Midagi ei saa aru, mida tootis, võimsust või energiat? Kui pika ajaga see 1,4 kW võrku läks?Külaline kirjutas:30 paneeli, 7800W ... Tootis 3,001kW ja võrku läks sellest 1,4kW
- On tänanud: 148 korda
- On tänatud: 156 korda
tasaarveldus , palvetad, et ostu ja müügihinna vahe ei kääriks väga palju ja, et toetus kestaksrokikas kirjutas:Kui võrku müüa ega sealt osta ei taha siis mida .ittu näitab see aastane toodang? Kas detsembris on veel augustis toodetut keldris tallel?
Lugemata postitus Postitas Carl »
Tegelt saad väga hästi aru, et ta tahtsid kWh kirjutada kuid eksis ühikuga.Küülaline kirjutas:Midagi ei saa aru, mida tootis, võimsust või energiat? Kui pika ajaga see 1,4 kW võrku läks?Külaline kirjutas:30 paneeli, 7800W ... Tootis 3,001kW ja võrku läks sellest 1,4kW
Milleks selline tühi mõla?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Milleks ta tahtsid tühjalt mõlada kui tehnilises tekstis vigu parandatakse? Äkki hoopis peeti W silmas aga väike ups juhtus?Carl kirjutas:Tegelt saad väga hästi aru, et ta tahtsid kWh kirjutada kuid eksis ühikuga.Küülaline kirjutas:Midagi ei saa aru, mida tootis, võimsust või energiat? Kui pika ajaga see 1,4 kW võrku läks?Külaline kirjutas:30 paneeli, 7800W ... Tootis 3,001kW ja võrku läks sellest 1,4kW
ehitusremont@gmail.com
"Tark" võiks öelda, mitte et "ei saa aru" vaid et "näen viga".Küülaline kirjutas:Midagi ei saa aru, mida tootis, võimsust või energiat? Kui pika ajaga see 1,4 kW võrku läks?Külaline kirjutas:30 paneeli, (30X260=)7800W ... Tootis 3,001kWh ja võrku läks sellest 1,4kWh
Aitäh. Parandan.
Päeva jooksul tootis........
Kui sa kirjutad "ta tahtis" asemel "ta tahtsid" siis on selge, et näpuviga ja ei ole põhjust norida.Carl kirjutas:ta tahtsid kWh kirjutada kuid eksis ühikuga
Aga tehniliselt haritud inimene lihtsalt EI SAA segamini ajada võimsuse ja energia ühikuid.
Kas koduperenaine ei või päikesepaneele omada ning anda teada nende tootlusest (ning seda tehes ühikuid sassi ajada) ?Küülaline kirjutas:Aga tehniliselt haritud inimene lihtsalt EI SAA segamini ajada võimsuse ja energia ühikuid.
Praegusel aastaajal võib üsna kindel olla, et 7,8 kWp paigaldis ei suuda saavutada 3kW hetkevõimsust.
Nüüd muidugi aitan ise ka ennast huvitava teema solkimisele kaasa
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Kasulikum ikka, kui ainult osta, ise midagi tootmata.insippo kirjutas:Müüd võrku 0,053€KWh ja ostad tagasi 0,12€KWh. Kasulik bisnes. Ma ei arvesta taastuvenergia toetust. Seda varsti nagunii ei ole enam.
Eelnimetetud päeval, oli max tipp, hetketootlus 3,048kW. (Kui päike vähe heledam oli.)Carl kirjutas:Kas koduperenaine ei või päikesepaneele omada ning anda teada nende tootlusest (ning seda tehes ühikuid sassi ajada) ?Küülaline kirjutas:Aga tehniliselt haritud inimene lihtsalt EI SAA segamini ajada võimsuse ja energia ühikuid.
Päevad on praegu küll väga pilvised ja pimedad.
Inverteri tootluse andmed vaatan SMA inverteri jälgimisprogrammist ja seal muutuvad mõõtühikud sõltuvalt kursori asukohast graafikul, eks sellest ka vead ühikutes.
Salvestamine toimub 5 min. intervalliga ja seetõttu tegelikke max. väärtusi ei tekki graafikusse.
(Kahjuks ei leia juhendit, et kuidas siia pilti lisada, muidu paneks ka graafiku juurde.)
?insippo kirjutas:Müüd võrku 0,053€KWh ja ostad tagasi 0,12€KWh. Kasulik bisnes. Ma ei arvesta taastuvenergia toetust. Seda varsti nagunii ei ole enam.
