Õhksoojuspump
- anduke88
 - On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Ahju küttes läheb temp toas kuni 6-ks tunniks 26 või 28 kraadi peale. Sellel ajal pump lülitab end ise automaatselt välja.
No aga nii ta ongi, majad ja soojustused on erinevad. See on täiesti individuaalne.
Kes kasutab seda pumpa ainsa põhiküttena, kes kasutab põhiküttena + ahi külmematel päevadel abiks (näiteks endal) või selle -20 kraadi juures lõuna eestis, ahi on nr 1 küte ja õsp on nö abiküttena järgi (endal).
Kõik oleneb temperatuurist. Jah, ma arvan ka, et kui pump oleks 24/7 järel ja 30 päeva järjest AINSA kütteallikana kütmaks 3e tuba, siis oleks mu arved min. VÄHEMALT 20% suuremad (alla selle ma isegi ei arvaks).
No mul on samamoodi mõõtja vahel. Lisaks jookseb pumba enda info excelisse automaatselt. Lisaks täiendame seal ridasid ise, nt lisatud juurde ilmajaama temp + info, kas ahi on köetud või mitte.
Samas, maja vene aegne puitmaja, soojustus on nagu on....pluss tohutu suured aknad.
Kui seina auku tehti, siis soojustus, mingi puru, oli väga korralik veel.
Näiteks hetkel, logisin seadmesse, näitab et seadme temp on 24 peal, õues agregaadil on -2, ja toas lae all on 28 kraadi sooja. Ei tea, äkki maja elanikud hommikul kütsid. Päeva peale tekivad read exceli tabelisse. Ise olen seadmest 300+km eemal.
Sai daikinile ja äppi tootjale pretensioon esitatud online kontrolleri asjus, siiani pole keegi vastanud. Peab vist jälle surkima. Et miks äppis ei saa panna night mode peale ja muid seadeid timmida, kui demolehtedel on need võimalused olemas. Või peab tõesti aifööni ostma....
Ma ei väidagi miskit muud. Lihtsalt hea infot jagada oma exceli põhjal ja kuudelõikes hea võrrelda.
Eks igaüks kiidabki enda oma, kui seadmel mingeid vigu ei ole (ma ei tea, ala ei võta palju voolu, ei tee imelikke hääli, ei tööta, ei saa seadistada jne probleemid) ehk kui seade töötab selliselt nagu peab-siis pole ju millegi pärast nuriseda. Mina ainsana virisen selle online kontrolleri üle ja telefoni äppi puudulike võimaluste üle. Ehk hetkel tundub asi toores olevat ja kellel raha just palju ei ole, soovitaks mitte seda osta hetkel.
Võrldema teistega saab hakata siis, kui inimene omab mitut kinnisvara ja igas hoones on näiteks erineva tootja seadmed ning logib kõikide hoonete parameetreid täpselt. Või omab äri ja ärihoonel on maja küljes näiteks 8 erinevat pumpa (Tln ühel äriettevõttel on 8 Mitsu pumpa seinal, kus igapäev autot pargin, seal ikkagi mitusada ruutu pinda).
				Unkas
 - On tänatud: 8 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Kas tõesti keegi arvab, et on olemas külaline nimega U-Grown müüja, kes on valmis kõiki kohtusse kaebama. Ma pigem arvan, et keegi teeb nalja ja vaatab mõnuga pealt, kuidas selliste asjade peale jubedaks andmiseks lähebKülaline kirjutas:Ära ähvarda oma kohtukutsega. Esiteks ei ole mingi konkureeriv müügimees ja teiseks räägin täitsa oma kogemusest.U-Grown müüja kirjutas:Mingi vastasleeri müügimees teeb oma tööd?Vaata et siis ikka tegelikult ka õiget juttu ajad ja oma väiteid tõestada ka suudad, vastasel juhul saabub kohtukutse firma maine kahjustamise eest. Muuseas, internet EI OLE anonüümne.
Samas võib Daikini ostjatega juhtuda selline lugu, et nende jaapani tippklassi toode ongi toodetud sellesamas Gree tehases. Juba 2008 aastal müüdi Jaapanis 500.000 õhk-õhk soojuspumpa, mis olid GREE poolt Daikinile toodetud. Ja müüdi ikka DAIKINi logoga, mitte Gree omaga
http://www.daikin.com/press/2009/090218/index.html
				pumps
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pumps »
Aga kahjuks on tänapäeval tavaline, et reaalseid tootjaid on üha vähem ning pakendajaid üha rohkem, see teeb tarbija jaoks asja väga läbipaistmatuks, aga suurkorporatsioonidele jälle kasumlikukmaks.
