metallipuur 24 mm
maurus
metallipuur 24 mm
Lugemata postitus Postitas maurus »
Kust oleks võimalik osta või rentida metallipuuri läbimõõduga 24 mm?
On tänatud: 153 korda
Re: metallipuur 24 mm
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Tööriistamarketi hind on päris koomiline mingi noname asja kohta.
Jätsid täpsustamata millega ja täpsemalt mida sa puurida tahad, sest 24mm metallipuur pole enam asi mida suvalise akutrelliga ringi ajada.
Koonussabaga vene puuri leiad näiteks siit http://www.congestio.eu/index.php?page=0&group_id=52
Attilast võid ka küsida http://www.attila.ee/
Kui täpsus väga oluline pole siis: http://www.tooriistamarket.ee/et/augusa ... %B5ll-defa
Kui materjal 0,3-5mm siis: http://www.tooriistamarket.ee/et/antennipuur-hss-6-30
Lõikevahendi valik sõltub materjalist, selle paksusest, soovitavast lõike töötluse täpsusest ja milliseid seadmeid on võimalik kasutada.
ifffff
Ping ära pane selliste hindadega linke. Pärast äkki tööriistamarket vabastabki mõne lolli tema üleliigsest rahast.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Külaline kirjutas:Kui materjal 0,3-5mm siis: http://www.tooriistamarket.ee/et/antennipuur-hss-6-30
ifffff kirjutas:Ping ära pane selliste hindadega linke. Pärast äkki tööriistamarket vabastabki mõne lolli tema üleliigsest rahast.
On ka alternatiive kasutaja ping viidatule :) https://tooriistad.eu/toode/astmelised- ... -3-os-ega/
Panin lingid pildi pärast.
Küll Puurija valib omale sobiva hinna ise.
Nende odavate koonuste peale ei maksaks väga leili minna. Mõned on nii nirust materjalist, et kilbi kestale saad ühe augu sisse "kõrvetada" ja siis võid puuri ära visata. Nagu plasti või alu puurid.
Tuleb jälgida tootja poolt soovitatud lõikekiirusi.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Olemas selline puur, saatsin PS.
Külaline kirjutas:Nende odavate koonuste peale ei maksaks väga leili minna. Mõned on nii nirust materjalist, et kilbi kestale saad ühe augu sisse "kõrvetada" ja siis võid puuri ära visata.
Ma ei oska aimata, mida ütleb sinu loogika, aga kui 24mm puuri huviline kirjutab oma murest siia foorumisse, siis minu loogika ütleb, et neid 24mm auke ei kavatse ta hakata suuremates kogustes ei tootma ega müüma. :)
Urmas kirjutas:
Minu loogika ütleb, et kui inime ei tea mille sisse ja millise seadmega Ta auku teha tahab siis lõikevahendi hind ei määra seda kas ta ühegi ava saab sellega valmis puurida.
(Ka heast jahust saab sitta saia teha.)
Külaline kirjutas:Minu loogika ütleb, et kui inime ei tea mille sisse ja millise seadmega Ta auku teha tahab siis lõikevahendi hind ei määra seda kas ta ühegi ava saab sellega valmis puurida.
Kuidas ei tea, et mille sisse? Teema pealkirja lugedes ja deduktiivmeetodit kasutades võiks eeldada, et soovib teha mingit auku metalli sisse. Nii rumal teemaalgataja ometi ei saa olla, et üritab puitu metallipuuriga puurida. :)
Külaline kirjutas:soovib teha mingit auku metalli sisse
On väga suur vahe mis metall ja kui paks, st kas mingi plekk, paksem lehtmetall või hoopiski täis metalli sisse mitteläbiv ava.
Külaline kirjutas:
Oluline vahe on, et kas teha ava 0,4mm paksusega roostevabast plekist kraanikaussi segisti jaoks (selle jaoks on spets vahend) või muldvormi valatud, töötlematta 3cm paksuse malmdetaili või veoauto karastatud terasest vedrulehe sisse.
(Aastaid tagasi müüdi messidel demoks, metallipuure, millised elektritrelli kasutades olid suutelised kerge vaevaga 8mm paksu lapikviili 6mm avasid puurima! :shock: Läbihammustasin selle "mustkunsti".)
Kui rääkida puidu puurimisest, siis vana, korduvalt remonditud, maja seinast ei pruugi ühe puidupuuriga auku läbi saadagi. Need nii sodi täis (naelad,kruvid, vinklid, takk, liiv, kips), et see auk võib minna 60cm pika puidupuuriga sadu eure maksma.
Öeldakse küll, et pole lolli küsimust, vaid lollid vastused, aga kui ikka küsimus on nii laialivalguv ja mitmeti tõlgendatav, siis ei ole loota ka eriti tarku vastuseid oodata. :) Foorumlased ei ole vast hiromandid. Või on? :)
maurus
Aitäh kõigile vastusemeistritele!
Õnneks on probleem juba lahendatud ja ei pidanudki kahe augu puurimiseks ostma üle 60 euri maksvat puuri! :mrgreen:
Ja kõigile, kes arvasid, et ehk puurin metallpuuriga puitu või arvasid mu teemaalgatuse laialivalguvaks, ütlen saladuskatte all, et need augud on vaja puurida metallvinklisse, mille paksus ca 4-5mm, kasutades selleks puurpinki!
Veelkord - olge tänatud!
