Plaatvundament, põrandaküte - variandid
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Plaatvundament, põrandaküte - variandid
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Mina ei usu, et taoline kerge materjal, nagu see finnfoam, suudab enda kuju ja omadusi säilitada ajas. Suuresti oleneb ka oodatavast amortisatsioonieast. Ei usu, et keegi ehitab maja mõttega, et lastele pärandada?
Enda kogemustest võin öelda, et mu vanemad elavad umbes 25a vanas kivimajas ning seal on küll seintes praod ja õõnespaneelid on vajunud. Kuna seal renoveeritud on minimaalselt ning asukoht pole ka harjumaa, siis mina ei näe küll mõtet maja tänapäevasemaks renoveerida.
Minu vanaema elab aga maakividest vundamendile ehitatud palkmajas, mis on umbes 100a vana. See on siiani täitsa heas korras. Maja keskel on suur köögist köetav ahi, mis teeb soojaks pea kogu maja. Lisaks on magamistubades kaks silindrikujulist ahju.
Lihtsalt tõin näiteks. Mina küll ei usu, et minu ehitatav aeroc seintega maja on elamiskõlblik 50a pärast.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 11 korda
Mina olen ka seda meelt, et 50 aastaga juhtub tohutult palju, ilmselt keegi meist täpselt ei tea täpselt, missugused nõuded kehtivad poole sajandi pärast ehitistele ning vähemalt sama oluline on see, millised ootused on inimestel siis oma kodudele. Näiteks 25 aastat tagasi oli paljudel maal elavatel inimsetel jooksev kraanivesi ja WC luksus, mida soovidagi ei osanud. Kuivkäimla kuuri taga ja ämbriga kaevust tarbevee ammutamine oli täiesti tavaline. Samuti piisas siis paarist pistikupesast igas toas.
Isegi kui tänasel päeval ehitavatel eramajade konstruktsioonid oleks 50. aasta pärast kasutuskõlblikud, siis pigem amortiseerub maja moraalselt.
Mis ta siis on suremiskõlblik?mkubi kirjutas: Mina küll ei usu, et minu ehitatav aeroc seintega maja on elamiskõlblik 50a pärast.
Maja põhikonstruktsioonid võiksid olla ikka elamiseks mitte sanitaarremondist sanitaarremondini.
Omaette küsimus on veel plastide vananemine, keegi ei suuda kindlate tõenditega väita vahtplastide püsivust neis konstruktsioonides. Kuidas käitub EPS pinnases ja koormuse all ning näiteks ka fassaadil 50 aasta lõikes. Kui suureks jääb koormustaluvus, milline on deformatsioon ja palju plaadi mõõtmed vähenevad ajas.
On küll tehtud erinevaid uuringuid ja reaalsus turumajanduses võib olla vahest päris kole. Hea näide on tehasest otse tulnud eps plaadid mis vahetevahel kipuvad juba paigaldades mõõtmeid muutma või kõveraks minema.
Alla kaevatakse käigud ja palju tungraudu kasutuses.
Kellegi märg unenägu.Külaline kirjutas:Täitsa nõus fgh´ga. Arvestades, seda kui palju praegu nö valesti tehakse, ehk siis peno peale ehitatakse, siis võib oodata 20-40 aasta pärast tohutut ehitusbuumi, kui kõik kes praegu plasti investeerivad, on sunnitud oma elamisi kapitaalremontima ja ega seda eps/xps`i sealt põranda alt muidu kätte ei saa, kui lammutamise teel. Päris karm tulevik ternendab ees ja ehitusmaterjalide tootjad pakuvad järjest rohkem ju vildakaid lahendusi
Kuulsin sama hala 25 aastat tagasi, siiamaani seisavad majad, tahad viin ninapidi juurde.
Päris huvitav oleks näha 1992a ehitatud vahu peale plaatvundamendiga maja. Ehk saadad privaati maja aadressi ? Või jagad enda tel nr, et teised huvilised samuti saaks seda näha ?
Kokku on neid seal vist 6-7 tk. esimene valmis al. 1997
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Kas mittevajumiste näiteks palkmaja on ikka kõige õigem näide? Palkmajade puhul vist ei ole näha/ei paista välja vajumisest tingitud tagajärjed(praod jms).Külaline kirjutas:näit: Otepää, Väike-munamägi, Nuustaku puhkemajad, madal lintvundament columbia plokkist mis seisab 100mm Floormati peal, kahekorruseline palkmaja.
