Puitpöranda üles vötmine- vajan abi!
põrandad, põrandatööd
				Suurus
Lugemata postitus Postitas Suurus »
Kuidas vana üle 100 a. puitpörand üles vötta? Löödud siis ca. 6-10 cm pikkade, jämedate naeltega. Sain paar tükki üles kangutatud, aga möni murdus. Kust alustada, kas keskelt vöi äärtest? Suur tänu, kui keegi vastab.
Eks tagasi panek ole muidugi veel hullem, aga selleks vajan küll spets abi.
Lugemata postitus Postitas cosworth »
nu selleks pean ise nägema seda põrandat .niimoodi ei oska mingit seisukohta võtta.. ja kuna vanade põranda taastamisega ikka tegeletud ka..siis võiks appi tulla,kui on soovi. ja loomulikult kiitused inimestele,kes tahavad ikka vana säilitada ja restaureerida..mitte ei laksa sinna laminaati vms peale:)
huvi korral räägime tel teel lähemalt
urmas 56707497
urmas 56707497
Re: Puitpöranda üles vötmine- vajan abi!
ta soovib neid ikka tagasi pannaSuurus kirjutas:.
				Suurus
				rts
Lugemata postitus Postitas rts »
Ega see ülesvõtmine ilma jälgi jätmatta ei õnnestu tavaliselt. Mina olen kasutanud sõrgkangi. Sellist millel teravad otsad ja kand kuhu haamriga virutada. Olen kuulnud et seda gorillaks miskipärast kutsutakse. Tallinnas
Satteri poest ostan ise oma tööriistu. Neil on ka soomes toodetud seadeldis mille abil puidus oleva naelapea taha pääseb (seda pole ise kasutanud) muljutud jälg jääb ikkagi naelapea ümber aga naelad saaksid nii kätte. Kõige äärmisest lauast pead ikka pihta hakkama. Kui pääsed tala ja laua vahele juba, võid proovida suure lapiku sõraga sealt kangutada. Vähegi roostes nael just kergelt välja ei tule.
Nende muljutud kohtade jaoks peaks vaatama sobiva suurusega puukorke. Puurid siis korgimõõdus süvised, lööd endistest kohtadest naelad ja paned puukorgid peale. Siis lihvid.
Mõtlen et vanad naelad ikka on pealtpoolt läbi laua löödud?
				murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Kui sul probla, et kuidas lauda kõige vähem rikkudes naela välja kaksata, siis sõrgkang, va raip muserdab üpris palju. Vaata igaksjuhuks Rts-i mainitud "naelapea taha pääsemis atrbuuti", sest kunagi ammu, kui veel udu oli  meisterdas mu tubli isa selliseid riistapuusid, sest onul said põlengus põrandad vigastet ja kuna need olid head 35mm-sed põrandalauad, siis üritasime kaksata need võimalikult väikeste vigastustega üles (noh, et kannataks tagasi panna ja hööveldada ja lihvida). See "thing", millega naelapea taha pääses, oli selline paksu seinaga toru, millele oli otsa tehtud naela läbimõõdust tsipa suurem sisselõige ja see ots teritet justkui peitel. Siis lihtsalt sai see asi poolviltu põrutatud naelapea taha ja puuklotsi kasutades kangi meetodil naelapea laua seest välja venitet, et siis sõraga edasine ots peale teha va naelaraipele. Nüüd sai küll vist terve romaanijagu jama aetud, aga loodan et pakub natike huvitavat lugemist
  meisterdas mu tubli isa selliseid riistapuusid, sest onul said põlengus põrandad vigastet ja kuna need olid head 35mm-sed põrandalauad, siis üritasime kaksata need võimalikult väikeste vigastustega üles (noh, et kannataks tagasi panna ja hööveldada ja lihvida). See "thing", millega naelapea taha pääses, oli selline paksu seinaga toru, millele oli otsa tehtud naela läbimõõdust tsipa suurem sisselõige ja see ots teritet justkui peitel. Siis lihtsalt sai see asi poolviltu põrutatud naelapea taha ja puuklotsi kasutades kangi meetodil naelapea laua seest välja venitet, et siis sõraga edasine ots peale teha va naelaraipele. Nüüd sai küll vist terve romaanijagu jama aetud, aga loodan et pakub natike huvitavat lugemist-
				mel112
Lugemata postitus Postitas mel112 »
[quote="Suurus"]Kuidas vana üle 100 a. puitpörand üles vötta? Löödud siis ca. 6-10 cm pikkade, jämedate naeltega.
Võta rendist tiigersaag koos mettalli saega pikkusega50 cm ja sae nael läbi, keera laud teistpidi ja löö nael välja, tegin ise samatmoodi, töö kiire ja korralik.
Lugemata postitus Postitas garmont »
Ühes USA puutöösaates nägin mingit omapärast masinat, mis oli mõeldud vanade naelte väljatõmbamiseks. Selline piklik kangi moodi riist, mis ülevalt naela otsa löödi.
