- On tänatud: 327 korda
Postitus Postitas Külaline »
Kas jõuame kunagi aega, kus pumpakumulatsioonijaam pumpab vee üles päeval, sest siis on odav ja annab võrku öösel, sest siis on kallis.. ?
akudel , jätkuvalt on austatud piirkonnas odavam energiat ja ülekandeteenust sisse osta , aga tehniliselt täiesti võimalik otsi googlest "dyi powerwall" ja nagu kõikide muude asjadega, kui ise ei oska siis hind teenuste/tootmise oma kompetentsist väljumisel järjest kallinebKüülaline kirjutas:Kuidas teha selline tehniline lahendus, et sisse ostaks ainult sel juhul kui oma toodangust ei jätku?
1 faasi taha panna kogu tarbimine.Küülaline kirjutas:Kuidas teha selline tehniline lahendus, et sisse ostaks ainult sel juhul kui oma toodangust ei jätku?
Eks seda peab juba algfaasis projekteerima
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Kuuldavasti nii on seda nii lahendstud, elatakse ja toimib.
ka inimsööjad elavad täna: elektrita , saunata ja kõhud täisKülaline kirjutas:Kui kõik läbi mõelda ja saun puude pealt teha, siis veab välja.
Väiksemad tarbijad, külmkapp jms oli mul tehtud 220V releega ümberlulitus kui inverter käima panna - piisavalt kiire, et seadmed sellest aru ei saaks.Küülaline kirjutas:Kuidas teha selline tehniline lahendus, et sisse ostaks ainult sel juhul kui oma toodangust ei jätku?
Suuremad tarbijad lihtsalt käsitsi jõupisikuga ümberühendamine. ~korra nädalas oli vaja tõsta.
Nüüd on pole enam vaja, 100% offgrid.
Releega ümberlülituse puhul ei tohiks taga olla suuri tühikäigul töötavaid assünkroonmootoreid.Lauri234 kirjutas:Väiksemad tarbijad, külmkapp jms oli mul tehtud 220V releega ümberlulitus kui inverter käima panna - piisavalt kiire, et seadmed sellest aru ei saaks.Küülaline kirjutas:Kuidas teha selline tehniline lahendus, et sisse ostaks ainult sel juhul kui oma toodangust ei jätku?
Sageduse erinevuse puhul võib inverter lülitusmomendil mahapõleda.
On ka variant kasutada 400/230V piisava võimsusega trafot ja kahte 1F inverterit.Külaline kirjutas:1 faasi taha panna kogu tarbimine.Küülaline kirjutas:Kuidas teha selline tehniline lahendus, et sisse ostaks ainult sel juhul kui oma toodangust ei jätku?
(Trafo peaks muidugi väikse tühijooksuvooluga olema.)
Sünkrooninverteri olemasolul ja akude puudumisel on kõige lihtsam inverter võrku paraleelselt. Kui on tootmine ja tarbid siis liigub särts automaatselt just nii nagu vaja. Kui tarbimine väiksem ja tootmine suur siis automaatselt toidad otse oma särtsuga tarbijat ja ülejääk liigub võrgu poole. On suur tarbimine ja väike tootmine siis toidad ka oma tarbijat ja puudujääva võtad võrgust. Kuna akusi pole, pole vaja teha keerukat otsust, juhtida mingit koormust. Koormust võib siiski juhtida, sest teadupärast ost-müügi hinnad pole samad aga see on tülikas. Selleks on vaja mõõta kõigis punktides voolud (tarbija, võrk ja inverter) ning teha mingi algoritmi alusel otsus. Ka peavad olema akud või juhitavad tarbijad, et nii särtsu jagada, et näiteks võrgu vool on null! (siis iverter=tarbija) Üksikutel inverteritel pidavat olema selline funktsioon, kuid eks mõni osavnäpp suudab juhitavate relledega ka lihtsama valikulüliti teha - (sarnane asi nagu rikkevoolukaitse aga väljundiks on relee)Küülaline kirjutas:Kuidas teha selline tehniline lahendus, et sisse ostaks ainult sel juhul kui oma toodangust ei jätku?
Probleem on 3 faasi korral siis on vaja kas teha selline imeasi igale faasile eraldi või kasutada faasivoolude sumeerimist (väga halb teha - vaid mikroprotsessoriga võimalik)). Lisaks peab olema kindel, et Elektrilevi ei kasuta ebaausat arvestusmetoodikat, kus ta summeerib tarbimise ja tootmise faasikaupa eraldi ja kirjutab iga tunni kohta eraldi näidu, kuigi on nõutud et iga tunni kohta peab olema summabilanss kas tootmine või tarbimine.
