Vee takistus
Vee takistus
Lugemata postitus Postitas Hnmbv »
Re: Vee takistus
Re: Vee takistus
Re: Vee takistus
kraanivee takistus näiteks 16aluplex torus 1m kohta
Sellise küsimise kohta võib igasuguseid vastuseid välja mõelda.
Re: Vee takistus
Re: Vee takistus
Lugemata postitus Postitas guugel »
Re: Vee takistus
Lugemata postitus Postitas Gfdv »
Teisalt hakkasin mõtlema .. mälupildi järgi on neil torudel plastkihtide vahel mingi metallimoodi kht.
Ilmselt juhib elektrit magu metall ikka ja vee takistus ebaoluline siinkohal?
Re: Vee takistus
Lugemata postitus Postitas Gvv »
Re: Vee takistus
Kas kõnealune metallikiht sealt kusagilt üldse kontakti saab? See vist rohkem selline loteriivärk.Gfdv kirjutas: .. mälupildi järgi on neil torudel plastkihtide vahel mingi metallimoodi kht.
Aga vee takistus sõltub peale vee koostise suurel määral veel ka temperatuurist. Arvutama võid sa seda takistust jäädagi, ainus võimalus oleks ära mõõta.
Re: Vee takistus
Re: Vee takistus
Vene ajal oli nõue, et elektriboileri mõlemad torud pidid olema 2m pikkuselt isoleermaterjalist (kumm, plast).Gfdv kirjutas:Soov oli seesugune et arvutada boileri ja kraani vahel olevate nn. aluplex torude (veega täidetud) ElektriTakistus.
Siis rikkevoolu kaitset ei tuntud.
Vee soolade sisaldus on erinev ja ühest vastust elektritakistusele pole.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Vee takistus
Re: Vee takistus
Hnmbv kirjutas:Palju on keskmiselt kraanivee takistus näiteks 16aluplex torus 1m kohta?
Kas tõesti on kooli füüsikatundide ajal ainult nutikaga mängitud ja õpetaja räägitu tähelepanuta jäetud?Gvv kirjutas:Ω·m - ei ole tarka raamatut käepärast. Nutitelefoniga guugeldamine liiga piin.. ehk keegi vaevub seda oom x m mõistet lahti seletama?
Küsite esimeses postituses takistust meetri kohta ja kui vastus antakse tähisega 'Ω·m', mitte sõnaliselt 'oomi meetri kohta', siis peab guugeldama hakkama.
Püha müristus! Ja oleme PISA testides esimesed loodusteadustes (k.a. füüsika). Hakka või kahtlema, kas need testid on ausalt läbi viidud.
Re: Vee takistus
Lugemata postitus Postitas Vvg »
Aga sul oli vist väga vaja tuju paremaks teha ...
Re: Vee takistus
Ja teemaalgataja on kindlasti viimased 30 aastat koopas elanud ega pole midagi kuulnud guuglist. Täitsa imestan, kuidas ta suutis siia üldse teema üles riputada.Vvg kirjutas:Mõttetu plähvimine. Ükski inimeme ei mäleta selliseid spetsiifilisi (unepealt mitte) asju kui koolist üle 10 a möödas.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Vee takistus
Re: Vee takistus
Päris nii lihtne see ka ei ole, et Ω·m ongi kohe oomi meetri kohta, siis peaks ühikuks olema Ω/m, mitte Ω·mKülaline kirjutas:kui vastus antakse tähisega 'Ω·m', mitte sõnaliselt 'oomi meetri kohta', siis peab guugeldama hakkama ... Püha müristus
Just sellepärast siin nii lõbus ongi, kindlasti peaks ligi pääsema.dumbuser kirjutas:taburettide pärast tekibki igas foorumis varem või hiljem teema, kas sisselogimata tüübid ikka peaksid ligi pääsema
Re: Vee takistus
Lugemata postitus Postitas lihtnemeiiz »
Re: Vee takistus
