Gaasiboileri vahetus elektriboileri vastu.
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Kas on teostatav, kui korteris on 16a 10a ja 6a kaitsmed ?
Pliit on elektril toimiv, gaasi kasutatakse hetkel ainult vee soojendamiseks.
Korteris elab 2 inimest ja arvan, et 80L oleks piisav ?
Head uut !
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Gaasiboileri vahetus elektriboileri vastu.
mkubi kirjutas:korteris on 16a 10a ja 6a kaitsmed
Kui peakaitse on 16 A siis ikka saab.
Korraga saab kasutada 3,6 kW võimsust, lühiajaliselt natuke rohkemgi. Tuleb vaadata väiksema küttekehaga boiler, näiteks 1,2 - 1,5 kW.
A.S.
Sageli neil keraamilistel/kuivadel küttekehadel on peal 2 spiraali, ühe neist saab vajadusel lahti ühendada, kahanebki võimsus 2 korda. Vett soojendab muidugi samuti 2 korda aeglasemalt, aga piisavalt suure paagi korral ei pruugi sellest probleemi tekkida. Et kui ikka väga-väga vaja, siis saab ka väiksemate kaitsmetega.
mkubi
Aga kas 10A kaitsmega saab ühendada ? Kontrollisin ja 10a on ühendadud pistikupesad, mis pole pidevas kasutamises. Paar korda nädalas tolmuimeja ja triikraud ning laualamp. Kas kannatab selle alla ühedada boileri ?
A.S.
Eks sõltub sellest kui võimas see tolmuimeja sul seal on, päris korralik võtab ise juba selle 10A ära, üle ei jäägi. Aga eks pead boileri ostmisel valima nii paagi suurust kui ka võimsust, soovitavalt võimalikult suur paak ja võimalikult väike võimsus.
mkubi kirjutas:...korteris on 16a 10a ja 6a kaitsmed ?
See, et säherdused kaitsmed sul seal rivis on, ei tähenda veel seda, et korraga 16 + 10 + 6 = 32A kasutada saadki, summaarse voolu paneb ikka peakaitse paika.
Boileriga on lihtne- võimsus võrdub voolutugevus korda pinge.
P = I x U
U on meil teatavasti 230 V,
Ja kui kaitse on 10 A siis pead vaatama, et ostetava ühefaasilise boileri võimsus ei oleks üle 2300 W.
6 A puhul vastavalt mitte üle 1380 W.
Et mahtboiler pole selline seade mis peaks kogu aeg tingimata tarbima, siis on seda võimalik tavaliselt igasugustesse elektrisüsteemidesse ühendada. Halvemal juhul tuleb kilpi aretada prioriteedirelee, mis annab boilerile toite ainult siis kui muud suuremat tarbimist parasjagu järel pole.
Võiks veel lisada, et vanni sa sellise väikese boileriga ei tee, aga mõistlikult dushi all käies peaks isegi 80 liitrise boileriga sama nii hakkama, et kütad seda ainult odavaima ööelektriga kella kolmest neljani, juhul kui su ikka on börsipakett võetud. Gaasiga võrreldes on elektriga vee soojendamine üksjagu kallim.
veel yks
Lugemata postitus Postitas veel yks »
sellest mis kaitsmed kilbis on ei saa lähtuda.
väga palju enesekindlaid ignorante käib kilpide kallal, pole välistatud et isehakanud elektrik on vanadele kaablitele 2x lubatust suurema kaitsme paigaldanud.
sama lugu on maandusega - kui (näiteks hiljuti ostetud/kolitud) korteris või vanas majas on ühes toas maandusega pistikupesa siis ei saa ju välise ilme põhjal hurraa hüüda ja eeldada et toimiv maandus olemas on. esimese asjana võiks uurida kas mõni keenius pole pistikupesas PE ja N kokku keeranud.
