Alumiinium kaabel ja tänapäevased pistikupesad
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Alumiinium kaabel ja tänapäevased pistikupesad
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Ära tunned odavuse ja disaini järgi
http://waterheatertimer.org/images/Insu ... e2-600.jpg
Aga kuna elektrikutel on tähtis, et saaks kiirelt töö tehtud ja nutsu tasku, siis ongi vedruklemmid eelistatud.
Suurem probleem on selles, et tänapäevaseid pistikupesi pole võimalik veneaegsete metallkarpide sisse kinnitada. Ma mõtlen, korralikult kinnitada, korraks jäävad ehk tõesti pidama. Tuleb seina sees olev karp ära vahetada.
Aga seda vanainimest hoiata, et ühtegi küttekeha sisaldavat tarbijat ega muud võimsamat elektriseadet ärgu säherdusse pistikupessa küll mitte torgaku. Külmikut soovitavalt samuti mitte, selle asjanduse remont on kallis ja tülikas.
Külmiku kompressori käivitusvoolu suurusjärk on 2kW.Külaline kirjutas:0,5 A tarbiv külmik on nohu?
Pea igas poes on kruviklemmidega pistikupesad olemas, tuleb vaadata.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
PistikuPESAD !clondike kirjutas:sobilikud pistikud osta
clondike kirjutas:Uus kaabeldus oleks loomulikult parim, aga pole minu elamisega tegemist. Aitan vanemal inimesel remonti teha ja vaevalt ta nii kapitaalselt asja ette võtta tahab. Paar veneaegset seinast välja tolknevat pistikupesa sai vahetatud ABB toodangu vastu, tundub ohutum igal juhul kui niisama jätta. Al kaablit oli toosides päris pika varuga, lõikasin vanad otsad maha ja puhastasin uuesti - tundus, et polnud rabe. Vanadel veneaegsetel pistikutel olid otsad kruvi ja metallplaadi alla keeratud nagu ikka, uutel ots nn nugade vahele torgatud. Tundub sama ebakindel lahendus kui Al kaabel wago otsa pistetuna.
Mo isiklik seisukoht, et kui kaabel nõuka aegne plasti isolatsiooniga 50 aastat ja ots rabe, siis võttes selle otsa maha, kestab jälle 50 aastat. Oluline, et kontakt hea. Neid vast rohkem raisku läinud, et kontakt vilets ja siis sädelema hakanud.
Betoonmajas on lihtne. Puurid pistiku "metallplaadi" nurgaaukudest 4mm kivipuuriga betooni sisse augud. Hambaorgid sisse ja sobiv kruvi järele. Peab väga korralikult. Tellisseinas on probleemsem. Kivi sees peab aga mördis mitte. Üldjuhul piisab juba ka kahest diagonaalis kruvistA.S. kirjutas:Suurem probleem on selles, et tänapäevaseid pistikupesi pole võimalik veneaegsete metallkarpide sisse kinnitada. Ma mõtlen, korralikult kinnitada, korraks jäävad ehk tõesti pidama. Tuleb seina sees olev karp ära vahetada.