Raha on väga vaja.....
Mänd kinnitas konverentsil, et meie oma põlevkivi, meie au ja uhkus, ning sellest toodetud energia on sedavõrd kallis, et ei suuda turutingimustes konkureerida. Lisaks kinnitas Mänd kuulajatele, et Eesti Energia on pankroti äärel – 2015. aasta lõpus oli ettevõtte koguvõlg 952 miljonit eurot...
https://www.meiemaa.ee/index.php?conten ... rtid=74970
Mitu eurot iga Eesti elaniku kohta võlg on?
Just seda ma silmas peangi. Üldlevinud 3-faasilised inverterid annavad ühtlaselt võrku, aga kui vett keedad või triigid, pead samal ajal ikka võrgust ostma.
Vett keeta, triikida ja praadi küpsetada saab kõike 1faasiga, kui mõelda.
Imetelen alati neid kes suudavad teisi õpetada ise endale teemat selgeks tegemata.Kalvis kirjutas: 18 Veebr 2017, 11:22Sünkrooninverteri olemasolul ja akude puudumisel on kõige lihtsam inverter võrku paraleelselt. Kui on tootmine ja tarbid siis liigub särts automaatselt just nii nagu vaja. Kui tarbimine väiksem ja tootmine suur siis automaatselt toidad otse oma särtsuga tarbijat ja ülejääk liigub võrgu poole. On suur tarbimine ja väike tootmine siis toidad ka oma tarbijat ja puudujääva võtad võrgust. Kuna akusi pole, pole vaja teha keerukat otsust, juhtida mingit koormust. Koormust võib siiski juhtida, sest teadupärast ost-müügi hinnad pole samad aga see on tülikas. Selleks on vaja mõõta kõigis punktides voolud (tarbija, võrk ja inverter) ning teha mingi algoritmi alusel otsus. Ka peavad olema akud või juhitavad tarbijad, et nii särtsu jagada, et näiteks võrgu vool on null! (siis iverter=tarbija) Üksikutel inverteritel pidavat olema selline funktsioon, kuid eks mõni osavnäpp suudab juhitavate relledega ka lihtsama valikulüliti teha - (sarnane asi nagu rikkevoolukaitse aga väljundiks on relee)Küülaline kirjutas:Kuidas teha selline tehniline lahendus, et sisse ostaks ainult sel juhul kui oma toodangust ei jätku?
Olen sellest korduvalt kirjutanud.
Eestis kehtib praegu süsteem kus arvestatakse, eraldi tabelites, eraldi toodetud JA tarbitud energiat.
Ehk IGA TUNNI kohta on kaks eraldi numbrit, palju antud tunnil osteti ja kui palju müüdi.
Hinna arvestus käib igal konkreetsel tunnil kehtinud börsihinna järgi.
Kes tahab täpsemalt teada süsteemide toimimisest, siis saab teha päringu selle viite järgi: viewtopic.php?f=24&t=57854
Kuna endal pole paneele ega tuulikuid siis mul on suva, kuid, tean, et ta viitas võrgueeskirjale ja tema oli andmelao koostamise juures. Muuseas seadused on kuratlikult keerulised selles vallas. Mulle teinekord teeb nalja kuidas võrgueeskirjas leiab iga jaoks vajalik punkt, et kellegile vastu hambaid anda. Üks kurioossemaid oli ühe tuulikupargiga, kes soovis ainult müügiks ehitatud fiidrit tagurpidi ka tarbimiseks tarbida - justkui lihtne asi aga näe - selleks tuli välja et miinimum on vajalik uus kõrgepingega liitumine kuna ... leping ja võrgueeskiri näevad sellise tobeduse ette. Ja ta tahtis ainult 230/400 ja ca 16 A tarbida! Kõik oli olemas aga näed andmelao arvustusmetoodika ei luba.
