PVC pakettakna läbikostvus
klaverimeister
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
A.S.
Re: PVC pakettakna läbikostvus
fghq
Lugemata postitus Postitas fghq »
Kõige parema tulemuse saab kindlast kahe raami ja nelja klaasiga aknast.
Enamasti saab plastaknal vahetada 2x paketi 3x vastu kui tegu pole kõige õhema lengiga.
Pöördu akna tootnud firma poole j kurda muret. Kusagil siin foorumis oli ka väga täpselt seda probleemi lahatud, head otsimist.
klaverimeister
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 459 korda
Mina kaaliks ka seda varianti, pole mõtet koera saba ära lõigata jupikaupa.klaverimeister kirjutas:Igatahes kaalin varianti, et äkki peaks aknad välja vahetama.
klaverimeister
fgh
Kui võrdluses on fenster ja arutech, siis läheksin kindlasti fensteri tooteid proovima, samas tehke ikka kindlaks kas tooted on samad või paistavad samad. Kui üks pakub 82mm profiili ja teine pigistab 76mm profiili õhukeste vaheliistudega paketi ning Uw jääb peaaegu samaks, siis heli koha pealt on väga suur vahe. Sama kehtib ka sama profiili kohta kui üks kasutab 14mm vaheliistu ja teine 18mm vaheliistu, kolme tihendit versus kahte tihendit, seesmiselt soojustatud profiili ja soojustamata, erineva paksusega klaase paketis ja sama paksusega jne.
Soovitan kindlaks teha kas pakkumistes on samad:
1.profiilid, kambrite arv ja kas on soojustamata
2.Mitut tihendit kasutatakse aknas ja kus need paiknevad
3.Mis vaheliiste ja kui laiad need on
4.Klaasi paksused ja selektiivsus
5.Tehnilise lehe näitajad.
6.Suluste tootja ja garantii
7.kas akende mõõdud koos alusprofiiliga on samad, 2 cm mõõdus on juba oluline raha
8. kas avatavad ja kinnised osad on samas mõõdus
Üldiselt kipub nii olema, et Fenster on Arutechist samaväärse pakkumise korral tsipa kallim. Plasto on neist kõigist omajagu kallim. Ja jutt plasto akende kiitmisest on mingi linna müüt mis ehk nende tulekul paika pidas 90ndatel. Praegu on seis selline, et vähemalt ettevõtete seas väiksemate tellimistega on plasto sõimusõna, venitamine pakkumiste tegemistega, tähtaegade julm ülelaskmine, kummaline maksmise süsteem, garantiidest ja järelhooldusest ei tasu üldse rääkida.
Ise soovitan võtta pakkumine veel koduaknalt, hinnaklassilt kuhugi fensteri ja ja arutechi juurde, samas aknad on alati olnud sirged, teenindus on kiire ja personaalne ning oskavad isegi paigaldada ja viimistleda palesid.
Võimalusel laseks akende viimistluse teha inimesel kes pole aknafirmaga seotud ja oskab kvaliteetset tööd teha ning kel on aega seda ka teha. Aknafirmade viimistlus on reeglina nii kiire kompott, et see on eos määratud nurjuma. Arutechi akende korral laseks need ka paigaldada mõnel muul firmal, endal on mitu paha kogemust akna kvaliteedis ja eriti paigalduses ning enam nende toodangut ei ole kasutanud.
Ühesõnaga tasub nüanssidesse minna ja veenduda kas pakutav on ikka sama või näib samana. Mis on parim toode vähendamaks müra ja samas oleks ka parim soojapidavuselt. Suurt rolli mängib ka paigaldus ja eriti selleks kasutatav montaaživaht ja vuugi kvaliteet ja vuugi ettevalmistus!
klaverimeister
PS. Plasto oli üks esimesi kes hinnapakkumise saatis ning pakkumise järgi kõige lühem tarne.
fgh
Minu meelest pole see hinnavahe nii ülemõistuse neil profiilidel, et minna ehku peale ja lõpuks kahetseda valikut.
klaverimeister
meisterklaver
Lugemata postitus Postitas meisterklaver »
