Õhus oleva lintvundamendi soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
huviline_99
Lugemata postitus Postitas huviline_99 »
On plaanis õhus rippuva lintvundamendiga suvilale soojustus ehitada. Kas selline asi toimiks, et paneks 200mm penoplasti ümber maja perimeetri umbes 1.2m sügavusele ja nii, et see kataks sokli osa umbes 20-30cm ülatuses ära? Kas on paremaid võimalusi sellise vundamendi soojustamiseks? Lisatud ka väike joonis, et illustreerida mõtet.
Re: Õhus oleva lintvundamendi soojustamine
Tunnistan ausalt, et ei saanud joonisest päris hästi aru.
Arvan, et see mis saa soovid ei tohi teha. Kui on õhus olev põrand (klassika postvundamentide korral) siis reeglina on konstruktsioon nii, et tuul peab seal postide vahelt läbi puhuma. Seega mingi vahtplasti ringiga seda kinni panna ei või.
Kui põrand on jahe, tuleb põranda soojustust paksendada.