Arvestis on andmed minu teada 5 min intervallidega, seejuures on suunad eraldi. ELV loeb nad ära ja peab vastavalt metoodikale need õigesti andmelattu sisestama. Paraku ELV metoodikat ei kontrolli keegi, siit ka arusaamatus. Kuna teisi tootjaid/tarbijaid kes on otse ühendatud suurde võrku ja nende arvestid jooksevad otse (mitte läbi ELV) siis nemad kasutavad muud metoodikat. Siin mängivad rolli ka olemasolevad lepingud - ainult tootmiseks fiidris ei tohi olla tarbimist, ainult tarbimiseks ei tohi olla tootmist (siin tean - võrku võid toota aga ühtegi senti selle eest ei maksta! - preemiaks pannakse tootmine ka tarbimisena hoopis kirja) )ja siis on segafiidrid kus võib vabalt nii ja naa olla.
See jutt tundub küll uskumatu, et tänapäeval keegi automaatselt ja kaugloetult kogutud näite käsitsi kuhugi sisestaks.Kalvis kirjutas: 19 Veebr 2017, 10:10pidevalt peab andmelao sissekandeid tegevaid tegelasi õpetama ... vastavalt metoodikale need õigesti andmelattu sisestama
Püüaks siin võsas vähe selgemat sihti sisse ajada kui käsitleme siin ainult MIKROTOOTJAID (kodukasutajad - kuni 15kW) puudutavaid punkte.
Kõike seda jama on tekkinud pärast täpsete digiarvestite kasutuselevõttu. Kettaga arvestite puhul on tehnika teine ja seepärast on "laia maailma foorumitest" meid puudutava info leidmine praktiliselt võimatu.
Suurematel tootlatel tuleb jälgida veel hulga termineid mis kodukasutajat (veel) ei puuduta.
Näiteks reaktiivenergia tootmine/tarbimine ja selle "kurikasutamisega" kaasnevad "trahvid". (Kodukasutaja arvesti loeb praegu ka reaktiivi ja edastab need andmed ka lattu.)
(Sõltuvalt kasutatavatest seadmetest on võimalik, et tootmise/tarbimise suhe (samal, ühel faasil), ühe poolperioodi kestel muutub. Ehk ühe poolperioodi jooksul on võimalik nii tarbimine kui ka tootmine. Kusjuures saab olla, et toodetakse 100% ja tarbitakse 100% samal poolperioodil. Sellise olukorra vältimiseks tuleb seda võtta arvesse juba süsteemi algplaneerimise faasis. Kindlasti enamik elektriala inimesi ei saa ka sellest esimese korraga aru, et kuidas selline olukord saab tekkida.)
1. Kuidas sina ise sellest aru saad?Külaline kirjutas: 19 Veebr 2017, 12:28toodetakse 100% ja tarbitakse 100% samal poolperioodil. Sellise olukorra vältimiseks tuleb seda võtta arvesse juba süsteemi algplaneerimise faasis. Kindlasti enamik elektriala inimesi ei saa ka sellest esimese korraga aru, et kuidas selline olukord saab tekkida
2. Miks seda olukorda vältida tuleb?
3. Mille algplaneerimise faasis seda arvesse tuleb võtta?
1) Alul oli ka harjumatu aga läbihammustasin.Küülaline kirjutas: 19 Veebr 2017, 14:161. Kuidas sina ise sellest aru saad?Külaline kirjutas: 19 Veebr 2017, 12:28toodetakse 100% ja tarbitakse 100% samal poolperioodil. Sellise olukorra vältimiseks tuleb seda võtta arvesse juba süsteemi algplaneerimise faasis. Kindlasti enamik elektriala inimesi ei saa ka sellest esimese korraga aru, et kuidas selline olukord saab tekkida
2) Näiteks on võimalik selline olukord kus inverter näitab tootlust 1kW, majapidamise tarve on 700W. Tundub nagu vahe 300W läheks võrku aga täpsemal uurimisel selgub, et tegelikult oled müünud 500W ja tarbinud 500W ja selle ostetud koguse eest pead võrgutasu maksma.
Tegelik tasuvusaeg läheb pikemaks. (Kettaga voolumõõtjal sellist jama pole.)
3) Päiksetootmise jaama. Seadmete (paneelid, hulk, paiknemine, inverter) valik.
("h" tähed ühikutele on mõistlik siis taha panna kui pilt selgem on.)
See siis tähendab ikkagi, et võrku ühendatud inverterist on kasu ainult ühefaasilise liitumise korral?
Kunagi sai rehkendatud, et öist odavaimat elektrit saab miski 8 sendiga või vahel vähemgi.
Kui päevase müümisest laekub 9,x senti, siis on ikka mõistlikum boilerit kütta öösel kell 2 ja päevane müüa.
