LED prozektori korpus voolu all
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: LED prozektori korpus voolu all
Pole küll lahti võtnud aga kust see vesi sinna peaks saama? Lamp ise IP järgi pritsmekindel ja otseselt midagi peale sinna ei saja., tuulekasti all varjus!admin kirjutas:Korpus vett täis?
Lugemata postitus Postitas Hiinkas11 »
Paljudel odavatel hiinakatel korpusekülge maandus panematta
Kurat mul on toitejuhtmega hoopis mingi jama, lisaks nullile ja faasile on maandusjuhe ka millegipärast voolu all.Hiinkas11 kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=vbt2ojkXPuo
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Mida sa sellega "voolu all" silmas pead tegelikult ja kuidas kindlaks tegid, et on "voolu all"?karukusti kirjutas:lisaks nullile ja faasile on maandusjuhe ka millegipärast voolu all.
Voolu all s.t seda et lisaks faasi juhtmele, on ka maandus pinge all. Millega kindlaks tegin? Kuuse taat ennustas tead, indikaatori loomulikult!Küülaline kirjutas:Mida sa sellega "voolu all" silmas pead tegelikult ja kuidas kindlaks tegid, et on "voolu all"?karukusti kirjutas:lisaks nullile ja faasile on maandusjuhe ka millegipärast voolu all.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
... kaitse kohe rakenduma, ja enam ei ole midagi "voolu all".Külaline kirjutas:kui korpusel on maandus ning faas läheb korpusesse, siis peabki ...
Lugemata postitus Postitas user1 »
Ostetud on K-rautast-ei tea mina mis sodi nad müüvad. Eespool postitati nt. üks video kus lambi sees maandus oli jäetud kere külge üldse ühendamata. Kuid praegu tundub probleem mujal olevat sest toitejuhtme maandusel on ka vool peal, ühesõnaga 3 soonelisest juhtmest tuleb 2 faasi ja null.user1 kirjutas:Kruvi see valgusti alla. Mõõda prosest välja tulevat kolme juhet kere suhtes. Takistust loomulikult. Kui kollaroheline on kerega lühises, siis on norm. Pruun ja sinine kerega ei tohi olla. KUi garantiiga siis vii garantiise. Kui mingi hiinakas, siis edu ja ära jama osta.
Nagu juba eelnevalt öeldud ei oska sa indikaatorit kasutada (näitu lugeda/järeldusi teha).karukusti kirjutas:Ostetud on K-rautast-ei tea mina mis sodi nad müüvad. Eespool postitati nt. üks video kus lambi sees maandus oli jäetud kere külge üldse ühendamata. Kuid praegu tundub probleem mujal olevat sest toitejuhtme maandusel on ka vool peal, ühesõnaga 3 soonelisest juhtmest tuleb 2 faasi ja null.
Siiani pole ühelgi remonti toodud "hiinakal" seda koro soont ühendatud olnud.
Kui see korpus on "voolu all", siis kas käega katsudes "hammustab"?
Ja mis ma siis nüüd selle teadmisega peale peaks hakkama, kui ütled et ühelgi hiinakal pole maandusjuhet ühendatud olnud? Et seda polegi sinna üldse vaja? Ja järgmine kord loe teema lõpuni enne kui siin indikaatori kasutamise oskusest rääkima kukud! Vahepeal on selgunud, et probleem on hoopis toitekaablis, mille maandusel on ka millegipärast vool sees ja kui lambil see korpuse külge poleks ühendatud, nagu te väidate et ühelgi pole olnud, siis ei tohiks ka korpus pinge all olla!-virks- kirjutas:Nagu juba eelnevalt öeldud ei oska sa indikaatorit kasutada (näitu lugeda/järeldusi teha).karukusti kirjutas:Ostetud on K-rautast-ei tea mina mis sodi nad müüvad. Eespool postitati nt. üks video kus lambi sees maandus oli jäetud kere külge üldse ühendamata. Kuid praegu tundub probleem mujal olevat sest toitejuhtme maandusel on ka vool peal, ühesõnaga 3 soonelisest juhtmest tuleb 2 faasi ja null.
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
kust mina tean palju seal täpselt on, ega ma mingi elektril polesaatusetahe kirjutas:Karukusti ei taha abi saada. Küsime siis uuesti. Mitu volti on koro soones?
Nagu eelnevad juba ütlesid, ilma testrita või indikaatorkruvikeerajaga töötama õppimata-selle näidust loogilisi järeldusi tegemata ei saa probleemile lahendust.
Lugemata postitus Postitas veemees »
Ära nii kõva häälega nii rumalat juttu räägi, kui asjast midagi ei tea!A.S. kirjutas:Suvalise külamehe jaoks on indikaatoril 2 võimalikku olekut: helendub, ei helendu. Elektrik vaatab lisaks sellele veel, et kui tugevalt helendub. Ja siis mõtleb. Suvaline külamees ei mõtle, temale on kõik selge.
