Pahteldusei kvaliteet?
Table
Lugemata postitus Postitas Table »
Käib kõva siseviimistlus, kuid Kvaliteet tundub olema küllalt niru.
Ise pahteldan, kuid paistab, et mitte väga edukalt.
pahteldaks ainult vuugid ja kruvipead.
Seinad veel enamvähem, kuid lagi ja kaldlagi kipuvad närve sööma.
Viga selles, et esiteks jääb vuuk ikka madalam kui ülejäänud kips, ometi olen püüdnud vedelama pahtliga ja paksemaga, hunnikusse pahteldanud ja sirgeks pahteldanud. 5-6 tiiru ehk juba vuuke pahteldanud.
Kui hea see vuuk üldse peab jääma et silma ei riivaks? Pahtlilabida risti vuugile peale panen siis paistab ikka valgus läbi, selline mm vahe vms. või ongi see juba ok??
Teiseks see, et nii 150 kui 180 paberiga lihvides ja lambiga vaadates jäävad üsna selged kriimud vuuki või katab selle krundiga ära?
Siin ühes teemas oli ka kellelgi sama kriimu jama, kuid seal vastati et võib 100 st asjast see olaa põhjustatud, kuid ühtegi pole välja toodud miks nii.
kvaliteeti olen üritanud hinnata lambiga mööda seinu-lagesi lastes või on see liigne peensuse taga ajamine?
Kuidas hinnata normaalset kvaliteeti.
Re: Pahteldusei kvaliteet?
Table
Ja pealmised kihid Vivacolor LF
Kaldlae ja lae üleminekus mõned suuremad vahekohad 1-1,5 cm, kas seda võika täita uniflotiga, kuna paberit ei julge enam kasutada.
pahteldamine ja lihvimine on sellised asjad mida suudab igaüks ära õppida, aga hea tulemuse saamiseks tuleb rohkelt harjutada ja ütleme, et võibolla viiendat seina , lage tehes saad mingi norm tulemuse mida julgeks teistele ka näidata.
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 467 korda
Huvitav, kas reklaamklipiks Kiiltol ei olnud võtta kedagi, kes oleks osavamate töövõtetega? Kuidagi algajalik, kuid algajaid peaks harima professionaalsemate töövõtetega.
Ei, minus ei räägi kadedus!
Eriti algajal.
Kiidan takka.kolm_õuna kirjutas: 02 Mär 2017, 20:13Aga kui tahad panna seinad värvi alla, siis tõmba parem seinad lauspahtli alla, endal närvikulu vähem.
Tänan komplimendi eest, mind ässaks pidades!
Et mu jutt ei jääks niisama mölaks mõne anonüümse külalise jaoks, teeme siis paar kriitilist märkust, mis mind videos häiris. Esimene, mis silma jäid, oli vähemalt 25cm labidaga ämbrist pahtli koukimine. Teiseks paberteibi kinnivajutamine laia pahtlilabida ühe servaga. Niimoodi kinni surudes vajutab kinni ainult teibi ühe serva, sest kipsplaadi õhendatud osa vuugi laius on ca 10cm. Võiks olla 10cm väike labidas nii ämbrist pahtli võtmiseks kui ka teibi kinnisurumiseks või spets vuukimise pahtlilabidas. Väikse labidaga on pahtlist lihtsam suuremale labidale "vorsti" vormida. Kolmandaks on videos näha, et kattes kinni vajutatud teipi pahtliga, ei jäänud teibi üks serv pahtliga korralikult kaetuks(üleval parempoolne serv ja all vasakpoolne).
Endal ainult vuukimiseks 10cm ja 25cm labidas.
Table
Kas see peab olema spetsiaalne rulliga seina paneku tapeet või võib olla vedelamaks tehtud vivacolor lf?
Table
Siinkohal vaidleks vastu, sest valmispahtlid on tihtipeale liiga paksud isegi labidaga tõmbamiseks.
Milleks on teine kiht vajalik?kolm_õuna kirjutas: 08 Mär 2017, 22:41 Esimese kihi kuivades lihvi suuremad konarused maha ja siis pane rulliga teine kiht peale.
võtab siis mingi pritsile mõeldud pahtli on kohe vedelam?
timburi
Vaatasin ka korralikult videot, ja olen seda ennegi näinud. Tegemist on ühe s...a videoga ja ega tõesti on kummalised töövõtted.Urmas kirjutas: 03 Mär 2017, 21:17 Teiseks paberteibi kinnivajutamine laia pahtlilabida ühe servaga. Niimoodi kinni surudes vajutab kinni ainult teibi ühe serva, sest kipsplaadi õhendatud osa vuugi laius on ca 10cm. Võiks olla 10cm väike labidas nii ämbrist pahtli võtmiseks kui ka teibi kinnisurumiseks või spets vuukimise pahtlilabidas.
Aga kui hoolikalt vaadata, siis hakkab ta vasakult ka oma laia labidaga seda linti kinni suruma, aga see lihtsalt on videost välja lõigatud. Muidu etteheidete osas tuleb paraku nõustuda. Ma ei viitsi otsida, aga meenub, et olen veel mingit sarnast "kahtlast käitumist" näinud hüdroisolatsiooni videotes.
timburi
Pluss oht on ikkagi koperdada ja statistika järgi on enamik (suurte) vigastuste ja tööpauside põhjustaja ca 2-3 meetri kõrguselt redeli või antud juhul veel hullemate asjade pealt kukkumine. Pluss suur kiirus tekitab kindlasti praaki. Aga tublid poisid. Mitte et ma ei õigusta kiireid meetodeid, aga mõislikkuse piires. Loodetavasti siis kantakse pahtel peale pritsiga, mitte käsitsi.
Ma pole küll mitu aastat juba professionaalselt maalritöid teinud, aga minu mäletamist mööda valmispahtlid, mis kottides kohale lohistati olid küll täitsa sobiva paksusega. Vuugipahtel ämbris jah, on vähe paksem, seda juba rulliga peale ei kanna.
Teine kiht on vajalik, kuna siis saab juba isegi algaja ideaalse pinna värvimise jaoks ja välistab kõik kumerused-lohud seinas.
