Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
Valija
Re: Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
Lugemata postitus Postitas Valija »
Mida teadjad arvavad Austria firma Herz pelletkatlast? Kas see võiks olla parim saadaval olev katel?
http://www.herz-energie.at/index.php/pe ... -1761.html
sein123
Lugemata postitus Postitas sein123 »
Unusta ära mingi utoopiline "parim saada olev katel". "Parim" on igaühe enda peas kinni. Olenevalt konkreetsest olukorrast võib iga suvaline katel parim olla. :wave:
uus kütteperiood lähenemas ja ei isuta Viadrus 26/6 + akupaagiga katlakütja amet kuidagi. Algselt oli mõte Viadrusele Pelltech põleti külge ja saaks katlakütja ametist priiks, aga siinsete mitmete teemade uurimisel jõudsin kindlale veendumusele, et Viadrus tuleks välja visata ja pelletikatel asemele vaadata.
Neid pelletikatlaid ja põleteid on samuti erinevast ajajärgust, Pelltech-i põletitest jäi mulje, et on sellised mitte veel päris eilne päev aga kindlasti mitte homne, NBE&Scotte põletid sujuva põlemise reguleerimisega ja automaatikaga, mis võimaldab pea kõike sättida, lambda anduri lisamisel kokkuhoiu lausa peensustesse ajada, tundub tänasel päeval mõistlikuma valikuna. Samas mida peenemaks kokkuhoidu ajada seda täpsemalt peab kõik klappima, alates vajatavast küttevõimusest, sujuvalt reguleeriva põleti puhul akupaagita süsteemis võib samuti liiga võimsa süsteemi korral tekkida on/off olukord ja eelised kaovad.
Nii oleks minu küsimus, kuidas oleks kõige kergem-lihtsam kindlaks teha, mis võimsusega katel&põleti vaadata. Ruutmeetrid on levinud näide, mis paraku ei näita tegelikku küttekubatuuri, ega arvesta maja soojapidavust. Vanal küll kõpitsetud majal ei ole soojapidavus ka täpselt teada.
Ise arvasin, et kas senise küttkulu järgi tagasi arvestades saaks kuidagi mõistliku kw katla&põleti tarbeks välja arvutada. Ehk on siin helgeid päid kes oskavad arvata, mõned andmed:
köetav pind 110m² sellest 2. korrus on nö katusealune (köetav ruumala väiksem).
Aknad on kahekordsed plastaknad
Seinad 1. korrus kips 13mm + met kipsikarkass 50mm isoveri klaasvilla + 2cm lubikrohv, 15..17cm tahutud palk + 7cm isoveri klaasvilla + 3cm isoveri tuuletõkkeplaat + tuulutuskarkass-voodrilaud. Mitte kõige tänapäevasem :|
2. korrus katusealune, kaldkatus kips 13mm, 50mm puitkarkass 50mm isoveri villa + aurutõke sarikad+vill 150mm + katusekile-plekkkatus. 2. kooruse otsaseinad on paremini soojustatud ca 30cm villa 2x tuuletõket. Ilmselgelt katusesoojustus ebapiisav, samas tumekatusekate ja juba märtsis on katusalune pigem soe kui jahe.
Ventilatsioon on soojustagastusega ventagregaat, küte kõik radiaatoriküte
Arvan, et kõige mõistlikum oleks vist arvutada senise küttekulujärgi, olen mitmeid aastaid Viadrust toitnud puitbriketiga ja puitbriketi kulu kütteperioodil on olnud suhteliselt stabiilne 3.0..3,5 tonni.
Suurimaks küsitavuseks katla&põleti kW arvutamisel on tippkoormuse küsimus - kas valitud nn optimaalne kW katel suudab ära kütta ka mõned päevad -35C ilmasid.
Viadrusega tava talveilmaga sai ühe korra ööpäevas kütmisega akupaak (1500l) soojaks ja seda kuni järgmise päevani. Krõbedate külmadega tuli kütta nii õhtul kui hommikul. Lisaks naine paras külmavares ja langedes alla 23-24C toatemperatuuri, tuli katlakütjal jälle tegevusse asuda :)
Samas pelleti automaatika vuristaks pidevalt ja ei oleks vaja korraga kütta nii elamist kui akupaaki. Arvestada tuleks vist ka Viadruse nadi kasutegurit, kus märkimisväärne osa põlemisel tekkivast soojusest korstnasse pani.
tunde järgi pakuks, et üle 20kW pelletikatelt&põletit ei oleks vaja, aga äkki sobiks veel väiksem, on neid katlaid ka 16kW, ja isegi 10kW. Ette kujutada igasse tuppa 5 tuba x 2kW elektripuhur - hoiaks vist maja soojana enamvähem küll, seega võiks ka 16kW pelletikatel asja ära ajada.
On tänatud: 333 korda
Võid kiirkorras lähtuda Viadruse võimsus jagatud kahega. Siis veab kõige külmema välja (tehte alus kõige külmemal ajal kütsid 2 korda päevas ehk iga 12 tunni takka tegid tule alla). Tegelt võib väiksem olla, sest tõenäoliselt põles katel lühema ajaga tühjaks!
