Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
- On tänatud: 335 korda
Re: Parim pelletkatel ja põleti- mida 2014 eestis osta?
Viadrus katlad oma kasutegurilt on nadid aga vist mitte lootusetud, internetist googledasin U26-le välja mingi komplekti, mis tõstab selle katla kasuteguri mistahes tasemelt 5, tasemele 3, ja selle komplektiga käib kaasa ka katla tehniliste andmete plaat-silt, mis ametlikult selle katla paremat kasutegurit-sertifitseeringut kinnitab. See komplekt ongi vist mõeldud katla pelleti vms automaatküttele üleviimiseks.
Ise seda komplekti ei tellinud aga piltide järgi oli aru saada, mida seal katla juures paremaks teha annab:
- suitsukäikudesse plekist lainelised turbulaatorid, mis aeglustavad kuumade põlemisgaaside teed korstnasse ja turbulaatori tekitatud keerised suruvad kuumust vastu katla suitsukäigu ribisid ja enam kuumust saab kütteveele üle kantud.
- katla uste siseküljele kivivillast-šamotist ekraanid, mille eesmärk on vist vähendada läbi katla uste lekkivat soojust.
- šamotist tekitatakse põlemiskambrisse üks lisa suitsukäik, mis aitab kuumi suitsugaase kauem katlas hoida ja "suruda" vastu katla seinu-ribisid.
- veel mingi kanister mille otstarbest ma aru ei saa, ja vist põleti ümbruse villaga soojustatud raam.
http://www.kvalitnikotle.cz/prestavba-v ... kace-p2131
Ise tegin täiesti suvalisest kuurist leitud plekist turbulaatorid, šamottplaadist lõikasin lisasuitsukäigu tegemiseks plaadid. Tegelikult sai pelletipõletiga suitsukäigu tegemiseks kaasa malmplaadid aga need raipeid on Viadruse U26 nagade peale toetama sättida paras kunsttükk, kipuvad katlapõhja kukkuma, peab õlani katlapõhja järgi sukelduma, enda lõigatud suuremate šamottplaatidega seda muret ei ole.
Ainuke miinus on katla puhastamine (põleti-tigu jääb uste avamisele ette), kus ma ei ole tahtnud põletit eest ära võtta, aga natuke sobilikke tööriistu selle tarbeks ratsides saab ka katla puhastamisega hakkama. Viadrus U22-le pidavat põleti lisamine olema lihtsam, samuti puhastamine lihtsam.
Viadruse jätmise plussiks ka see, et kui tuleb sõda
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Loodan säästa 50m(peale50mja tagasivool50m) pika trassi pealt, kus taga on 2radikat ja pidev läbivool läbi kahesüsteemse boileri. Hoone kehvasti soojustatud ca 10m2. Hetkel liigub sinna pidevalt 0,5m3/h. Radika termostaadid on 2peal, kuna hoian seal külmumise vältimiseks sooja sees.Kas ja kuidas sealt oleks võimalik arvestada välja kulu, mis ei kulu tarbimisele.Kalvis kirjutas:Muu süsteemi pealt sa kohe kindlasti ei võida 20%. Küttekuludest enamus on ikka katlas kinni. Ja Viadrus kuulub sinna kehvemasse otsa.
lülita välja , pane elektriradikas ja voolumõõtja vahele saad teada palju mingitel tingimust energiat kulub.Elentino kirjutas:Loodan säästa 50m(peale50mja tagasivool50m) pika trassi pealt, kus taga on 2radikat ja pidev läbivool läbi kahesüsteemse boileri. Hoone kehvasti soojustatud ca 10m2. Hetkel liigub sinna pidevalt 0,5m3/h. Radika termostaadid on 2peal, kuna hoian seal külmumise vältimiseks sooja sees.Kas ja kuidas sealt oleks võimalik arvestada välja kulu, mis ei kulu tarbimisele.Kalvis kirjutas:Muu süsteemi pealt sa kohe kindlasti ei võida 20%. Küttekuludest enamus on ikka katlas kinni. Ja Viadrus kuulub sinna kehvemasse otsa.
plb
Põhjuseks tagasipõlemne, selle põhjuseks tõmme vales suunas (või siis umber katel/slepe/korsten).
