Lisa lülit päikesepaneelidele
Re: Lisa lülit päikesepaneelidele
10 m2 vannitoa põrandaküte on võtnud aastas 1300-1900 kWh.
Kuid selliseis suviseid kütmisi on kasulik teha ikkagi päikesekollektoritega.
Elekter on universaalne ja väärt energialiik, enne võiks sellega kasvõi soojuspumpa ringi ajada ja suvise ülejäägi saad ikka maha müüa .
Carl - mis arvesti see selline on, mille näitu sa seal presenteerid? Võrguettevõttelt saab ju ainult tunnikaupa tarbimise.
Ja kuhu täna see ülearune elekter sul läheb? Saan aru, et müügil^pingut sul veel ju pole?..
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Carl »
Esimese katse tegin türistoriga PWM-ides, mis iga poolperioodil vajaliku viitega sisse lülitas. Ideeliselt peaks poolperioodi alguses siiski võrku minema ning lõpupoole koormus jälle suurem kui tootmine. Minu üllatuseks voolumõõtja jäi sellega rahule (oletasin, et lugemise resolutsioon on suurem) ja sai tootmise/tarbimise kenasti 0 peale timmida.
Kuig siiski tegin projekti mosfeti peale kasutades suuremat sagedust saamaks ühtlasem koormusjaotus ning ei kisuks siinust väga koledaks. (oletan, et inverterile ka parem koormus).
Iseehitamiseks: vaja mõõta võrku minevat energiat ja mikrokontrolleriga boilerit/põrandakütet PWM-ida. kogulugu.
minu kasutatud arvesti: http://www.energibutiken.se/en/electric ... meter.htmlKülaline kirjutas: Carl - mis arvesti see selline on, mille näitu sa seal presenteerid? Võrguettevõttelt saab ju ainult tunnikaupa tarbimise.
Sealt loen logisse iga 10 sekundi järel (ning PWM tarbeks iga sekund, ilmselt saaks veel kiiremini)
Tootmine piiratud 900W peale ning maja pidev tarbimine on juhuslikult umbes sama suur (koos paari ethcoin mineriga).
Kahju, et bitcoinide GPU jahvatamine läbi sai, siis oli 24/7 3-4 kW tarbimist
insippo
Carl kirjutas:Paneele on üleval mitu kW, inverter on PIKO 3,6 mis on piiratud kõige madalamasse astmesse, 900W juurde.
Paneele palju, et toodaks ka sombusema ilmaga, piiramine, sest puudub võrku müümine.
tootmine: http://score.ee/album.php?pid=76209
voolumõõtja nägemus asjast: http://score.ee/album.php?pid=76398
Tootmise graafikul 2 joont võrdlemaks tulemust peale ühe paneelijada lisamist. Õhtu tootluse lisa oli nii väike, et viitsinud seda joont pildile töödelda.
On olnud päevi kus päev otsa oli tarbimine ~10W (+külmiku hüpped), aga hetkel ei leia.
Tegelikult suudaks süsteem päeval kõik tipud ära täita, selle tarbeks on järgmisel suvel plaanis piirajat leevendada (umbes 1,8kW on järgmine aste) ning õpetada soojaveeboiler voolumõõtjaga suhtlema ja PWM-iga sujuvalt tarbimist reguleerima. Ning kui vesi soe, siis inverteri uuesti 900W peale piirama.
Süsteem ise on selline: http://score.ee/album.php?pid=76392
Tagumine katus ootab ka paneele, ideaalis tahaks jõuda 15kW-ni ja legaalselt võrku müüa.
Sul on need thin film kõige sitemad paneelid ?
Mis küll need paneelid nii kehvaks teeb?insippo kirjutas: Sul on need thin film kõige sitemad paneelid ?
kWp hind poole odavam. Suvel mõõtsin mppt juures paneeli tootluseks 105% lubatust.
Kasutegurist ka üsna ükskõik, ega neid ruutmeetri hinnaga osta.
insippo
insippo
Hr
Technical data
Celltype: μc-Si / α-Si
Nominal Power W/p: 130,0 W
Manufacturer Warranty
Product warranty:
Warranty: 25 years on 80.0% of nominal power
Common data
Certificates: IEC 61646 IEC 61730
Dimensions
Length: 1.414 mm
Width: 1.114 mm
Frame: 3.530.000.000 mm
€ 0,350 16,0 kW
Neil on väga väike kasutegur. Kuni ruum pole arvel, on see kõige vähemoluline näitaja.insippo kirjutas:No jah. Egas minagi tegelikult ju nii tea, et miks nad on sellised aga 1 kasutaja väitis nii.
