Infrapuna küttepaneelid.
Lugemata postitus Postitas kommimees »
Re: Infrapuna küttepaneelid.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Päris põhiküte ei ole, tavaline puuküttega ahi on ka 50-50. Eks see põrand on harjumise asi, naturaalpuu parkett on. Ise käin paljajalu, külalised üldiselt ei kurda, et külm. Võib olla viisakusest.Külaline kirjutas:Kasutate põhiküttena? Kuidas soojus jaotub ruumis? Kui ta laes on siis kas põrand külmaks ei jää?
Et kuna 2 radikas 4 st korteris ei tööta enam nii nagu peaks siis kas tasuks asendada need infrapuna konventsioon paneelidega? Või osta tavalised elektri radikas uuesti?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Inimesele olevat parim, kui jalad on soojas ja pea jahedas.
Kiirgurite nn "säästlikkus" peaks tulema sellest, et mugavustunne tekib kõigi soojusülekannete koostoimest:
st siis keskkonna temperatuur ja soojuskiirgus.
+15 °C on üsna jahe aga kui päike paistab, ajad särgi maha.
Selle kiirguri mõte ongi, et inimesel tundub soe juba madalama õhutemperatuuri juures.
Soojuskaod läbi seina välja olenevad aga ainult õhutemperatuuride vahest sees ja väljas (korda seinapind korda soojuspidavustegur) Seega samas hones on kiirguriga võimalik õhutemperatuuri madalamal hoida ja sellega väheved soojuskaod läbi seinte.
Lugemata postitus Postitas laekütja »
Laeküte on juba kindlasti üle 15 aasta turul, kui see nii hea ja loomulik oleks siis inimesed ka kasutaksid.laekütja kirjutas:Päike paistab ülevalt, mitte maa alt, seetõttu laeküte on kõige loomulikum inimese jaoks. Põrandaküte kõige hullem.
Ei kujutaks ette oma lapsi külmal põrandal mängimas.
Põrandaküte on vastupidi kõige ratsionaalsem, laste sõbralik, lollikindel jne.
Halli massi jutt on ikka päris naiivse müügimehe märg unenägu.
Põr.küte on ainus reaalne küteliik mis täidab ruumi ühtlaselt soojusega, 4kl. füüsika.
Mina oleks sellega täielikult rahul, kui tal ainult seda ühte, juba mainitud puudust poleks.
Üksi elav inimene võib endale sellist lollust lubada.
Ehk "Ameerikat pole olemas kuna MINA pole seda näinud".
(Ise praegu teen katset. Mõõdan infrapuna lisakütte energiakulu kui põrandaküte on seatud 20C ja infrapunaga hoida ruumi tunnetatavat temperatuuri ca 25C. Et kui palju ööpäevas elektrit kulub.)
Lugemata postitus Postitas sirel »
Lugemata postitus Postitas Aasa »
Omaette teema on köetavad aknaklaasid - nende abil saab vähendada soojuskiirguse puudujääki aknapinnalt (nn. "külma õhkamist") - kas seda teemat on kuskil käsitletud?