See näide ei ole nüüd otseselt õhksoojuspumba kohta, vaid näiteks varuosade kohta.
O.E.M ehk seadme originaaltoojta tellib mingi komponendi (mõnel juhul ka terve toote) ühest teisest tehasest ning müüb seda enda sildi ja pakendi sees, enda hinnaga. see sama tehas mis toodab O.E.M-le müüb seda sama detaili ka enda pakendi sees, hoopis teise hinnaga ja lisaks toodab veel mingile kolmandale firmale ka mis müüb seda oma pakendi sees. Detail ise on füüsiliselt üks ja sama, aga Silt on teine ja tihti ka hind. Ja loomulikult on siis veel kolmandad firmad kes kopeerivad seda originaalset detaili, või täiustavad vms.
Re: Õhksoojuspump
Kas kõik Daikini pumba komponendid valmivad ka Tsehhi tehases ?pumps kirjutas:Ma ei tea kuidas teistega, aga meil müüdavad Daikini pumbad tulevad Tsehhi tehasest.
				pumps
Re: Õhksoojuspump
Ma oma arvates just kirjutasin kuidas ja kust need komponendid tulevad.Kas kõik Daikini pumba komponendid valmivad ka Tsehhi tehases ?
Veavalt, et tänapäeval leidub mõni seadmetootja, kes viimseni kõik komponendid ise tooadab. Olgu siis teemaks
ÕSP, sõiduauto või elektritööriist.
				Unkas
Re: Õhksoojuspump
Näiteks GREE strateegilisteks partneriteks on GE, Carrier, Whirlpool, Sanyo, Hyundai, Panasonic, LG, York, Ariston, DeLonghi. GREE toodangut leiab ka Cooper & Hunter, Nordcel, Vivax mudeli valikust. Ise nad arvavad, et iga viies maailmas mõõdud kliimaseade on tegelikult nende tehtud - kui sel väitel poleks mingit alust, küllap mõni "tõeline tegija" oleks nad sellise asjatu kiitlemise eest juba kohtusse andnud.pumps kirjutas:Ma oma arvates just kirjutasin kuidas ja kust need komponendid tulevad.Kas kõik Daikini pumba komponendid valmivad ka Tsehhi tehases ?
Seega võid ju tahta osta ühe firma tehases algusest lõpuni tehtud toodangut, aga valik, mida tegelikut saad, tehakse sinu eest kusagil juba varasemalt ära. Lähtudes tootja ärihuvidest, mitte sinu eelistustest.
Pane otsingusse Sinclair Arctic, Vivax GENI, CH VIP inverter, Tosot jne jne ja ikka vaatab vastu seesama GREE tehases tehtud U-Crown, millel on teine silt peale kleebitud (ja mille puhul on tehtud teatavad komponentide muudatused, kui tellija on seda soovinud).
Re: Õhksoojuspump
Ootame Daikini poiste vastustUnkas kirjutas:pumps kirjutas:
- hambakari
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
				50m2
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas 50m2 »
				pumps
Re: Õhksoojuspump
				50m2
Re: Õhksoojuspump
				eero333
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas eero333 »
albu kirjutas:Mul on Cooper Hunter VIP12 mudel. Kompressor väga müriseb, nädalas paar korda näitab veakoode (viimane oli täna JF). Peakontor Tallinnas remondiga saadab pikkalt. Kuna tegemist on firma ostuga, siis tarbijakaitse kah ei aita... Kurb lugu....Külaline kirjutas:Kui Cooper&Hunter on sama mis Gree, miks ta siis kehvem on ? Kuidas seda kehvem remontida on ? Hind ju ikka põhimõtteliselt sama mis Greel.
				tonis_aare
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tonis_aare »
eero333 kirjutas:albu kirjutas:Mul on Cooper Hunter VIP12 mudel. Kompressor väga müriseb, nädalas paar korda näitab veakoode (viimane oli täna JF). Peakontor Tallinnas remondiga saadab pikkalt. Kuna tegemist on firma ostuga, siis tarbijakaitse kah ei aita... Kurb lugu....Külaline kirjutas:Kui Cooper&Hunter on sama mis Gree, miks ta siis kehvem on ? Kuidas seda kehvem remontida on ? Hind ju ikka põhimõtteliselt sama mis Greel.
