KREDEXi väikeelamute rekonstrueerimistoetus avaneb taas
				Unkas
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
2012. aastal jäid paljud sellest toetusest ilma, sest taotluste vastuvõtt lõpetati loetud päevad pärast meetme avanemist. Nüüd tasub eelnevalt dokumendid valmis teha.
Kes päikesekütet paigaldada soovib, saab kiirelt sobiva pakkumise http://smartac.eu/
Täpsem info leitav KREDEXi lehel ja http://smartac.eu/kredex/
Re: KREDEXi väikeelamute rekonstrueerimistoetus avaneb taas
Õige mitmeid, kellel kodutöö oli tehtud ja õigel sekundil taotluse ära saatsid.Külaline kirjutas:Kas keegi teab kedagi, kes teaks kedagi kes selle eelmise toetusega oma maja jonksu sai... ?
Nagu näiteks praegugi, et tuleb esitada energiamärgis. Kas on kehtiv olemas?
Kas kasutusluba on?
Muide toetust saab ka suvila renoveerimiseks.
Lugege tingimusi.
				hyu
Lugemata postitus Postitas hyu »
				Unkas
Võib-olla ei pane 30%-iline toetus liigutama, aga kui arvestada seda, et hetkel pole päikeseenergia osas just kõrghooaeg, siis võivad pakkumised võrreldes kevadega olla 20%-25% soodsamad. Ja midagi 50% soodsamalt saada tähendab seda, et tasuvusaeg on poole lühem.hyu kirjutas:30% eriti liigutama küll ei pane. Kui mul see 70% poleks probleem leida, siis ilmselt suudaksin ka selle 30% juurde hankida mõne aja pärast ja ei ole mingeid toetusega seonduvaid tobedaid kohustusi.
Panen peamised tegevused lühidalt kirja, tegelikult midagi keerulist ei ole:
1. Asjad, mis tuleks ise teha:
1.1. Täida taotlus Kredexi vormil;
1.2. Tee Ehitisregistri väljavõte oma elamu kohta (elamu peab olema kantud Ehitisregistrisse, sh esmane kasutus enne 1993) https://www.ehr.ee/app/esileht?1
1.2. Kontrolli (kahtluse korral), kas oled ikka elamu omanik ja kes on teised (kaas)omanikud (päringu maksumus 1 €) - http://www.rik.ee/et/e-kinnistusraamat
1.3. Tee konto väljavõte, millelt on näha, et 70% projekti maksumusest on olemas.
1.4. Telli väikeelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis seda väljastavalt spetsialistilt (hind ~ 100 €);
1.5. Võta 3 hinnapakkumist taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamise ja paigaldamise kohta (küsi pakkumist http://smartac.eu/ ja soovi korral saab meie kaudu ka mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgise, hinnaks 50 € ning selle kulu saab lisada taotlusele).
2. Asjad, mis tuleks saada pakkumise tegijalt:
2.1. (Parim) hinnapakkumine;
2.2. Taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekt või tehniline kirjeldus;
2.3. Hinnang taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete eeldatava aastase energiatoodangu kohta;
Kui projekt on teostatud, siis järgnevateks kohustusteks on elamu sihipärane kasutamine 5 aasta jooksul, veelkord tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgise tellimine ja elamu kindlustamine 5 järgneval aastal.
Arvestades toetuse max suurust (15000€) ei saa dokumentide vormistamist ja järgnevaid kohustusi küll ülemäära koormavateks pidada.
				NüriNael
Lugemata postitus Postitas NüriNael »
Oskab keegi soovitada firmat Lõuna Eestis, kes sitaks paberimajandusega ühelepoole saada.
				Unkas
http://kredex.ee/kredexist/uudised/endi ... istoetust/
Seejärel muidugi ka uus parkett.
Siis veel panna õhk-vesi soojuspump.
Või toetatakse ka gaasitrassi vedamist naaberkrundilt ja gaasiliitumist? Siis paneks hübriidpumba?
Maja ise 35-ndast aastast, sellega probleemi pole. Aga registri andmed pole kõik õiged. Vahepeal tehtud ümberhitusi, mis registris ei kajastu. Kas see saaks probleemiks?
				meelis11
- On tänatud: 11 korda
Linnavalitsuses/vallas peab asi kooskõlastatud olema taotluse esitamise hetkeks.Külaline kirjutas:Mul oleks vaja valada I korrusele põrandale kiht betooni ja paigaldada põrandaküttetorustik.
Arvata on et nende muudatuste kohta peab tegema ehitusregistrisse teatise, karta on et nõuatakse ka kütteprojekti jms.
Ehk siis Kredexi omad kontrollivad ehitusregistrist kas renoveermistööde kohta on teatis ja luba olemas.
Vähemal mina olen asjast nii aru saanud - tahan soojustada fassaadi ka katust ja LV sunnib tegema põmst täismahus eelprojekti, koos maja vaadetega/lõigetega jne (ehitan ka teist korrust välja, seepärast asi karmim ilmselt). Paras jama, siiani pole taotlust sisse saanud anda kuna projekt on tegemisel/täiendamisel
- On tänatud: 327 korda
Kui on tehtud ka muid muudatusi siis on kasulik kõik sinna projekti muudki muudatused sisse panna ja teele saata (N: ka katuse muudatused).
Kütteprojekti on vaja vist ainult siis kui renoveerimisel muudad oluliselt küttesüsteemi. See on vaieldav, kas on seda vaja. Seda võib hoopis nõuda Kredex.
				Voltamper
Aga kui ma plaanin laenu või järelmaksuga osta? Pean laenu enne ära võtma ja kui siis Kredex ütleb "EI" siis istun nagu loll oma laenu otsas. Kui inimesel vedeleb arvel juba 70% vajaminevast investeeringust, ei hakka ta end ka selle 30% pärast alandama ja paberipahna-hunnikuga mööda erinevaid kontoreid jooksma. Selle 30% räägib tõsine ostja igalt maaletoojalt otse välja.
				imemees
Lugemata postitus Postitas imemees »
				Voltamper
On ikka suur vahe, kas sa lähed kaupmehe juurde raha taskus ning oled kindel ostja või küsid hinnapakkumist, et siis hiljem mitme hulgast valida, kui üldse toetust peaks saama. Esimesel juhul on allahindlus kindel, teisel juhul no vaevalt.imemees kirjutas:Ma arvaks, et lausa 100% peab olemas olema, sest toetus väljastatakse vast alles peale tööde teostamist? Ja kui selle 30% oled maaletoojalt välja rääkinud (mida sa paljude asjad puhul ikkagi teha ei suuda), siis ongi ju väga tore - Kredex annab sellest summast, mis sa maksid, 30%. Ehk siis kokku võidad 50% kanti? Muidugi keegi ei sunni seda toetust kasutama...
