Tere! Suvila ca 180m2 ehitusaluse pinnaga on liivasel pinnasel. Pealmine kiht metsa muld, täitsa all 25m liivakivi.
Välise vaatluse käigus tundub, et suvila seisab blokkidepeal mis on otse kontaktis maaga. Seega maja hõljub ca 30-40cm õhus. Kuidas oleks võimalik täiendavalt olukorda parandada, kandevõimet suurendada ning eluiga pikendada?
Kas näiteks PUR vahuga? Mitte ei tõsta kuid toestab lisaks, boonuseks oleks ideaalne sobivus maastikuga?
Pumbata lihtsalt betooni täis?
Egas kaevata vist ei saa, enam, kukkub üldse kõik kokku...
Mida üldse teha?
Suvila vundamendi parandus
Külaline321265
Re: Suvila vundamendi parandus
Vahel on odavam ja mõistlikum vana sara maani maha joosta, kui panustada meeletuid summasi, tulemust saavutamata.
Eriti ei saa muidugi aru, et milles asi. Kas majal on vundamendi plokkidest postvundament? Kui jah, ja need postid toetuvad liivale, siis ma ei tohiks probleemi olla.
