Sarikate peale Skano tuuletõkkeplaat
Skano
Lugemata postitus Postitas Skano »
Oleks paar küsimust targematele.
On vana eterniitkatus , mille all on ruberoid. Sarikate vahe ja alt soojustatud vatiga siis aurutõkkepaber ja laudis. Nüüd on plaan vahetada eterniit katus pleki vastu. Võtaks sarikateni puhtaks ja sarikate peale paneks , siisSkano tuuletõkkeplaadi ( 25mm ja soonega). Siis tuulutus liistu mittehingava aluskatte uus tuulutusliist ja roov ning lõpuks pleki.
Paljud mainivad et kui panna tuuletõkkeplaat sarikate peale siis pole aluskatet vaja. Ise arvan, et peaks ikka olema ja selle hind pole nüüd küll nii suur , et jätta see panematta. Kas aluskattest oleks seal kasu?
Teine küsimus puit karkassist maja seina kohta. Väljas pool on seinakarkassil peal must laudis ja plaan ka sinna tuuletõkkeplaat peale panna . Aga kasutaks 12 mm tavalist tuule tõkkeplaati ( ilma soonteta) laseks ühendus kohad makrot täis . Siis tuulutus liist ja uus puitvooder peale. Kas selline süsteem toimib või tuleks midagi veel lisada? Seinad on sama moodi soojustatud vatiga , seest pool aurutõkkepaber ja vooder.
Tänud neile kes viitsivad vastata.
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Sarikate peale Skano tuuletõkkeplaat
Kui sa soovid, et see tuuletõke ka õhku kinni peaks, siis ära seda vahtu küll kasuta. Võimalusel kasuta tapiga plaati, või siis pane vuugid liistu alla. Sellele plaadile on iseloomulik mõõtude muutumine, see siin teemaks ka olnud
Skano
Tänan vastuse eest .
Sedam vahepeal mõtlesin ise ka . Ülevalt alla läheb ühenduse kohta nagu nii tuulutusliist ja horisontaalsele ühendusele paneks lihtsalt õhema liistu . Et tuul lihtsalt voodri tagant läbi käiks.
mattu
Lugemata postitus Postitas mattu »
kas paljud arvavad, et tuuletõkke on veekindel kui ta sarikate peal on?:) Profiilplekile kindlasti alla aluskate.
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kõigile teadmiseks- kui kasutada tuuletõket katusel siis antud juhul on tegemist puitkiud plaadiga mis veega kokkupuutel hakkab seda endasse imama mis tähendab seda, et katusel seda kasutades peab sellele asetama tuulutusliistu ja katuse aluskatte uue tuulutusliistuga ning siis alles roovitus. SKANO toodangus on olemas spetsiaalne katusetöödeks mõeldud tapiga 25mm tuuletõkkeplaat mida väga hea paigaldad male ruudustikus annab katusele väga hea tuulekindluse samuti ei teki sarikate vahe kohatades plaadi vajumisi mida juhtub 12mm plaadiga. Õhema plaadi kasutamiseks soovitav sarikate vahele iga meetri tagant lasta tuuletõkke seesmisele pinnale toeks sarikate külge lauajupid sama ka horisontaalsetesse liite kohtadesse.
Seinal 12mm tuuletõkke plaadi kasutamise ei kasutata vahtu sest plaat mängib voodri all õhuniiskusest tingituna ning tõmbab vahuga tihendatud kohad lahti millest hakkab õhk liikuma soojustuse sisse. Jällegi horisontaalsed liited tihendada lauaga mis paigaldatakse karkassi postide vahele tuuletõkke taha- just nimelt taha poole ehk siis soojustuse poole sest vastasel juhul te sulgete osaliselt õhu liikumise igas tuulutus vahes. Kinnitate sama papinaelaga ning teise plaadiga jätkates saate ka selle kinnitada antud lauale. Liitekoha tihendate aga silikoniga.
Ehk nüüd saab ka palju maju korrektselt tehtud- antud vigu on tehtud isegi suurobjektidel millel ehitusjärelevalve aga olenemata sellest ikka on läbi läinud.
Parimat!
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Tere. "Seinal 12mm tuuletõkke plaadi kasutamise ei kasutata vahtu sest plaat mängib voodri all õhuniiskusest tingituna ". Kas katuses siis õhuniiskust polegi? Kas silikoon seinas võtab selle mängimise voodri all vastu? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
kunnely kirjutas:Kõigile teadmiseks- kui kasutada tuuletõket katusel siis antud juhul on tegemist puitkiud plaadiga mis veega kokkupuutel hakkab seda endasse imama mis tähendab seda, et katusel seda kasutades peab sellele asetama tuulutusliistu ja katuse aluskatte uue tuulutusliistuga ning siis alles roovitus.
Parimat!
Kõigile teadmiseks-
....kõik juba teavad, et katusel ainulahendusi ei ole...ja kirejad võivad pahatihti selle aluskatte endale püksi pista, kui häda tuleb.
taastaja
Skano
Tänan Teid mõtete eest. Otsustasime, et sarikate peale ja ka seina mõlemale lähen 25mm nelikülge soonega tuuletõkkeplaat. algul oli plaan seina panna 12mm , aga hinna vahe ei tule nii suur , et hakata jamama õhema plaadiga ja eriti ühendus kohtadega.( Soontega plaadiga ei ole põhimõtteliselt mingit kadu ka).
Sarikate peale oligi endal panna tuuletõkkeplaat ,tuulutusliist ,aluskate ,tuulutusliist, roov ja lõpuks profiilplekk.
Küsimus oligi eelkõige selle üle et kas aluskatet tuuletõkkeplaadi peale on vaja panna ? Paljudes kohtades kus katuse joonised netis üleval seal ei ole pandud alukatet? Sellpärast ka küsimus. Ise arvan et on vaja panna.Ega ta seda tuuletõket ikka p... keerata ei saa.
Tänan Teid.
Skano kirjutas:Tere.
......................................................................................................... ja lõpuks profiilplekk.
Tänan Teid.
Profiilplekile tuleks kindalasti nõuetekohaselt aluskate paigaldada ja see sõltumata katuse kaldest. Eriti veel nendele profiilidele mille kinnitad kruvidega otse läbi pleki kattepinna.
taastaja
