Dušhinurgas silikoon läheb mustaks
Lugemata postitus Postitas raulk89 »
Kasutan küll sanitaartingimuste jaoks kasutatud silikooni, vist oli penosil. Viimati sai seda tehtud suvel, puhastasin kõik ilusti ära, lasin uuesti ja nüüd märkasin, et juhtub täpselt sama asi.
Ilmselt see mingi hallituse teema..
Oskab keegi pakkuda, mis peaks tegema, et see enam ei tuleks vms (ja tuleb jälle see vana ilmselt ära nokkida ja uuesti lasta vms).
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Dušhinurgas silikoon läheb mustaks
2008 ehitatud maja.
fgh
ja mis seda õhku seal liigutab?raulk89 kirjutas:Vannitoas on see laes olemas küll ja olen selle varasemalt võimalikult lahti keeranud, et paremini liiguks õhk..
2008 ehitatud maja.
Ei on näha, et tõmme on, aga no pole õrna aimu, kas see ka piisav.. Võiks olla nagu..
Põrandaküte ka muidu olemas, viimased paar kuud olen seda sees hoidnud nagu küll..
Põrandaküte peab olema sisselülitatud kogu aasta.Eriti aga just suvekuudel juuli/august/september,siis on hallitus ja kopitand hais kõige kiiremini tekkimas.raulk89 kirjutas:Põrandaküte ka muidu olemas, viimased paar kuud olen seda sees hoidnud nagu küll..
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Taga targemaks - eriti suvekuudel - millal see põrandaküte moodi tuli ja kuidas siis varem üldse elati?Külaline kirjutas:Põrandaküte peab olema sisselülitatud kogu aasta.Eriti aga just suvekuudel
Vanasti ei olnudgi enamusel dussiruume ja ka majad puhusid läbi.Ja ka hallitust oli aga polnud silikoon vuuke kust seda kerge märgata.Küülaline kirjutas:Taga targemaks - eriti suvekuudel - millal see põrandaküte moodi tuli ja kuidas siis varem üldse elati?Külaline kirjutas:Põrandaküte peab olema sisselülitatud kogu aasta.Eriti aga just suvekuudel
Kogenud asja kus on dušhi segisti kanna ja eksentriku vahelt lekkinud seina vahele ja vesi sattus siis plaadi ja hüdro vahele. Suured plaadid ka, ilmselt olid pätsidega seina laotud ja siis veel hea alla koguneda. Sealt imbus aga vaikselt läbi ja läks ka halli.
