Ehitusteatis katuse puhul
Lugemata postitus Postitas ohsaha »
alusutseks mainin kohe 2ra, et olen ehituse alal t2ielik loll. oma k2tega teha oskan, aga kogu see juriidiline pool on t2ielik auk...nagu ikka t2ielik pime auk.
olen olukorras kus mul on 100 aastat vana hoone, mis algselt ehitati vist laudaks, siis kunagi vene ajal vormistati garaasiks ja nyyd kasutan seda elamiseks. tean et selleks vaja kasutusluba, aga samas tuli lause vallavanemalt, et see nii vana, et ykski seadus vist ei kehti ja mingi selline piiripealne arusaamatu teema. Kuna keegi kisama ei hakanud ja mul lastakse rahus edasi elada siis nii on.
Milles minu reaalne mure, on j2rgnev lugu.
Katuseks on vana eterniit mille all laastukatus. roovitus on m2da aga sarikad korras.
tahaks vahetada katuse pleki vastu, teha yhele kyljele 4m laiuses vintskapi ning lisada paar katuseakent.
Kinni poob mul meie uue ehitusseadusega. pean esitama ehitusteatise koos projektiga.
kas ehitusteatis on umbes 11lk pikk fail mille pean alla laadima,t2itma ja siis lisama ehr lehel ?
projekt... mida sisaldab projekt sellise tegevuse puhul... milliseid jooniseid pean esitama ja mida nendel v2lja tooma.. siis kuulen mingist seletuskirjast.. kust ma leiaks mingi n2idise mille pealt enda oma kokku klopsida ?
t6en2oliselt on seda teemat siin v2ikeste muutustega arutatud ja jahvatatud pikalt ja palun vabandust kui kellegi elust l2ks 4 minutit raisku mu kirjutise lugemisega, aga ma siiski vajaksin abi ja kui on keegi s6bralik igavleja kes suudab mu lollid kysimused yle elada ilma karjumata siis v6iks endast m2rku anda.
Parimat,
Ott
- On tänatud: 11 korda
Re: Ehitusteatis katuse puhul
Mul sarnane asi praegu - elumajal ehitan pööningukorruse välja eluruumideks, lisaks katusekatte vahetus koos aluskilede ja soojustusega, fassaadi soojustamine. Minul on maja vähemalt elumajana arvel, kuid teine korrus veel ei ole eluruum.
Ma kardan, et kui sa seda asja kooskõlastama hakkad, on asi päris pekkis. Nimelt kui asja ehitatakse eluruumideks, on vaja koostada ka eelprojekt, millel maja vaated-lõiked, koormusarvutused vahelaele jne. Ehk siis vaja eelprojekti, koormuse nõuded aga saad peale tänapäevased.
Selle eelprojekti peab tegema/allkirjastama paberitega projekteerija. Saad projekteerija mitmeks nädalaks oma palgale osta.
Nõuded projektile on siin https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007?leiaKehtiv
Äkki paned tänapäevase eterniidi pleki asemel ja vintskappi ei ehita - samaväärsega asendamisel ei ole vaja muudatusi mida peaks kooskõlastama. Või oli see, et ehitusteatis tuleb ikka teha, kuid ei nõuta sel juhul projekti.
Või teed asja lihtalt ilma kooskõlastuseta ära - nagunii elad "ebaseaduslikus" elumajas, millel pole kasutusluba.
pean tunnistama, et su jutt pani mind m6tlema
ma siis ikkagi lendan live'i valda ja uurin mis teha annab. eks loobun vintskapist ikka kui see p22stab mingi paberim22rija palkamisest
tnx
- On tänatud: 317 korda
Kuna on tegu renoveerimisega siis parandaksin 2 vaadetega seotud välisilme joonised, siis katusealuse joonise, siis katuse lõike joonise ja saadaks need ehitisteatisega KOV. (siin oli minimaalne loetelu mis kindlasti vaja, nad võivad rohkem ka tahata!)
Kui isegi KOV jonnib ja tahab midagi veel siis niikaua parandaksin jooniseid kuni rahule jääb.
Kui jääb kohe rahule siis võid vähemalt katust vahetama hakata, turja katuse renoveerimise osas enama hakata ei saa.
Niikaua kui KOV suhtled, ära esimeses etapis eluruumide asjus midagi räägi. Muidu võid avastada, et pead täisprojekti tegema koos kõigi kooskõlastustega ja siis jooksed segaseks.
Lugemata postitus Postitas teatis »
Omaette teema on, et paljud ei saa vaadete korrigeerimisega ise hakkama. Ega ikka pole nii, et avad esimesel korral elus mõne CAD-i ja kohe oskad joonistada.
aga noh, eks hakkan riburada pidi minema ja kui saan selgust annan lihtsalt info m6ttes ka teistele teada mis jura ma l2bi pidin k2ima.
Lugemata postitus Postitas voteimõista »
Projekt maksab ca 1k €. Riigilõivude ja muude jamadega kokku 1.5k €. See on vajalik ka selleks, et üleliigseid materjalikulusid ei tekiks.
Mingi 10-X k€ leida ehituseks pole probleem, aga projekteerimine - millest sõltub "raisatud raha" suurus - on see, mida keegi teha ei taha.
- On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas: 05 Mär 2017, 12:09 Kui vahetada vana eterniit uue eterniidi vastu jääb kogu paberimäärimine ja peavalu ära. Ehitusseaduse mõte katuse vahetamise juures on see, et inimesed uisapäisa ei paneks vana asemele uut mida maja konstruktsioon ei pruugi kanda. Lugeda saab ka siit https://rooftec.ee/vaheta-vana-katus-uu ... ustusteta/.
See on puhas jama. Ei andnud kohalikule omavalitsusele sentigi. Taotleda tuleb ehitusteatis mitte ehitusluba. Tegemist on olemasoleva hoone rekonstrueerimisega.Juhul, kui vahetada vana eterniitkatus uue plekk- või kivikatuse vastu, tuleb kohalikust omavalitsusest taodelda ehitusluba ning tasuda ka riigilõiv