Toppida kinni kõik õhutusavad, kust õhk välja tõmmatakse. Kontrollida põleva tikuga või paberitükiga. Üldiselt on lootusetu, et kusagil lae lähedal olevast avast õhk mujale liigub kui välja.
Akna avamine mikrotuulutusele (et põlemisõhku saada) ei tööta iga tuulesuunaga.
2Külalist
Lugemata postitus Postitas 2Külalist »
Teoorias küllalt vägev, ei pea eriti puhastama ega midagi.
kütusepunker katlaga samas kestas
Sulgsöötja peaks välistama ka viimase Külalise probleemi.
On keegi kasutanud/katsunud sellist katelt?
http://zupst.ee/pelletikatlad/smartfire-15/
VSJ
Lugemata postitus Postitas VSJ »
Pelle + Blaze XS20
Unica Vento Bio 20kW + Pellas 5-26kw REVO isepuhastuv
Black Star + NBE 25kW
CS SMALL 20 D'Alessandro
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Loe kas või seda teemat viewtopic.php?f=9&t=58913
Pelltech kohapeale, sh ka näiteks Lõuna-Eestis tugi olemas, ei pea foorumis kaeblema.
VSJ
Rostfrei
Omal mainutud kooslus toimub hästi, 3 talve seljataga, ühtegi probleemi esinenud, sh süütepulga vahetus, esinenud ei ole.
Antti
Lugemata postitus Postitas Antti »
Ja siis löö sisse Peltech ning loe.
Antti
Selge pilt. Üks tuttav torumees soovitas ka pellet, ilmselt kaalume siis esmajärjekorras seda. Tänan.Rostfrei kirjutas: 27 Juun 2017, 16:35 Point on hilisemas tehnilises toes, varuosade saadavuses ja kiiruses, mitte foormis kaeblemises ja päraku kaudu hambaravis.
pelletis
Lugemata postitus Postitas pelletis »
plb
Ei ole seotud, aga hea katel, ühtegi paha sõna ei ütle. Kui kompleksid kallal, minge elage end näiteks Perekooli foorumis (on see vee tegutsemas?
Aga KIPI on veel parem
MART ma
Lugemata postitus Postitas MART ma »
KUI OSTA SIIS AINULT KATEL PELLE SEE ON OK JA EESTIS KOKKUPANDUD JA JUPID OLEMAS.
AGA NB VÄLTIDA SELLIST ASUTUST NAGU TORU JÜRI OÜ EESTI KEELES (TÜ-A JÜRI) SEE ON JAMA KUS GARANTIID EI OLE.
GARANTIILEHT ON KALLUTATUD MÜJA KASUKS UHESÕNAGA HOITKE EELAME SELLISEST KATLAMÜÜJAST.
ÜHESÜNAGA PEALE MAKSMIST ON SINU PROBLEEM .
JA NAGU OÜ TORUJÜRI ON KATLA NIII NIMETATUD PELLETIKATLA VIADRUS ESINDAJA NO ANDKE ANDEKS KUI ON MINGI PROBLEEM SIIS ON ESINDAJA KADUNUD.AGA KA PELLETIKATLAST VIADRUS SOOVITAKS EEMALE HOIDA .KASUTEGUR VAEVALT 55 SUITSUGAASID 138 SEEGA KUI OHURUUMI KÜTTA SIIS SOBIB KÜLL.
Lugemata postitus Postitas TannPann »
Kas kellegil on kogemusi Atmose põleti A-25-ga https://cerbos.ee/et/pelletipoletid/211 ... s-a25.html
Müüja mainis, et sellel põleb läbi põlemisrest https://cerbos.ee/et/varuosad-lisaseadm ... s-a25.html, vast sain õigesti asjast aru. Ta ei osanud kahjuks vastata, mis aja pärast või mis tingimustel selline asi juhtuda võiks.
Nimelt plaanis Atmose katel osta ja hea oleks kui sinna saaks vastava tootja põleti.
Küsimuseks olekski, et kui kiiresti või mis tingimustel selline asi juhtuda võiks?
Terv
Tann
Terv
Tann