Lauri
Esiteks- kuidas sa seda vajumist kindlaks teed/tegid? Pole pragusid vundamendis? Kuidas on vundament viimistletud?Külaline kirjutas:Columbia lint sinise plaadi peal, kui seal midagi vajuks, siis terav silm tuvastab kohe.
Teiseks- anonüümsed külalised võiks ikkagi ennast identifitseerida mingi varjunimega, et saaks vahet teha, kes mida on öelnud. Muidu ei saa mitte muhvigi aru ja jääb mulje mingist peost, kus seltskond on saavutanud staadiumi kui kõik räägivad, aga mitte keegi ei kuula või nagu järgnevas videos. https://www.youtube.com/watch?v=QcE5aDTszrY
Loogiline et on vaja nii koole, insenere, kui ka käsiraamatuid. Huvitav paradoks on see, et ka kõrgelt haritud ja diplomiga projekteerijad/insenerid projekteerivad selliseid nn. vildakaid lahendusi, mistõttu tekib küsimus, et kui meie ehitusega tegelevad kutsekoolid ja kõrgkool õpetavad juba valesti (olen näinud meie kõrgkooli õppematerjali kus on just selline lahendus kus peno pinnasel ja plaat peal)siis kelle käest peaks tavaline inimene projekti tellima. Ei saa ju kõik minna mingi lääne inseneri juurde projekti sooviga.
Sama on ka käsiraamatutega. Kui tavaline inimene astub raamaturiiuli juurde ja näeb seal raamtuid a`la maja ehituse abc, või ehitame sauna vms, või ka eelmainitud rootsi autorite oma, siis võib ju ka neid käsiraamatuks pidada, aga need ju ka kõik valesid lahendusi täis.
Järeldus on selline,et õigete lahenduste leidmine võib minna väga keeruliseks tavalisel inimesel.
Mis puudutab loogilist mõtlemist, mis esivanematel oli, siis sellega on nii, et ehitus ikkagi piisavalt keeruline teema, ja kui teadmisi pole, siis pole ka loogikaga midagi peale hakata, eriti kui nii raamatutes, internetis kui ka tootjate lehekülgedel on põhiliselt nö valed lahendused
Seda, kas nif-nifilik lahendus on vale pole küll julgenud välja öelda, väljendanud olen ainult isiklikku naf-naf seisukohta. Vale/õige skaala peab keegi kehtestama. Kuni seda pole tehtud pole võimalik seda kvaliteedikategooriat mitte ühelegi lahendusele omistada.
Kui isik otsustas nif-nif lahenduse kasuks, siis ei ole mõtet otsida 5 aasta pärast "pädevat spetsialisti", kes aitaks ehitajale kotti pähe tõmmata selle eest et ta saigi nif-nif-lahenduse, niikuinii jääb kaotajaks. Aga pole hullu midagi, pigem vastupidi, tööd saavad eksperdid, "eksperdid", arhitektid, insenerid, "insenerid", materjalimüüjad, ehitajad, "ehitajad", advokaadid, kohtunikud, riik saab ka makse. Super ju! Peame tänama nif-niffe, kes aitavad majandusel areneda.
Igal materjalil on rohkem kui 1 parameeter. Nt EPS-l on terve rida ka muid näitajaid peale lambda. Insener peab oskama ka neid teisi lugeda, "insenerilt" on seda muidugi raske nõuda.
Nii nagu internetiinfo hankimisel peab oskama valikuid teha, kehtib sama ka raamatu valikul. Kui omal teadmised selleks puuduvad, siis tuleb pöörduda vastava ala spetsialisti poole, kes siis oskab hinnata mis tasemega mingi info on.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas MadalEnergia »
Harisin end Piirfeldi eeskujul väljamaa infoga, head lugemist:mkubi kirjutas: 24 Jaan 2017, 00:35
http://thepathtosustainableliving.blogs ... er-in.html
http://www.civil.utah.edu/~bartlett/Geo ... -05-26.pdf
Inimkonna vähene osa õpib teiste vigadest, enamusel tuleb ikka ise vead teha. Edu eksperimenteerimisel EPS paigaldamisest majakoormuse alla. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