Kuid nii need jutud liiguvad, keegi järgmine tsiteerib Sind, et keegi foorumis ütles, et kehvad olla.
Kui kasutegurit arvutada pindala järgi ja kui paneelid paigaldada 2cm vahe asemel 3cm vahega kukub kasutegur ka kohutavalt.
insippo
ping ?
Samas enamuse ajast seisavad need kasutuseta.
Kui läbsõit aastas on 20 000, siis on auto kasutuses vaid nii 400 tundi aastas. Tunde on kokku aga üle 8000. Seega kasutustegur 5%. Mõni kasutab autot vaid alla 1% võimalusest. Aga selle puudumist loetakse ikkagi vaesuse märgiks.
Paljudel oleks auto pidamise asemel kasulikum bussi või kasvõi taksoga sõita. Aga ei.
Palju on lihtsalt mõtteviisis kinni.
kah külaline
Lugemata postitus Postitas kah külaline »
Niinimetatud linnainimesel ongi kõik need alternatiivid olemas, aga lihtsalt jäi närima, et mõnel mehel ei ole auto või päikesepaneel nö. luksuskaubana, ehk ilma nendeta kannataks tema elukvaliteet märgatavalt. Vahel nõuab seda olukord. Teoreetiliselt saaks ka kuskil koopas peeru valgel elada, aga mis elu see selline on.
insippo
Oleneb, kuidas kasutegurit arvutatakse.insippo kirjutas:Täna on ikkagi kasutegur suurem kui 16%.
ping ?
Kas ühe elemendi, ühe paneeli või kogu paigalduse pindala järgi.
Osad tootjad jätavad arvestusest välja elementide vahelised alad ja paneeli ääred. Saavutades sellega ilusamad numbrid.
Kui ruumipuudust pole siis pole vahet kas paneelid katavad katust 7% rohkem või vähem sest paneelide hind on võimsuse järgi mitte pindala järgi.
insippo
Paneelidel on ka selline rida andmetes Power Temp Coef. –0.38% / o C Katusele paigaldades on see vägagi määrav. Selle tootlikuse arvutamisel on võetud temperatuuriks +25. Katusel kuumeneb paneel vbl +60C. Seega siis 15kw paneelidest saab 12kw. Maapinnale paigaldatud on olukord teine.Kasutegurit arvestatakse 1000w/m2 päikesevalgusega. See on ka kirjas datasheedis.
Juhul kui see on võrku ühendatud.insippo kirjutas:Kuidas päikese paneel seisab kasutult ? öösel jah küll aga valgusega seda öelda ei saa. 2kw jagu paneele toodab meil elektrit 2000KWh aastas. Tasuvusest rääkima ei hakka.
Paralleel autoga oleks; kui sel ajal kui ise ei sõida lased teistel sõita ja nad maksavad sulle... aga see päris ei päde, auto iga sõltub läbisõidust rohkem kui päikesepaneeli eluiga sellest, kas sealt voolas ampreid läbi või pleekis niisama päikese käes...
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 300 korda
Katusele paigaldatud paneelide puhul (kui paneelid on integreeritud "ilusasti katusesse" siis soojenevad nad tunduvalt rohkem.insippo kirjutas:ping ping
Kui paneelid on pandud katusest ca 15-20cm kõrgemale on nende jahutuse olukord praktiliselt sama maapealsetega ja soojenevad umbes 60C ni.
See ka üks põhjus miks paneele pannakse ca 20% üle inverteri võimsuse.
On ka ühendusviise kui on kasulik panna võibolla 200% paneele "üle".
Kõva mees! Ei usu.Külaline kirjutas:2000 kwh aastas? Haha, tra ma väntaks veloergomeetriga ka rohkem elektrit välja kui sinna geneka külge paneks.
Kui iga päev väntad 24 tundi ja väntade külge ühendad 100W generaatori siis saad ühe aastaga 876kwh elektrit toota.
insippo
