Akupaagi soojushulk.
wader
Lugemata postitus Postitas wader »
Küsin teie arvamust akupaagi kestvuse kohta. Kauaks jätkub teile paagi soojust.
Endal on 1000l akupaak millel on järgi 3 radiaatorit Purmo 2x 1200x550c22 üks 1600x500c11 ning ülesköetud paagi soojusest piisab ca 14h.Minule tundub kuidagi vähe. Selle ajaga jahtub paak 85-lt 45le.Paak on soojustatud 5cm villaga mida katab foolium. Radiaatoritesse minevat vett segan 3T termostaadiga mis on seatud 57 kraadile ning tagastuv vesi on 45c. Vett ajab ringi alpha2L 25-40.
Miskit muud ei häirigi ,kui ainult ebaloomulikult kiire paagi jahtumine ja seda olenemata ilmast. Olgu väljas -10 või tänane pluss 4.
Ise kahtlustan just seda 3T termostaati ja tema väikest läbilaskevõimet( 1,6 kv) aga otseselt ei oska teda ka süüdistada sest radiaatorid on ju iseenesest soojad.
Re: Akupaagi soojushulk.
Kui kiirelt jahtub, oleneb majast, kas on puukuur või termos. :D
Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
wader kirjutas: ülesköetud paagi soojusest piisab ca 14h.Minule tundub kuidagi vähe. Selle ajaga jahtub paak 85-lt 45le.Paak on soojustatud 5cm villaga mida katab foolium.
Akupaagi soojustust on natuke vähe juhul kui asub väljaspool köetavaid ruume! Kui palju on köetavat pinda, mis temp on köetavates ruumides?
harilik
Lugemata postitus Postitas harilik »
Mul on 1100l akupaak, 4 tuba ja 5 radikat, pluss köögis ja dušširuumis põrandaküte, kokku 95m2, lisaks akupaak ja katel garaažis (30m2). Paagil 100mm soojustust (tehase soojustus) ja kui kui õhtul kell 10 lõpetan kütmise 75 kraadi pealt siis hommikuks on 50 kraadi. Samas mul teisel korrusel katusel vähe soojustust ka, ainult 150mm.
Ehk siis sul see akupaak annab kindlasti sooja ära sinna ruumi ja maja ei ole ka kuigi soojapidav?. Samas 14h akumuleerumis aega pole ka paha, kaua sul kütmise aeg on?
val
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 29 korda
viewtopic.php?f=9&t=28386
Ise tegin maakütte kasuks, kuna hinnas suurt vahet ei olnud ja seni olen väga rahul
wader
Tere taas.
Nii katel kui akupaak on soojas ruumis( temp 22c ).Köetavat pinda on aga 60 m2.
Maja soojapidavus ei ole just väga kiita.Tegemist silikaat majaga ning seinte paksus on ca 60cm ja lagede kõrgus 3m.Radiaatorid on varustatud termopeadega mis on keeratud nr 3 peale.
Kütmise aega ei ole mõõtnud,kuid ühest katlatäiest piisab et kütta paak 45lt 80le.
Lihtsalt hüvitav on lugeda kuidas mõnel kestab 1500l paak 2 päeva seejuures on seinas rohkem radikaid ja ka ruute on kordades rohkem.
Vapsjee
Lugemata postitus Postitas Vapsjee »
Ühe katla täiega nii palju kuuma vett? mis katel sul on siis?
wader
Kui nüüd juriidiliselt täpne olla siis paak on 950l. Katel viadrus U22/6 .
Eks küttel ja küttel ole ka vahe. Kui visata taklasse eelmiseaasta puid siis neid ei küta ma korraga rohkem kui korvitäis. Ps korvi ei teinud ise vaid ostsin decorast. Kuiva haavaga on tulemus aga pisut paremgi.Kuid see ei olnudki minu mure, vaid mure on pigem paagi jahtumine läbi kolme radiaatori.
Kui süsteemi ehitasin siis kaks tuntud küttesüsteemi müüjat väitsid kui ühest suust et kestab vabalt 24h. Nüüd kui süsteem valmis tõden aga midagi muud.
Katlamiis
wader kirjutas:Tere taas.
Nii katel kui akupaak on soojas ruumis( temp 17-20c ).Köetavat pinda on aga 220 m2.
Maja soojapidavus on hea. Tegemist puitkarkass majaga ning seinte paksus on ca 35cm ja lagede kõrgus 2,5m.Radiaatorid on varustatud termopeadega mis on keeratud nr 2-3 peale ja küttevee temperatuuri reguleerib SmartComfort LK130RT.
Kütmise aega ei ole mõõtnud, kuid ühest katlatäiest piisab et kütta paak 3000L 30lt 80le ja seda 3-5 päeva järel olenevalt sellest palju duši all käiakse. Tundub küll, et on vilets soojapidavas teemaalgataja majal :(
harilik
Kui mul sellise puukogusega oma akupaak soojaks läheks siis ma ei näpiks elusees midagi, äkki läheb sitemaks :D .
Aga kuna akupaak sul soojeneb nii väikese puukoguse peale kui U26-6 siis järelikult tarbimine ei tohiks suur olla,hoopis paak ise jahtub maha, soojusta paremini.
Lugeja
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
1500l akupaak, 130 ruutu kütta, sellest pool põrandaküte, teine pool 4tk 1500x600 c22 radiaatorid. Termostaadid
22 peale sätitud. Põrandaküttel automaatika puudub.
Õues -10, paak läbinisti 80 peale - ca 12h jätkub nii. Teadaolevalt isolatsiooni probleemid, õhk liigub toas tuntavalt.
5974
Lugemata postitus Postitas 5974 »
kas on olemas võimalus, et radikate küttevesi jookseb läbi katla?
ehk kas on ehitatud projekti järgi?
