Katuse plekk alt märg!
Urmps
Lugemata postitus Postitas Urmps »
Proovin siit abi vöi nöu saada!Asi selline plekk katus(Trapets profiil)võtab alt märjaks(Külm ja soe mängivad)ja jookseb mööda kilet tuulekasti.Tuulekast sai rumalasti tehtud liiga tihe,ning pööningu tuulutus ka oli olematu,nüüd tegin augud nii tuulekast kui pööningule,asi veidi paranes aga vähe!
Kas võib olla et on ülemise korruse lael liiga vähe soojustust 25c,vöi ei pääse öhk ülalt harja pealt välja?
Katus tehtud nii et sarika peal tuuletöke(kuni üles välja),tuulutusliist,kile tuulutusliist,roov,plekk.
maidor
Re: Katuse plekk alt märg!
Lugemata postitus Postitas maidor »
Kas vesi tekib pleki ja kile vahele? Kile alla tekib ka kondentsvesi. Mind ootab sama töö ees ja tahan probleemi vältida.
Marko.A.
Lugemata postitus Postitas Marko.A. »
Soojustust pannakse kaldlaele reeglina 35cm,räästakasti külgmine osa tehakse punnlauaga,alumine kantlauaga,laudade vahe võiks olla 6-10 mm.Kui sul on vahed väiksemad võiksid mõelda lisatuulutus restide peale,kile ja pleki vaheline õhk ei peagi üldreeglina harja pealt välja pääsema,õhk peab liikuma üle harja teisele poole räästakasti,olenevalt tuule suunast,tekib loomulik õhutsirkulatsioon.
harilik
Lugemata postitus Postitas harilik »
Katuse aluskatte paigalduse kohta harjal saad lugeda siit: http://www.toode.ee/juhendid/paigaldusjuhised/tp20tp45/ Selle juhendi järgi jäetakse harjal aluskate panemata. Hari kaetakse aluskattega roovi pealt, või ka distantsliistu pealt kui tagatakse, et katted omavahel kokku ei puutu. Selline paigaldus võimaldab harjal paremini tuulduda.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
ilmselt on soojustust liiga vähe ja puudub aurutõke , teiseks harja tuulutuse puudus , olenevalt katuse kaldest peab tuulutusliist olema 25-50mm , tuulekasti laudade vahe liiga väike.Arusaamatuks jäi kas katuse aluskate on tavaline või n.ö. hingav ??? :hello:
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Oh seda hingamist ja tuuldumist jälle. Ka täiesti tühjal katusealusel kus pole isegi aluskatet, noh näiteks puukuur vms, tekib ka katuseplekile alla kondents kui ilmastikutingimused on selleks õiged. Füüsika vastu ei saa ja kile hoolitseb selle eest et vesi ei tilgu tuppa.
Kui aluskatte kile alla tekib kondentsvesi on põhjuseks kas ehitustegevusega tekkinud niiskus või mõne tõsise konstruktiivse ämbriga.
ivo55
Lugemata postitus Postitas ivo55 »
Ma avastasin, et mul on katuse plekk pealt märg.
Mida teha?
Urmps
Tänan tagasiside eest!Tuulutusliist on 30mm,ning aurutökke paber ka igal pool pandud ja teibitud ilusti!lisa tuulutus augud sai tehtud tuulekasti,hetkel ei saa aru väga et asi oleks paremaks läinud!
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
ivo55 kirjutas:Ma avastasin, et mul on katuse plekk pealt märg.
Mida teha?
Vahi vahi. Tuleb üks katuse teise peale teha. :jooma
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Marko.A. kirjutas:Soojustust pannakse kaldlaele reeglina 35cm,räästakasti külgmine osa tehakse punnlauaga,alumine kantlauaga,laudade vahe võiks olla 6-10 mm.Kui sul on vahed väiksemad võiksid mõelda lisatuulutus restide peale,kile ja pleki vaheline õhk ei peagi üldreeglina harja pealt välja pääsema,õhk peab liikuma üle harja teisele poole räästakasti,olenevalt tuule suunast,tekib loomulik õhutsirkulatsioon.
Väga huvitav - kile ja pleki vaheline õhk ei peagi harjast välja liikuma. Õhk nii tuuletokke ja aluskatte kui ka aluskatte ja katusekatte vahelt pääseb välja harja pealt mitte aga teiselt poolt maja räästakastist. Kui seda ei võimaldata ehituskonstruktsiooniliste sõrmedega siis varsti ootab sind ees uuesti katuse töö kuna puitmaterjal on mädanenud. Õhu liikumine katusel - MADALAMAST PUNKTIST SISSE JA KÕRGEMAST VÄLJA!!! Raiuge see omale pähe puupead! Vajadusel paigaldada katusele harjale või harja lähedale alarõhutuulutid et tekitada parem õhu liikumine.
Milline reegel näeb ette kaldlaele 350mm soojustust ja räästakasti esimese serva tegemist punnlauaga? Kui kantlaud siis sa serv kantlauaga. Soojustuse paksus sõltub aga projekteeritava hoone katusekorruse eesmärgist. Sellist reeglit ei ole.
Soovitan antud isikul võtta ette tee kaubandusse ja soetada omale mõni katuse ehituse lektüür näiteks "Toimivad katused" siis ei tee oma majal vigu ega anna teistele valet infot.
Vajadusel võib ka mulle kirjutada konsultatsiooni saamiseks.
Kindlat katust!
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
õppija
Lugemata postitus Postitas õppija »
Huvitaks ennastki kuidas lahendada katuse harja tuuldumine nn hingava aluskatte korral. Mingeid jooniseid? Soojustus on sarika vahel.
