Avatud paisupaak keskkütte süsteemis.
Lugemata postitus Postitas Tarmps20 »
Ükski torupood ei oska midagi avatud süsteemi kohta midagi öelda,kuigi terve nõuka aeg tehtud avatud süsteemiga. Kui kinnises Ringis vajalikud paisupaagu suurus 7-10% mahust. Palju peaks olema avatud Ringis ????? Enda vana süsteemis mõõtsin et 900l kohta kerkis kõige kuumemaks küttes vaevu 9l ehk siis 1%. Tahaks kellegilt targalt nõu. Et kui nuud siis akkupaak kavas panna 2500l minu arust piisaks 25l avatud paagist?
Re: Avatud paisupaak keskkütte süsteemis.
Lugemata postitus Postitas katlamiis »
Maakeeles on see jämedalt võttes ca 5%. 2500l akupaagi kohta teeb see 125l paisumist
Kinnises süsteemi peab mahtuma vesi+rõhk.
Ehk siis vee osalus1% ja rõhk 9%
http://www.engineeringtoolbox.com/volum ... d_315.html
Miks tuleb see kinniseks ehitada? Palun põhjenda. See et puutub kokku õhuga on natuke nigel põhjendus. Avatud süsteemi on kasutatud eramajades kümneid aastaid, kestnud on nad 50- 60 aastat ja kestavad edasi. Ehk selgitad millise lisaväärtuse see kinniehitamine annab?
Palju mugavam kui kogu mant on katlaruumis ja kontrolli all.
Teine põhjus võib olla, et kinnise süsteemiga saab süsteemi töösurvet reguleerida (miks see hea võiks olla ma ei tea), lahtise süsteemi puhul tuleb leppida veesambast endast tekkiva survega. Kuskilt on meelde jäänud, et kinnises survestatud süsteemil on veel mingid hüdroinsenerilikud eelised aga ei suuda meenutada milles need täpsemalt seisnesid, kas midagi seoses kavitatsiooniga või surve all vooluhulkasid saab teisiti kohelda nt pressida rohke-kiiremini torudesse vms, saab kasutada peenemaid torusid, või venitada kontuuri pikemaks kaugemale ulatuma... või sarnast.
Surve all süsteemis on ka mistahes õhumullikestel-korkidel kuskil lokaalsetes kõrgemates kohtades vähem laiutamist - õhumullikesed surutakse võimalikult pisikesteks ja seega nende mõju kogusüsteemile võimalikult väike.
Ennast huvitaks ka miks on kinnine süsteem parem kui lahtine - siin peaks ju neid päris kütteinsenere kes asja jagavad ju liikuma küll.
Eks sa küsi veekeemia müüjate ja analüüsi tegijate käest, mida tähendab küttesüsteemile ja katlale vee hapnikusisaldus. Googelda ja otsi, seda infot on liiga palju, siia kopeerima hakka.Külaline kirjutas: 26 Veebr 2017, 19:13Miks tuleb see kinniseks ehitada? Palun põhjenda. See et puutub kokku õhuga on natuke nigel põhjendus. Avatud süsteemi on kasutatud eramajades kümneid aastaid, kestnud on nad 50- 60 aastat ja kestavad edasi. Ehk selgitad millise lisaväärtuse see kinniehitamine annab?
Teiseks on see sama mainitud staatilise rõhu vajadus - tsirkulatsioonipumbad vajavad staatilist rõhku, et korralikult tööd teha, "vabarõhulised" süsteemid seda ei taga.
Lugemata postitus Postitas unustasin »
Avatud süsteem on ajalugu. Paisunõu peab olema kõrgemal. Peale selle mis kirjas, lisan veel et asjatu soojakulu. Eriti kui paigaldatakse pööningule. Ja mis peamine, vaba hapniku juurdepääs. Rooste tekkimise oht. Kui terasplekk radiaatorid, siis mõnel on ca 5 aastaga läbi roostetanud.
Mahu arvutamine. Oleneb temperatuuri vahes. +20 kuni +90 ja kW. Kuid laias laastus.
Lahtine süsteem 10% ja kinnine süsteem 7-10%. Soovitan 10%, siis kõigub rõhk vähem ja ei pea nii täpselt paika häälestama.
Kinnise süsteemi eelis on veel see. Eriti halupuu kateldele. Rõhu all on keemistemperatuur kõrgem (näiteks 100 C, vahest võib juhtuda
Kui Teil juba asi paigas. Siis infoks edaspidiseks.
Lahtise süsteemi puhul siiski 5% ja teine hea omadus rõhk on süsteemis alati ühtlane
Meil siin lahtine süsteem olnud alates 1973 ja töötab aastal 2017 jätkuvalt, midagi pole läbi roostetanud
Samuti, pead selle "tünni" omale kuskile siseruumidesse viima, tõenäoliselt eluruumidesse.
Milleks vaielda eeliste üle kui küsimust sellest polnud.
Kui küsijal on kogemus ja see maksab siis kasuta lihtsat loogikat.
Sinu uus akupaak on 3,125 korda suurem, siis uus paisupaak olgu ka 3,125 korda suurem, mis oleks siis 46,875 liitrit.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Suurem mure võib olla vee ära auramine mingi aja jooksul ja aeg-ajalt tuleks veetaset jälgida. Ka võib avatud süsteem olla "avatud" ainult tinglikult, kus süsteemis puudub kunstlik surve aga ühtegi lahtist veenõud siiski ei ole - supipotil on kaas peal
