Või on palkmaja võimalik vaid päikesepaneelidest katusega? Rehetare saab nii lausa energiapositiivseks ajada..
Palkmaja energiatõhusus?
võhik
- On tänatud: 17 korda
PMAJA
Re: Palkmaja energiatõhusus?
Lugemata postitus Postitas PMAJA »
Paned kivimajale ühe seina palgist
Täna-homme kasutusluba saavatel majadel pole see oluline aga alates 2020 (?) lihtsalt ei anta enam kasutusluba?
Või ei anta ka ehitusluba ?
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Minu teada on üldplaneeringutes need piirangud selle mõttega, et ei taheta tiheasustuses näha ümarpalk-hooneid nende talumaja-välisilme pärast (saan sellest täiesti aru). See peaks olema välisviimistluse piirang. Väljast laudisega vms viimistletud palkmaja peaks suvalises kohas ok olema.pikk88 kirjutas: 13 Dets 2017, 09:08...juhul kui krundile/piirkonda ei lubata palkmaja ehitada siis nimetatakse ehitis projektis lihtsalt massiivpuidust ehitiseks
- pikk88
Mina olen ka sellest mõttest nii aru saanud, kuid põhjust hästi kohale ei jõua. Tartu linnas on vähemalt kaks suurt palkmaja tiheasustusalal, üks Ihastes, teine Aardla tänaval keset nõukaaegseid eramuid. Järelikult on ikkagi ehitada võimalik. Mis sellest, et ei lubataaero kirjutas: 15 Dets 2017, 10:25Minu teada on üldplaneeringutes need piirangud selle mõttega, et ei taheta tiheasustuses näha ümarpalk-hooneid nende talumaja-välisilme pärast (saan sellest täiesti aru). See peaks olema välisviimistluse piirang. Väljast laudisega vms viimistletud palkmaja peaks suvalises kohas ok olema.pikk88 kirjutas: 13 Dets 2017, 09:08...juhul kui krundile/piirkonda ei lubata palkmaja ehitada siis nimetatakse ehitis projektis lihtsalt massiivpuidust ehitiseks
Saan sellest nõudest aru, kui jutt käib mõnest uuselamurajoonist, kuid üleüldine ehituspiirang mulle kohale ei jõua.
Kui ümbruses on vanad talumajapidamised ristpalgist kõrvalhoonete ja saunadega ning siis selline eranditeta piirang, mida põhjendatakse linnalähedusega. Jääbki nagu mulje, et kellegi kusagil on midagi palkmajade vastu.
Kas ma pean siis siva projekti valmis tegema ja ehitusloa saama, ja pärast on aega 5 aastat seda C ? klassi maja ehitada? Ning kasutusluba antakse probleemideta?
Kui krundile on ette nähtud ehitada maja, saun ja abihoone, sis kas saunale ja abihoonele saab kasutusla juba enne, kui maja ise valmis?
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Esitanud, ehk siis ametlikult ehitusega alustanud, siis piiranguid pole kaua sa ehitad, v.a. Erandjuhud, näiteks kui ehitad laenuga ning pank nõuab kindlaks ajaks kasutusluba
fgh
pmaja
Lugemata postitus Postitas pmaja »
Sama siin. meie piirkonnas (skandinaavia) palkmaja oli, on ja jääb.fgh kirjutas: 20 Dets 2017, 02:05 Ei usu mina, et lähiajal tuleb päev mil palkmaja poleks võimalik ehitada. Need erandid on ja ilmselt jäävad.
Veelkord: "palkmaja piirangud" TIHEasustuses on vaid välimusele, sisu pole kunagi piiratud. Vaevalt unistab keegi veel praegu linna sisse pliiatspalkidest ja klassikalise ristnurgaga rehetare ehitamisest ... aga kui tõesti - unistagu edasi
Fgh
Aga ehitada on endiselt võimalik ja ilmselt ka tulevikus.