Sisetunde järgi normaalses soojustatud majas on 20 kW rohkem kui küll.
parmhot
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Prill kirjutas:uus kütteperiood lähenemas ja ei isuta Viadrus 26/6 + akupaagiga katlakütja amet kuidagi. Algselt oli mõte Viadrusele Pelltech põleti külge ja saaks katlakütja ametist priiks, aga siinsete mitmete teemade uurimisel jõudsin kindlale veendumusele, et Viadrus tuleks välja visata ja pelletikatel asemele vaadata.
Oma kogemusele tuginedes, julgen väita, et pole sel Viadrusi ja Pelletechi kooslusel häda midagi, toimib vägagi hästi. Heal juhul säästab pelletikatlaga 100 eurot aastas ehk seega tasuvusaeg 15 aastat. Kas sellel on mõtet?
Egrt
Lugemata postitus Postitas Egrt »
Ei ole muidugi mõtet kui rahalist tasuvust silmas pidada. 15 aastaga on tõenäoliselt juba uut katelt vaja. Kui aga ise käsitsi kütta enam ei viitsi või mingil põhjusel ei saa, siis lihtsalt peab selle rahalise tasuvuse kõrvale jätma ja pappi välja köhima. :D
Tartlane
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Egrt kirjutas:Ei ole muidugi mõtet kui rahalist tasuvust silmas pidada. 15 aastaga on tõenäoliselt juba uut katelt vaja. Kui aga ise käsitsi kütta enam ei viitsi või mingil põhjusel ei saa, siis lihtsalt peab selle rahalise tasuvuse kõrvale jätma ja pappi välja köhima. :D
Ja selle papi kulutaks maakütele! :)
Kui pappi välja köhimiseks küllaga on, siis milleks? Elektriline põrandaküte või el.radiaatorid tunduvalt töökindlam variant. :wave:
Aa ok selle muidugi unustasin, et otsene elektriküte normaalselt soojustatud maja korral tõenäoliselt on pikas persepktiivis kokkuvõttes hoopis odavam kui maaküte, seega kui palju pappi on ja seda millegi peale kulutada vaja on, siis võibolla tõesti maaküte. :lol:
olzz
Lugemata postitus Postitas olzz »
Prill kirjutas: tunde järgi pakuks, et üle 20kW pelletikatelt&põletit ei oleks vaja, aga äkki sobiks veel väiksem, on neid katlaid ka 16kW, ja isegi 10kW. Ette kujutada igasse tuppa 5 tuba x 2kW elektripuhur - hoiaks vist maja soojana enamvähem küll, seega võiks ka 16kW pelletikatel asja ära ajada.
Mina ostsin endale Biawari Pellux 100 20KW pelletikomplekti(ermau 170 m2, uus ja jorrelikult soojustatud)- controller mugav kasutada ja kõik funktsioonid aru saadavad. Tegmeist siis Nibe kontserni kuuluva tootjaga.
Terv,
Olzz
Tartlane
Külaline kirjutas:Aa ok selle muidugi unustasin, et otsene elektriküte normaalselt soojustatud maja korral tõenäoliselt on pikas persepktiivis kokkuvõttes hoopis odavam kui maaküte, seega kui palju pappi on ja seda millegi peale kulutada vaja on, siis võibolla tõesti maaküte. :lol:
Aru ma ei saa: mugav ja soodne kütteviis ei tasu ära aga uue maasturi liismine 101% tasuvus ok :scratch:
mx11
Lugemata postitus Postitas mx11 »
Oleks küsimus Viadrus green eco therm 32kw kohta. Nimelt sooviks teada korstna renoveerimise vajadust( ehk hülss sisse), kas on vajalik? Kütaks pelletiga. Olen konsluteerinud mitmete müüjatega ja pottseppadega ja kõigil on erinevad vastused. Kes väidab, et sellele katlale pole vaja hülssi kuna soe läheb korstnasse ära. Kes räägib hülsi paigaldusel, et korstnaotsast peab olema avatud kivi ja hülsi vahelt ventilatsiooni mõttes ja kes räägib, et kindlasti õhutihedalt kinni. Ühesõnaga, mida rohkem uurida seda segasemaks asi läheb. Äkki saab siit mingit infot. Aitäh!
