Vesipõrandakütte detailid
60rm maja, 2 tuba(esialgu,kunagi ehk 1 tuba juurde seega ca 80rm) , köök,esik,vannituba. Paigaldatud on toru betoonpõrandasse,4 kontuuri. Plaanis oleks kasutada Kalvise K-4 keskküttepliiti. Milliseid detaile veel vaja on süsteemi toimimiseks? Tänan.
Ei tea ise midagi....
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Vesipõrandakütte detailid
Puudu on projekt või detaile joonis millelt sa loeksidki välja puuduvad detailid.
Postitus Postitas Külaline »
Vaja on mahupaak,ringlus pump,3-t ventiil ja hulk igasuguseid toru ühendusi ning toru.Mahupaak peaks pliidi puhul olema väike,mitte üle 200L.Mitmest korrast erinevatel aegadel pliidi kütmisest Sa ei pääse soovimaks ühtlasemat toa temperatuuri.Hakkama saad ühe ringluspumbaga,ainult põrandakütte poolele.Mahupaak ehk õnnestub paigaldada omaringlusse.Aga üldiselt on pliidiga kütmine suur jama,mida ei soovita.NB.Veidike päästaks kahesüsteemne boiler,elekter aitab kaasa vee soojendamisele,kui ise pole kodus või magad.
Keegi ei hakka täpseid mudeleid/mõõtusid jms siin kandikul ette tooma. Pumpasid on väga erinevaid, torusid ja nende läbimõõtusid on palju, 3T ventiile ei valita lihtsalt toru läbimõõdu järgi jne. Kui juba sellise küsimuse esitasid, siis ilmselgelt ise ju seda asja ikka tegema ei hakka?
Ei hakka ise tegema,üldises plaanis pakkus asi huvi. Huvitav,et 12kw pliidi järgi saab panna vaid 200l mahupaagi.....
Võtsin ühendust Epifaga ,kes on Kalvise pliitide maaletooja. Nendepoolne soovitus oli kasutada mitte vähem kui 500 liitrist akumulatsioonipaaki veesärgiga pliidi puhul.....Külaline kirjutas:Vaja on mahupaak,ringlus pump,3-t ventiil ja hulk igasuguseid toru ühendusi ning toru.Mahupaak peaks pliidi puhul olema väike,mitte üle 200L.Mitmest korrast erinevatel aegadel pliidi kütmisest Sa ei pääse soovimaks ühtlasemat toa temperatuuri.Hakkama saad ühe ringluspumbaga,ainult põrandakütte poolele.Mahupaak ehk õnnestub paigaldada omaringlusse.Aga üldiselt on pliidiga kütmine suur jama,mida ei soovita.
Ennem kui saad 500L paagi soojaks on sul köögis umbes 50 kraadi sooja.200L on optimaalne,et mitte sauna tekitada.Erikpoiss kirjutas:Külaline kirjutas:Vaja on mahupaak,ringlus pump,3-t ventiil ja hulk igasuguseid toru ühendusi ning toru.Mahupaak peaks pliidi puhul olema väike,mitte üle 200L.Mitmest korrast erinevatel aegadel pliidi kütmisest Sa ei pääse soovimaks ühtlasemat toa temperatuuri.Hakkama saad ühe ringluspumbaga,ainult põrandakütte poolele.Mahupaak ehk õnnestub paigaldada omaringlusse.Aga üldiselt on pliidiga kütmine suur jama,mida ei soovita.Võtsin ühendust Epifaga ,kes on Kalvise pliitide maaletooja. Nendepoolne soovitus oli kasutada mitte vähem kui 500 liitrist akumulatsioonipaaki veesärgiga pliidi puhul.....
Veikko
Ja kui palju puid peab ära põletama, et 500L paak saaks minimaalselt 60C soojaks??? Kui kaua selleks aega kulub??? Kas sa neid küsimusi küsisid Kalvisepliidi müüjalt.Erikpoiss kirjutas:Võtsin ühendust Epifaga ,kes on Kalvise pliitide maaletooja. Nendepoolne soovitus oli kasutada mitte vähem kui 500 liitrist akumulatsioonipaaki veesärgiga pliidi puhul.....Külaline kirjutas:Vaja on mahupaak,ringlus pump,3-t ventiil ja hulk igasuguseid toru ühendusi ning toru.Mahupaak peaks pliidi puhul olema väike,mitte üle 200L.Mitmest korrast erinevatel aegadel pliidi kütmisest Sa ei pääse soovimaks ühtlasemat toa temperatuuri.Hakkama saad ühe ringluspumbaga,ainult põrandakütte poolele.Mahupaak ehk õnnestub paigaldada omaringlusse.Aga üldiselt on pliidiga kütmine suur jama,mida ei soovita.
Kui kaua paaki kütad, sõltub pliidi võimsusest. Ühel suvalisel lehel nägin neid võimsustega 7-17 kw. 500 liitise paagi kütab 60 C-ni mõne tunniga küll.
Abi külaline
Postitus Postitas Abi külaline »
[*4 kontuuri. Plaanis oleks kasutada Kalvise K-4 keskküttepliiti 60 ruutu]
Võta plaani http://www.kaminakoda.ee/toode/keskkytt ... dro-steel/ kõik ühes, ühendad põrandakütte kollektorisse ja kõik. Integreeritud pump, paisupaak (maks süsteem 23l), täisautomaatika 24h. hind 2,8keur , Kalvis K4, 1keur + nn. projekt+ akupaak....halud ja toss lisaks.
Tehnilised andmed leiad siit: http://www.koltsikaminad.ee/images/samp ... pellet.pdf
Edukat plaanimist.
Edukat plaanimist.
Ega sellest ka midagi kurja ei juhtu kui paaki igakord põhjani kuumaks ei küta.
500 liitrise paagi kütmine 30 pealt 90 peale peaks minu kalkulatsiooni järgi vajama 35kWh energiat.
17kW pliidi korral võtaks see vaid tiba üle kahe tunni.
Oli siin foorumis kuskil reaalne-negatiivne näide elust enesest ,mis puudutas keskkütet pliidiga. Kaalusin ja vaagisin,tänaseks on ostetud pelletikatel.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Kui keskküttepliidi ja akumulatsioonipaagi vahel on segamissõlm, siis ei oma väga tähtsust, kui suur on akumulatsioonipaak. Esimene kord üles küttes läheb natukene rohkem aega kuid kokku võttes ei ole vahet pärast. Pliidist saad sa näiteks igapäev 2h küttes ikka sama koguse sooja kätte. Akumulatsioonipaak võiks ideaalis ikkagi ära katta 24h soojavajaduse külmemate ilmade puhul.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
See on vaid akupaagi puhta energia tõstmine. Tüüpmaja on 4 kW soojustarbimisega (need väiksed), suurematel on palju rohkem. Kui sul on 7 kW pliit siis kulub maja tarbe ja akupaagi kütteks hoopis 35/3 st. 12 h ja akupaagist jätkub vaid 9 tunniks. Ongi tüüpjuhus - pead hommikust õhtuni kütma pidevalt!!!
