Kas keegi on kokku puutunud Basso naelapüssidega - kuidas on vastupidavusega?
http://www.tooriistamarket.ee/et/karkas ... o-21%C2%B0
naelapüss Basso
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: naelapüss Basso
Julgen soojalt soovitada. Olen töötanud Duofastiga, Djepiga, Makitaga ja Basso oli kõigist üle. Naelad olid kõigil Duofasti omad ja Basso salve sai tõmmata ainult ühe rea naelu erinevalt teistest. Toimisin nii et tõmbasin 2 rida naelu salve ja esimestst reast tuli 3-4 naela ära lasta, siis pidi käega kerge liigutuse tegema et mõlemad read lukku tõmbaks. Kõik püssid said ühtemoodi vatti ja Basso toimis alati veatult.
Re: naelapüss Basso
Lugemata postitus Postitas vassiili »
Ostsin ära. Siiani ca 3000 naela (65 mm) lastud, mitte ühtegi arusaadava põhjuseta tõrget pole olnud. Kuid see kogus naelu pole vist veel muidugi ka mingi kogus sedasorti tööriista jaoks.
Kruvija
Re: naelapüss Basso
Lugemata postitus Postitas Kruvija »
Kas sellisega võiks näiteks katuse roovitist ka kinni lasta?
praanik
- On tänatud: 11 korda
Re: naelapüss Basso
Sõltub roovist ja distantsliistu paksusest, kui selleks on 50x50 materjal ja distants vähemalt 25 mm, siis jääb 90 nael teoreetiliselt lühikeseks.
8X naela diameeter peaks jääma ankurduspikkuseks (sileda naela puhul), ehk siis 3,8 mm naela puhul min. 30,4 mm. see siis kehtib ristisuunas koormatud naeltele
sai kunagi salvestatud endale üks link, kasulikku lugemist ja meeldetuletamist kõigile
https://issuu.com/mlmeedia/docs/ehitus_ ... 20150910_8
Re: naelapüss Basso
Lugemata postitus Postitas Rutwol »
pakun naelu nendele eelnimetatud naelapüssidele .Vajadusel saan ka naelapüssidega aidata.
Lisainfo :Taavi@rutwol.ee