Aga ütlesid ju, et mida rohkem uurida seda segasemaks läheb, ometi tuled veel siit uurima. Nagu need kõige õigemad ja paremad spetsialistid käiksid internetifoorumites oma teadmisi laiali jagamas, tegijatel on käed-jalad tööd täis praegusel ajal (kui räägime pottseppadest jms), soss-sepad istuvad arvutis ja tokisvad omast arust tarka teksti. :scratch:
mx11
Loomulikult ühest tõde ei ole, aga kas foorumi eesmärk ei ole mitte infot ja kogemusi vahetada? Olen konsulteerinud nn nende tarkade ja osavate spetsialistidega, ka neil jutt muutub vastavalt olukorrale, ehk kui tajuvad, et on võimalik midagi pähe määrida enda toodetest. Pigem ootaks konstruktiivset infot eelnevatele küsimustele korstna ja katla osas. Kas katel välja vahetada? Lihtsalt mida rohkem infot, seda parema otsuse peaks teoreetiliselt saama langetada.
olzz kirjutas:
Terv,
Olzz
Palju tarbevee tarbijaid ja palju tänaseks okt. pelleti kulu on juba?
olzz
Külaline kirjutas:
olzz kirjutas:
Terv,
Olzz
15 Okt- 14 Nov perioodil valasin kubusse 365kg pelletit. Kuna siseuksi veel ees ei olnud, siis kütsin ligi 170 elamist+garaazi 36m2, kus hoidsin sees 16-17 kraadi. Sooja tarbevett seal juures ei tarbitud veel.
Mux
Lugemata postitus Postitas Mux »
kas keegi kasutab hetkel VIADRUS Hercules Green Eco Therm 32kW
,kuidas toimib???
Endale sai ka soetatud, nuh mured ei lõppe, tuhavannis peaks olema tuhk, aga mul sysi,
tõmme korras.õhku piisavalt ,pellet korralik,ühesõnaga ,oln kellegil mõistlik lahendus pakkuda
Mille põhjal kõike eelnevat väidad? Paluks suitsugaaisde analüsaatori väljavõtet. :scratch:
mux
Lugemata postitus Postitas mux »
milleks ma pean suitsugaase mõõtma kui põleti on väitetavalt täisautomaatne ja uus????
ja õhu pealevool on olemas
Asjad pole nii lihtsad kui arvad, nii et lase parem asjatundjal üle vaadata kui omal mõõtmise võimalus puudub.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Vajan abi katla uuendamisel. Uus süsteem võiks olla pelletiküte. Oleks automaatsem: ei vajaks igapäevast kütmist, küttepuude varumist, hoiustamist, saaks pensionär hakkama.
Olen vaadanud erinevaid põleteid, juhtimissüsteeme, katlaid. Olemasolev katel Viadrus U22/7, akupaak 2t, hooned 140m2. Hetkel kütmine halupuuga korra päevas 4t. Kütmise lõpus paak 60C, Järgmine päev 20C.
Nüüd mõtlen, kas panna:
1. Viadrusele põleti: Kipi 6 -26kw , Blaze Harmony 6-26kw isepuhastuvad, juhtautomaatika, üle neti juhitav
Hind jääks kõige vajaminevaga 2000-2400€ juurde
2. Viadrusele põleti NBE Scotte koos vajaminevaga nii 2800€
3. Uus pelletikatel Black StarComfort 30 NBE põletiga ja vajaminevaga nii 3800€
4. Atmos puugaasi- ja pelletikatel DC 32 SP koos atmose põletiga ja lisadega nii 4000€
Sellega saab kütta puude ja pelletiga samaaegselt.
5. Või mõni muu lahendus, katel, põleti
Elentino teostab üldehitust!
maja39
Lugemata postitus Postitas maja39 »
Elentino kirjutas:Vajan abi katla uuendamisel. Uus süsteem võiks olla pelletiküte. Oleks automaatsem: ei vajaks igapäevast kütmist, küttepuude varumist, hoiustamist, saaks pensionär hakkama.
Mul Blackstar30 mõned aastad olnud ja sellega igati rahul. Hea mugav, ei pea igapäevaselt katlakütja olema ja võin nädalaks rahulikult komandeeringusse minna ja perel maja ilusti soe.
Ainuke asi, mida Blackstari/NBE puhul tuleb ettevaatlik olla, on edasimüüja/paigaldaja valik: kahjuks on turul ka neid, kellest tasuks kaarega mööda minna.
plb
On tänatud: 9 korda
Kordan veel kord mingis teemas öeldut:
VIADRUS on söekatel.
söekütja
Lugemata postitus Postitas söekütja »
See on ju hea kui saab vajadusel ka sütt põletada ja samas katel on ehitatud ikka hea tugev, paksust metallist. Mingit ulmelist kasuteguri erinevust siin ei ole pelletiga, lihtsalt oleneb millise võimsusega leeki katla all hoida. Kui võimsus liiga suur, siis läheb suitsu temperatuur kõrgeks. Samas kui katel oli varem olemas ja sellega köeti käsitsi akupaaki näiteks 4 tundi päevas, siis kasutati katelt 1/6 ajast. Kui nüüd pelletiga võib tuli koguaeg all olla, siis võib pelletipõleti võimsus sisuliselt olla 1/6 katla võimsusest ja siis peaks suitsugaas ka normaalne olema. ;)
Elentino
On tänatud: 9 korda
Mõtlesi, et jätaks hetkel Viadruse alles, kuna võidan vast katla vahetusega ca 10 protsenti küttekuludelt. Samas arvan, et muu süsteemi renoveerimisega hoiaks kokku vast kuni 20 protsenti. Hetkel süsteem keerutab niisama 24/7 100m mööda välistrassi.
