Automaatkaitselüliti kontroll
mkaru
Lugemata postitus Postitas mkaru »
Küsimus siis selline, et kuidas kontrollida, kas elektrikilbi automaatkaitse lüliti on töökorras või mitte? On tekkinud olukord, kus pistikupessa enam vool ei jõua ja seda vaatamata sellele, kas lüliti seisund on ON või OFF.
Re: Automaatkaitselüliti kontroll
Mis kontrollivahendid sul on?
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Aga äkki on hoopis pesal kontaktid ära põlenud?
Ülo Haamer
Lugemata postitus Postitas Ülo Haamer »
Äkki pole siin midagi... Tuleb võtta mõõteriist ja mõõta pingeid kaitsmelt. Nii kaitsmesse tulevaid ja väljuvaid. Mõõda maaga, neutraaliga, või siis faasidevahelist pinget. Kui pistikupesa kontaktid põlenud, siis vast sädelust ikka näha oleks?
saatusetahe
Sa kirjutasid nii äkki
dumbuser
On tänanud: 11 korda
No kõige odavama pingeinidikaatoriga saab ju teada kas kaitse oma kontaktid kokku ka lükkab. Edasi ei oska sa ilmselt nagunii midagi teha kuna kaitsme vahetus ei pruugi lihtne tegevus olla. Kui aga juhe on kuskilt katki siis võib veel pikemalt aega minna. Seega kutsu parem mõni asjapulk kes oskab.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Ongi selline kaitse, mille taga on üks pistikupesa või? Üldiselt kutsu elektrik, sa oled oma veaotsingut ikka kapitaalselt valest otsast alustanud.
