Ukse- ja põrandaliistud
janemand
Lugemata postitus Postitas janemand »
On mõned küsimused liistude kohta.
1) Kas ukseliistud sobivad kasutamiseks ka põrandaliistudena ning vastupidi?
2) Kas liistude paigaldamiseks peaks kindlasti naelapüstol olema või on kvaliteetse tulemuse saavutamiseks võimalikud ka muud lahendused?
3) Kas eelistada puidust või mdf liiste?
rt567
Re: Ukse- ja põrandaliistud
Lugemata postitus Postitas rt567 »
1. Mõned sobivad, mõned mitte
2. võimalik ka muud lahendused
3. puidust on parem
janemand
Kas veidi pikemalt oma vastuseid põhjendada ka oskaksite?
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
1. Nii ja naa, aga ise ei kasutaks. Põhjus- üldiselt on ukseliistudel mõlemad servad faasitud ja ühte külgepidi põrandale asetades jääb tobe prigu põranda ja liistu vahele. Põrandaliiste ukseliistudena kasutades on põrandaliistude alumine serva viimistlemata.
Muidugi on variant 10cm laiune ukseliist lasta saega pooleks, aga peaks eelnevalt kalkuleerima jm hinda.
2. Ei pea olema naelapüstol, on ka alternatiivseid variante.
3. Jälle nii ja naa. Kui seinad alt servast natuke lainetavad, siis MDF liistu saab paremini vastu seina fikseerida, puitliist on jäigem.
janemand
Aga mida ühtse stiili järgimisest arvata? Kui põranda- ja ukseliistud on sama värvi, kas siis peaksid ka disain ja materjal samad olema? Mis see tavapraktika on? Decorast leidsin puidust põrandaliistud, millele aga ei ole samasugust ukseliistu vastet. Kõik ukseliistud on MDF-st.
https://www.dropbox.com/s/e32sa3c1m8f8b ... 0.jpg?dl=0
Mis neid tooteid tundma koolitatud töötajad seal nende toodete müügikohtades selgitasid?
Ukseliistud, kui paned naelaga ja puidu sisse, on väga hea panna kolme vahendiga:
- puurid akutrelliga augu ette, puuri suurus vastavalt naela jämedusele. Siis ei löö liistu lõhki. Kui liist on lai ja lööd naela keskele, mitte serva, pole probleem. Enamik vist ei puuri midagi ette ja kui kasutada peenikest liistunaela, pole ka probleem, a no kui kümne ukse liistusid ei tee, siis paar ust kannatab ju igaks juhuks enda tarbeks ära puurida ikka.
- torkad nõela läbi ettepuuritud augu, paar koksu haamriga ja siis torniga lõpetad.
- kui tahad, et tulemust üldse näha ei jää, võtad valget värvi (kui liistud on valged), kastad tikuotsa sisse ja teed naelapea üle. Hästi vähe tuleb värvi panna, et tilk ei jääks näha.
janeisand
Lugemata postitus Postitas janeisand »
Eelmine külaline - See janeemand vaevalt omab akutrelli ja veel vähem teab ta mis on torn. Ma olen näinud küll, kuidas need tüdrukud liiste kinnitavad ja nurkasid saevad...
Kui sul liist välimuse poolest sobib seina ja põrandale, siis ei ole mingit seadust, et seda ei tohi teha. Ehitus on loominguline töö.
Lihtsalt laiatarbe poest saadaolevad ukseliistud on kitsad ja ilma kaablisooneta, ehk siis nad ei pruugi katta ära põrandamaterjali ja seina pragu vms. Ja põrandaliist võib, aga ei pruugi jääda liiga robustne ukse ümber. See on kõik suhteline. Pannakse ka köit põrandale - kes kunagi ütles, et seda võiks teha? Ja mehed käivad roosade tossudega.
Liistude kinnitamisest on siin pikk teema olnud mingil ehituspenskaril. Kui on aega ja tahtmist, saab iga silikooniga iga liistu kinni igasuguse kujuga seinale, toestades see kättesaadavate raskete esemetega paariks tunniks.
Et sa ei küsiks, mis need on, siis telliskivi, lapse kiikhobune, vanu jalanõusid täis tumba, mehe poolik õllekast, kullakangid, hõbedakangid, liivakott, põrandalamp jne jne.
ei vaadanud teemaalgataja nime:)
janeisanda poindid on ka õiged. kõik on suhteline ja kinni maitsemeeles, ja kas katab ära pragusid.
Silikoonliimi - ma panin hiljuti aknapale välisnurgaliistud sellega, liistud olid puidust. naela ei kannatanud lüüa, kuna lihtsalt see ei jää ehitusvahu ja kipsi sisse kinni. Liimiks oli Kiilto "Kiiltofix Premium" - hull kraam - võttis sekundiga kinni, kuigi sein on kõver ja algselt liistu niisama kohale asetades jäi see "kummi" ja pinge alla. See liim on 3x paksem kui hapukoor ja raske on seda tuubist välja saada püstoliga, aga võimalik...
Tõmbad liimiriba liistu siseküljele ja naks kinni. Enne muidugi peab liimita liistud paika asetama, et kas nurgad jooksevad kokku.