kas said korda, mul samad vead
				onusnooker
 - On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Ilmselt pole põhjust muretsemiseks. Mu 2008a ostetud Mitsubishi Electric 35 sulatab isegi tihedamini. Jää mäed tekivad suurema külmaga, praegu liiga soe. Ma oma seadmel sulatusvee kogust polegi mõõtnud, kaevasin maa sisse augu ja kõik lahiseb sinna...50m2 kirjutas:Eespool kirjutasin, et kuidagi kahtlaselt palju tuleb sulatusvett. Olen täna kogu päeva kodus olnud, sulatus käivitub ca iga paarikolme tunni järel. 50m2, õues -4, toas +22 seade Fuji ASYG12LTC/AOYG12LTC ARCTIC
Re: Õhksoojuspump
				admin
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas admin »
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
				asdfg
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas asdfg »
Peab jah, kui maja on suurte soojakadudega ning soojuspump vähevõimas, mistõttu siseosa ventilaator töötab lakkamatult täispööretel.Külaline kirjutas:Õues saab tuule käes hakkama jope ja mütsiga, kas siis õhksoojuspumbaga ruumis peaks ka niimoodi riides olema?
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Nulli lähedal, õigemini +- mõni kraad selle ümber on sulatused kõige tihedamad.
Näiteks, kuid -5C* ja külmema puhul võib pump käia ilma sulatuseta (samas on nõutav ka suurem küttevõimsus) 2-3h, kuid nulli ringis võib käia sulatuses kord tunnis. Eks siis ole õue õhuniiskus kõige suurem.
Samas pumbale on juba tehasest sisestatud, kui väliosa soojusvaheti temp. langeb alla X väärtuse, tuleb sulatusse minna, lisaks on mõnel väärtus, et kui mingi X minutid on möödunud, tuleb ikka sulatusse minna.
See viimane on erinevatel seadmetel väga erinev. Mõni käib olenemata ilmast ikkagi iga tund sulatuses.
Siin ongi selliste pumpade miinus, mis tihti sulatuses käivad, kuna sellel hetkel nad ju tegelikult sooja ei tooda vaid jahutavad tuba (mitte enam küll ventilaatoriga koostöös, kuid mine siseosa lähedale, kui väliosa sulatuses on. Päris jahedat õhku tuleb sealt ikka).
Teine asi, mida olen täheldanud.
Ostes liiga võimsa pumba, siis soojemate ilmadega kui reaalne küttevajadus on väike, hakkab inverter soojuspump on/offina tööle (mul on temp. andurid gaasi torudel ja login neid). Samas külmade ilmadega "paras" või nõrk pump käib jälle liiga tihti sulatuses ja undab väljas ning puhub sees jälle päris kõvasti. Hea oleks, kui oleks kaks pumpa, et saaks asja kombineerida. Viimane on kahjuks kulukam ja võib mõnel silma riivama hakata.
Minu tähelepanekud.
				külaline..
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas külaline.. »
Toshiba Daisekai 8 -l on võimsuse vähendamise võimalus ( manuaalist jutt siis selline ) :
See piirab maksimaakse voolu ja võimsuse tarve 100%, 75% või 50%-le ning teostatakse VÕIMSUSE
VALIKUGA. Mida madalam protsent, seda suurem kokkuhoid ja seda pikem kompressori tööiga.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas albu »
Re: Õhksoojuspump
Unkas kirjutas:Näiteks GREE strateegilisteks partneriteks on GE, Carrier, Whirlpool, Sanyo, Hyundai, Panasonic, LG, York, Ariston, DeLonghi. GREE toodangut leiab ka Cooper & Hunter, Nordcel, Vivax mudeli valikust. Ise nad arvavad, et iga viies maailmas mõõdud kliimaseade on tegelikult nende tehtud - kui sel väitel poleks mingit alust, küllap mõni "tõeline tegija" oleks nad sellise asjatu kiitlemise eest juba kohtusse andnud.pumps kirjutas:Ma oma arvates just kirjutasin kuidas ja kust need komponendid tulevad.Kas kõik Daikini pumba komponendid valmivad ka Tsehhi tehases ?
välismaa foorumitel surfates sageli leiad GREE toodet kõigi viletsamate hulgas. Mul endal on GREE-kloon, täelik _ask! Ja maaletooja servis on sama _ask ka. Kurb lugu. Ei soovita.
Re: Õhksoojuspump
