kandev tala ja selle mõõdud
Lugemata postitus Postitas tarmotaa »
Soov ehitada garaas 10mx17m vundament valmis ja seinteks valisin roclite kivi ning nüüd selline tõsine mure kuna puudub igasugune teadmine ema tala,talade mõõtude kohta.Soovin viil katuse alla ehitada olme ruumid ja alla ei soovi panna ühtki posti,katus suht terav eriti vahelaele toetuma ei jää.Algne plaan oli piki hoonet panna 3posti ja nende peale 200x300 palgid,ja siis omakorda nende peale prussid 400mm või 600mm sammuga.Aga nüüd tahaks kas siis piki hoonet liimpuit või vineer tala või risti hoonet 4m-5m sammuga talasid et nende vahele panna endal olevad 200x300 talad,loodan et seletasin aru saadavalt.Endiselt õhus küsimus mis mõõdus need olema peaks.Olen päevi netist uurinud ja leidnud igasugu teemasid ja valemeid aga pole päris projekteerija inseneri haridusega.Olen ka paar exeli tabelit leidnud aga seal lõppesin andmed 6m peal.Tõsine mure minu jaoks.Äkki keegi oskab mulle maakeeli seletada mis mõõtudega peaks pakkumist küsima,sest kõik firmad pakuvad kauppa aga mõõtusid ei paku vaid küsivad minult kes suht loll selle koha pealt.
Palun abi ette tänades.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: kandev tala ja selle mõõdud
ja kellele raha anda leidmaks 10m puitmaterjali, liimpuit ainus valiktarmotaa kirjutas:Eks ta natuke imelik ole aga kellele ma siin ülekandeid tegema hakkan et üks ekseli tabel kätte saada.
Olen leidnud oma talade saagale lahenduse,tänu foorumi kasutajale Chef.
Tema oli lahke jagama väärt exeli tabelit,ILMA RAHATA millega sai arvutatud liimtalade mõõdud,suur suur tänu temale.Nimelt lahendan asja risti hoonet taladega,sest piki hoonet läksid mõõdud ulmeliseks minu jaoks.
Suur tänu veel kord.
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
- Puidu arvutus.xls
- (49.5 KiB) Allalaaditud 910 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Hoidke ennast ja teisi ja jätke kandekonstruktsioonide dimensioneerimine spetsialistidele. Kui teid ei kõiguta varinguohtlike konstruktsioonide loomine, siis ehk kõigutab teid see, et selle tabeli abil võite te saada ka mitu korda kallima konstruktsiooni kui teil tegelikult oleks vaja.