Minuarust taastuvenergiatoetust sa ju ainult siin arvestadki?
Ei 13.ndal jaanuaril ega ka täna ei olnud elektribörsil nii kallist elektrihinda nagu 0,053 eur/kWh
http://nordpoolspot.com/Market-data1/El ... view=table
insippo
Et siis viid sügisel naabrimehe keldrisse 500kg kartulit hoiule ja kevadel nõuad naabri käest 500kg ilusaid kartuleid tagasi?insippo kirjutas:Müüd võrku 0,053€KWh ja ostad tagasi 0,12€KWh. Kasulik bisnes. Ma ei arvesta taastuvenergia toetust. Seda varsti nagunii ei ole enam.
See oleks küll kasulik bisnes.
Muide suvised päeva tunnihinnad (millega müüd) on tavaliselt suuremad kui 0,053.
Oluline vahe on, sest müüd kalli tunnihinna ajal (suvel päeval) ja arvestus ei käi mitte ainult energia koguse vaid ka energia tunnihinna järgi.
Eile aga ca 31.
Ehk kallil ajal võrku müüdud elektri eest saad odaval ajal rohkem tagasi kui müüsid, isegi ilma toetuseta.
Ilusal suvepäeval tootis mul üle 30kWh ja tavaliselt üle 20kWh. Oli ka vihmapäevi, näiteks augustis oli ainult 5 päeva kus tootlus oli 5kWh.
Paneelide levikuga tuleb ükskord olukord, kus päevane elektrihind saab olema odavam kui öine.Külaline kirjutas:....
Vähemalt päikselisemal poolaastal.
- rokikas
swSRsPls5wA
https://www.youtube.com/channel/UCUrlDp ... J0b-0pbgow
- rokikas
.... võrguelekter on väga odav võrreldes võrgutasudega st. võrgutasud tõusevad mitmekordseks tänasega võrreldes.Külaline kirjutas: Paneelide levikuga tuleb ükskord olukord, kus ....
insippo
- laurit
- On tänatud: 9 korda
2) Elektriäpp (elektrumi oma)
3) http://www.nordpoolspot.com/api/marketdata/page/47 Raw data JSON formaadis.
???rokikas kirjutas:.... võrguelekter on väga odav võrreldes võrgutasudega st. võrgutasud tõusevad mitmekordseks tänasega võrreldes.Külaline kirjutas: Paneelide levikuga tuleb ükskord olukord, kus ....
Miks nad peaks tõusma mitmekordseteks, kui juba täna on nad kulupõhised?
Energia odavneb, seega nende omavaheline suhe jah kasvab.
Teisalt elektri odavnedes odavneb üks võrgutasude komponent, võrgukaod.
OK, üldine hinnatõus loomulikult saab toimuma.
Ega tee-ehituse hind ei sõltu sellest, kas teel sõidavad mersud või Daciad.
Teinekord on vastupidi- kalli autoga (maasturiga) sõitmiseks piisab odavast metsateest. Sapikas jääks porri kinni.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Nüüd küll, et esitasid taotluse hinnalangetuseks, aga alles Konkurentsiameti sekkumisel ja pealekäimisel. Muidu nad oleksid vait nagu kuldid rukkis või esitanud vastupidise taotluse, et vaadake kui palju investeerinud oleme ja tahaks kohe raha tagasi.2korda2 kirjutas:Ah et võrgutasud tõusevad: http://online.le.ee/2016/12/27/elektril ... etamiseks/
insippo
Leedus 5 a tagasi oli taastuvenergia toetus suht kopsakas ja siis hakati rikastuma selle arvelt. Seadusemuudatus ja tehti kärpeid. Minule on juba see suur asi kui lastakse oma energiaallikas ühendada võrku. Teeb see ju elu lihtsamaks.
- rokikas
Kui kodune elektritootmine peaks tõesti plahvatuslikult tõusma ja inimesed näiteks 10* vähem hakkavad võrgust elektrit ostma siis võrgutasude lõppsumma jääb ju ikka suurusjärguna tänasele tasemele aga jagatakse 10* väiksemale kWh arvule.Külaline kirjutas: Miks nad peaks tõusma mitmekordseteks, kui juba täna on nad kulupõhised?
Ehk et kui tänasele tarbimisele jagades on võrgutasu suurusjärguks 0,05 € kWh kohta siis 10* väiksemale tarbimisele jagades on see ju ~0,5 € kWh kohta.
Või tuleb lihtsalt kindel kuumaks võrgus olemise eest.
insippo
