Elektripliidi plaat
Siuks17
Elektripliidi plaat
Lugemata postitus Postitas Siuks17 »
Mure selline, et mul on 11 a vana el.pliit Mastercook. Siiani toimis ok, nüüd juba 4 - ndat korda kõige kuumem 2000W plaat kas lõlitabise end välja, sest voolukapis lööb kaitsme välja. Sama voolukaabli all polnud töös muud kui el.boiler. Muidugi keerasin kohe alguses lülimisnupu " 3 " peale nagu aastaid teen. kas võib plaat läbi olla? Aga ta hakkab ju tööle, mingi 5 min kapis kaitse väljas.
A.S.
Re: Elektripliidi plaat
Võib läbi olla. Või siis mitte. Või hakkab boileri küttekeha läbi minema. Või ei hakka. Elektrik teeb selle mõõteriistadega kindlaks.Siuks17 kirjutas:kas võib plaat läbi olla?
Ju siis pole voolulekkest tingitud täiendav vool nii suur, et kohe kaitse välja lülitaks. Või hakkab kaitse ise läbi minema.Siuks17 kirjutas:Aga ta hakkab ju tööle, mingi 5 min kapis kaitse väljas.
Vali endale sobilik/meeldiv vastus.
pliitmeister
Lugemata postitus Postitas pliitmeister »
Oota üks vastusevariant jäi veel lauale ju - pliitide hinnad on niipaju langenud koostöös internetipoodidega, et 11 aastat vana kobaka võiks pensionile saata ja midagi kaasaegsemat/ilusat/energiasäästlikumat vaadata.
Korra jälle enne suve natuke koomale tõmmata kuskilt ja ongi olemas.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Küsiti ju põhjust mitte lahendust. Kui see kaitse on suremas (jah, need ka surevad aegajalt) siis ei muuda uue pliidiplaadi soetamine tulemust küll kuidagimoodi. Kui plaadi poolt tekitatud voolu mõõta siis saab palju täpsema vastuse, et misasi välja tuleks vahetada.