Külaline kirjutas:- puurid akutrelliga augu ette, puuri suurus vastavalt naela jämedusele. Siis ei löö liistu lõhki.
Ära seda puurimise soovitust küll enam jaga. Liistunaelad on 1,4mm ja kui suure augu peaks ette puurima? 1mm? Mõtetus.
veel mõtteid...tornisoovitajalt.
ukseliistud, kui sellised, on tihti vist jah sellest mdf-st. nurgad 45 kraadi alla lõigatud, saed vaid alt parajaks. on aga igasugu muid liiste, mis ei kanna ukseliistu nime vaid lihtsalt puidust liistud, mida saab ukseliistuna kasutada. aga siis pead ise selle 45 kraadi lõike tegema, joon ette vinkliga või saed saagimisboksiga. erinevas laiuses liistud decoras kõik põhiline on olemas. ukseliist võiks olla sama värvi, nagu lengid - tavaliselt valged (või loomulik puit). puidust ukseliistud on kerge ise valgeks värvida, jääb kena. ise tegin hiljuti, ka decorast sai ostetud. aga sobib ka mdf kui on sama värvi. ja kui põrandaliistud on puidust, mingit muud värvi, ei jää midagi kummaliselt paistma.
ja jällegi - kõik sõltub, kuidas asi visuaalselt jääb - liistu laiuse valik, värvide valik. mina ise tegin nii - ukse leng ja ukse liistud valged. mis iganes materjalist, aga ise võtsin puidust, mdf laiused mulle ei sobinud. teist värvi ukseliist võib jääda rõhuv või kummaline, eriti kui näiteks ülemine liist ei ole sama lai kui külgmised ja paled on ka valged. põrandaliistud tumedad, peitslakiga, või osta valmisviimistletud. ja mööbel põrandaliistude järgi. põrandaliistud ja mööbel tumedad seepärast, et põrand oli hele. jäi mõnus. teine teeks jälle teisiti.
Urmas kirjutas:
nii ma tegin. ma pidin naela panema 5 mm servast, ei hakanud riskima, võibolla oli mõtetus aga kuivtrenni, algajana, mittevajaliku liistu peal ka ei märganud kohe teha:)
Kui tammest liist või kartus naela või liistu rikkuda siis võid sellest samast karbist võtta peitnaela ja akutrelli otsa panna ja puurida augud sellega. Ei ole vaja mingit hambapuuri otsida kusagilt. :hello:
Külaline kirjutas:Kui tammest liist või kartus naela või liistu rikkuda siis võid sellest samast karbist võtta peitnaela ja akutrelli otsa panna ja puurida augud sellega. Ei ole vaja mingit hambapuuri otsida kusagilt. :hello:
Siit leiab: http://ehituseabc.ee/rauakaubad/puurid- ... -saba-2tk/
Välja näeb selline: https://www.google.ee/search?q=hss+1,5m ... 4Q_AUICCgB
timburi
Alati peab üks hambapuur ka tööriistakastis olema. Selleks, et sarnastesse õhukestesse materjalidesse kruvi jaoks auk ette puurida. Sest kruvi lõhub, aga liistunaelad olen küll saanud siiani puurimata pandud. Aga teatud olukorras ei tee jah ka liistunaelale auk halba. Ikka parem kui poodi uut liistu minna tooma, kui tegelikult tahaks, et liistud oleks kinnitatud juba.
janemand
Kuidas soovitate lahendada alloleval pildil kujutatud olukorra, kus parketi pind on veidi (ca 0,5 cm) kõrgem põrandaplaatide tasandist? Kas põrandaliistu peaks paigaldama nii, et toetuspind jääb parketile ja tekkiv tühimik põrandaplaadi kohal täita valge silikooni vms-ga? Või peaks põranaliistule randi sisse lõikama? Kas sellisel juhul jääb kitsamaks lõigatud liistu aluspind ka ilusa kaubandusliku välimusega?
Antud pildil on tühimiku osa väike, aga on ka selliseid kohti, kus parketipinna pikkus on ca 1,5-2 m, mis läheb üle umbes sama pikkusega esiku ukseesiseks, kus on jälle põrandaplaadid. Sellisel juhul on ka tühimiku osa oluliselt pikem.
https://www.dropbox.com/s/sewe3c90zls1n ... 0.jpg?dl=0
janemand kirjutas: 19 Veebr 2017, 17:04 Kuidas soovitate lahendada alloleval pildil kujutatud olukorra, kus parketi pind on veidi (ca 0,5 cm) kõrgem põrandaplaatide tasandist? Kas põrandaliistu peaks paigaldama nii, et toetuspind jääb parketile ja tekkiv tühimik põrandaplaadi kohal täita valge silikooni vms-ga? Või peaks põranaliistule randi sisse lõikama? Kas sellisel juhul jääb kitsamaks lõigatud liistu aluspind ka ilusa kaubandusliku välimusega?
1. freesid, hööveldad , lõikad parketi otsa kaldu, teibid ääred ja lased kiilto masa täis , tõmbad pahtlilabidaga (Vms vahendiga) kaldu , eemaldad teibid lased 24h kuivada ja pärast lihvid ülemineku ühtlaseks
2. aretad liistu nagu sul teise pinnaga tehtud, liistu lased höövlil õige paksusega.
