite ühendamise puhul tuleb sama skeem kasutusse?
Kas ma ütlesin, et rist on sama mis veksel? Ma ütlesin, et sama skeemiga võib riste toppida vekslite vahele nii palju kui kulub. Loogiline, et risti läheb 2+2 otsa, see on ju vekslite vahel.Küülaline kirjutas:Päris sama skeem ikka ei ole, ristlülitisse läheb 4 soont, st 2 sisse ja 2 välja.
Lugemata postitus Postitas ---- »
Kuhu see pinge jääb, st milliste punktide vahel mõõdad 30V?---- kirjutas:süsteem jääb nõrga pinge alla peale välja lülitamist ... 30v
Mõõdan tarbijas ehk lüliteid läbiva faasi ja neutraali vahel.Küülaline kirjutas:Kuhu see pinge jääb, st milliste punktide vahel mõõdad 30V?
---- kirjutas:Mõõdan tarbijas lüliteid läbiva faasi ja neutraali vahel.Küülaline kirjutas:Kuhu see pinge jääb, st milliste punktide vahel mõõdad 30V?
Lugemata postitus Postitas JänesJass »
Kahesest vekslist, kus on toimiv ühendus ja rippuvad lisa valgusti juhtmed kõrval, millest pilt siin:
IMG_5499.HEIC
