On siis laudadest ehitatud puukuur postide peale, muldpõrand. Plaanis ümber ehitada töökojaks. Tuleb puuküte, peaks sooja nati pidama ja oleks võimalik sees keevitada (tulekindel).
Põranda valaks betoonist.
Millist ehitusmaterjali soovitate soodsat hinda ja lihtsamat ehitust silmas pidades?
Olen mõelnud variante kuuri sisse:
1. 100mm kivivill + trapetsplekk. ~8€/m2
2. 100mm kivivill + kipsplaat ~5€ m2
3. Rocklite plokkidest sisse seinad. ~15€/m2
Kuuri seinu ei puutuks, jääks lihtsalt välisvoodrina.
Puukuur töökojaks
Re: Puukuur töökojaks
Kui katust ei soojusta, siis pole nagu suurt mõtet ka seintega vaeva näha. Tulekindlsut saab tõsta ka lihtsalt sisse kruvitud tsementkiudplaadiga.
Lage ikka ka tahaks soojustada.
kust neid tsementkiudplaate saab?
Leian tsementlaastplaate, mis on hirmkallid.
klaverimeister
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Kui sa juba põranda valad, siis ma laoks seinad näiteks Aeroc'i vaheseinaplaatidest. 100mm plaadiga ladudes, tuleb ruutmeetri hinnaks ca 10 euri. Fibo oleks ka variant aga see vist natuke kallim? Samas on tulemus ilus ja tulekindel. Kui ühel ilusal päeval kuuri lauad ümbert ära mädanevad, saad panna välja uue roovituse ja laudise juba olemasoleva seina külge. Kipsist ei teeks elusees töökoja seinu. Need lähevad väga kiiresti koledaks, ei talu niiskust ega mehaanilisi vigastusi.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ma lükkaks selle puukuuri minema ja ehitaks kohe uue hoone. 200 paksusega aerocist/rocklitest/texoblockist. 150 võibolla kõlbaks veel hädapärast, aga 100 paks vaheseinaplaat on küll nii pude, et sealt kukub vist 40kg co2 balloon ümberminnes läbi.
Töömahukuselt ja rahaliselt tuleb arvatavasti sama välja, kas kõpitseda seda vana sara või teha uus.
Milleks vaeva näha lammutamisega, midagi ei pea kõpitsema. Laon lihtsalt Aerocist seinad sisse ja kuur jääb voodriks. Paljas Aeroc oleks kole teiste puithoonete kõrval.
Vaatan KB pakutakse suht odavalt, jäägid vist. laoks ehk serviti 200mm.
50 ruutu lähekski umbes seintele.
Ei tea kuda lage võiks soojustada. Praegu roovitus + eterniit.
Kas Rocklite (odavam) on jama?
