Katuse vahetus ja alusroovitus
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Plaanis vahetada plekk katus eterniidi vastu välja.Pleki all tolline laud alusroovituseks ja suht tihedalt roovitatud.aluskatet all pole.Uue katusega tahaks panna aluskatte alla,aga kas siis peaks vana roovituse alt ära võtma ja ka uue roovituse tegema,või võiks panna aluskatte vana roovituse peale,ainult et siis ei saa aluskate paari peale,vaid jääb laua peale.Mis oleks kõige õigem lahendus.
Enrico----
Re: Katuse vahetus ja alusroovitus
Lugemata postitus Postitas Enrico---- »
Õige on sarikateni paljaks, siis aluskate, sellele distantsliist peale ja siis uus roovitus. Kuna eterniidile pead kindlasti vähemalt 50*50 panema rooviks, siis võid distantsliistuks kasutada 50*25.
Selle vana roovi peale kile tõmbamine on jama. Ikka jääb plekist alles mõni naela ots, mis kile ära lõhub. Materjali kulu on vana säilitamisel ka sama või suurem. Võidada ainult ajas päeva äkki.
Lisaks vana roovituse saad kütteks lõigata.
