Tuhapaneelid?
lenny22
Tuhapaneelid?
Lugemata postitus Postitas lenny22 »
Näiteks kui on võimalus maja seinad nendest valmistada ja väljast ära soojustada ning seest krohvi alla.
kas on mõistlik idee?
- Tom
- On tänatud: 1 korda
Re: Tuhapaneelid?
Lugemata postitus Postitas Tom »
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: Tuhapaneelid?
Silikaltsiit on selle asja nimi : http://et.wikipedia.org/wiki/Silikaltsiit Kohalikud kutsusid seda "Palivere pätsiks".Tom kirjutas:Pead silma Palivere tuhapaneele?. Soovitan soojalt pideva kütteenergia kallinemise tõttu paigaldada 100 mm lisasoojustust. Näiteks peno, armeering ja krohv.
Tootmine suri välja suure energiamahukuse tõttu.
Lisasoojustus tasub kindlasti panna, ja kindlasti selline, mis viib kastepunkti plokist välja. See plokk nimelt ei kannata märjalt külmumist, hakkab lagunema.
Endal maja sellest plokist, ja poolenisti soojustatud eelpool näidatud viisil. Ja seest krohvitud.
Sügise poole ehk saab teise poole kah soojustatud.
melka123
Re: Tuhapaneelid?
Lugemata postitus Postitas melka123 »
Endal õues suur hunnik neid, vast paarkümmend tükki. Mõõt ca 1,5 x 3 meetrit või nii. Need on aastaid väljas lageda taeva alla seisnud ja seetõttu ka veidi lagunenud, nurgad maas nii-öelda. Samas tundub, et neist võiks veel asja olla. Ei oska miskit tarka nendega teha, aga kui ehitamiseks kõlbavad, siis ehk laseks teha mingi lauda moodi asja püsti panna näiteks.
Igasugune nõu tuhapaneelide teemal on väga oodatud.
Re: Tuhapaneelid?
Ja neid paneele korrusmajadel ei kasutatud üksteiseotsa ladumisel, vaid riputati keeviskonksudega kandevseinte külge rippuma. Seega ei kujuta ette, kuipalju sellised paneelid kandevõimet omavad, kui neist proovisa kandevseina ehitada. Kuigi vast ühekorruselise laetalad ja katuse võiks ikka ära kanda.
melka123
Re: Tuhapaneelid?
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 133 korda
Re: Tuhapaneelid?
Ilmselt on Teil kasulik teada, et 20... 60 m2 kuni 5 m kõrguse mitteelamu ehitamiseks on vajalik omavalitsusse esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Suurema hoone puhul aga on kohustuslik saada ehitusluba.
Kui projekti koostab pädev projekteerija, siis see on hea selles mõttes, et saate projektist ja projekteerimise protsessi vältel palju vajalikku infot. Projekteerimisel peab projekti koostaja vastutama ka selle eest, et projekteeritav ehitis oleks ohutu. Sellest tuleneb omakorda, et materjalid vastaksid nõuetele. Materjalide nõuetele vastavus on omaette teema ja ära reguleeritud. Ilmselt tänastes EL tingimustes see materjal ei vasta nõuetele. Projekteerija ei pruugi julgeda sellest projekteerida.
Kui ehitusluba ei ole nõutav, siis nõuded ei ole sedavõrd ranged, aga igal juhul vastutab eelkõige ka ehitist ehitav omanik ehitise ohutuse eest.
Kus asub? Ehitamisega saaks hakkama. Aga ehitamine peab toimuma projekti järgi.
melka123
Re: Tuhapaneelid?
Kui ehitada ei anna, kas kellelgi on välja pakkuda mingitki ideed, mis nendega peale hakata?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Tuhapaneelid?
Teha pole nendega vist midagi muud, kui kellegile maksta kes need ära utiliseeriks või panna kuulutus ja loota et keegi tasuta ära viib.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 445 korda
Re: Tuhapaneelid?
No oled sina alles taipamatu! Õuel vedeleb tasuta kraam ja kuhugi oleks vaja see ära kasutada, sest utiliseerimine ju maksab, aga selle peale ei tahaks raha raisata.ifffff kirjutas:Ma nii huvipärast küsin, mis ümber selle sogahunniku onaneerimise mõte on? Mingi roheline ja öko taaskasutus? ...
Tõupuhta eestlasena oleks küll minul küll kade meel, et pean ise utiliseerimise kohta viimise ning vastuvõtmise eest kellegile maksma ja see keegi küsib selle eest veel omakorda 2x(?) summa teetäiteks hakseldamise eest.
melka123
Re: Tuhapaneelid?
