Nutitelefoniga juhitav valgustus
Reinsalu
Lugemata postitus Postitas Reinsalu »
Kas keegi oskab öelda, kes Eestis tegeleb nutitelefoniga juhtitavate valgustuse lülitite või lambipirnide müügiga?
Paar näidet sellest, mida mõtlen:
http://easybulb.com/en/
http://www.belkin.com/us/F7C030-Belkin/p/P-F7C030/
Lisaks kas kellegil on kodus midagi sellist kasutusel ja oskab tagasisidet anda?
A.S.
Re: Nutitelefoniga juhitav valgustus
Kunagi üritas keegi isegi siinses foorumis säherdust lambikest müüa, paraku edutult.
viewtopic.php?f=30&t=49644
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
otsides, siis eestis mõned e-poed müüvad
photopint näiteks https://www.photopoint.ee/nutipirnid
ja siis veel suvaline näide. http://www.ledpood.ee/philips-hue
ja geenius on ka ühe artikli vähemalt kirjutanud selle kohta
http://geenius.ee/test/xiaomi-soodne-nu ... ellu-sara/
http://www.gearbest.com/smart-lighting/ ... tml?wid=21
ise kasutanud pikalt ja igati ok. ise sain 14eur/tk
See laiskus teid hauda viib ja sinna diivanile te surete kui ei viitsita enam isegi diivanilt püsti tõusta, et lülitist valgus mahedamaks/valgemaks keerata. Aga, noh, rikaste värk, võib ka raha maksta ja käia jõusaalis kaloreid kulutamas. :)
timburi
Igasugune tehniline mugavus-iludus lahendus on igati ok kodus meistrimehel, aga asi mis hauda viib, on
NUTITELEFON.
Muidu saab selliseid gadgeteid sealt hiina kaubamajast tellida, võileiva hinnaga. Aga kui tahad, et kaupmeestel ka hästi läheks, siis kindlalt ikka siit poodidest võtta.
Reinsalu
Avastasin seda, et elutoa valgustus oma suure, pinna, ühe valgusallika ja muudel põhjustel kasutan 23W LED valgusallikad ja need versioonid on enamuses 9w, siis enne valgusti ümbervahetamist pole selle süsteemiga midagi teha vist?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Et siis misasi ? 9W = 23 W
timburi kirjutas: 03 Mär 2017, 23:19 Igasugune tehniline mugavus-iludus lahendus on igati ok kodus meistrimehel, aga asi mis hauda viib, on
NUTITELEFON.
Et siis alati valid alati kõige kallima poe(eestist) ja ostad sealt? Eeldatavalt läheb sealt suurem kasu kaupmehe taskusse. :good:
Kas kellelgi soovitusi kust/millist sarnast pirni E14 sokliga saada osta oleks võimalik?
teadmameeskond
Lugemata postitus Postitas teadmameeskond »
Reinsalu kirjutas: 04 Mär 2017, 00:22 Avastasin seda, et elutoa valgustus oma suure, pinna, ühe valgusallika ja muudel põhjustel kasutan 23W LED valgusallikad ja need versioonid on enamuses 9w, siis enne valgusti ümbervahetamist pole selle süsteemiga midagi teha vist?
Ma lasin terve öö kõikidel interneti translatoritel selle lause ära tõlkida ja hommikul avastasin, et kui sokkel sobib, siis võib süsteemid ikkagi samaks jätta. Kokkuhoid missugune!
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Külaline kirjutas: 03 Mär 2017, 16:03 See laiskus teid hauda viib ja sinna diivanile te surete kui ei viitsita enam isegi diivanilt püsti tõusta, et lülitist valgus mahedamaks/valgemaks keerata. Aga, noh, rikaste värk, võib ka raha maksta ja käia jõusaalis kaloreid kulutamas. :)
mille jaoks sa sellist MÕTTETUT PASKA pidevalt interneti sisse kirjutad? just seesama PASK viib hauda, mitte kellegi laiskus :banghead:
hambakari kirjutas: 04 Mär 2017, 15:17
:doh:
:banghead:
:scratch:
stt
Lugemata postitus Postitas stt »
Nutitelefoniga juhitavat siibrit ei tahaks? Muudkui aga lösutad diivanil ja kui häda kätte tuleb, siis siiber sõidab sulle kenasti alla.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
stt kirjutas: 05 Mär 2017, 23:32 Nutitelefoniga juhitavat siibrit ei tahaks? Muudkui aga lösutad diivanil ja kui häda kätte tuleb, siis siiber sõidab sulle kenasti alla.
Huvitav, kui paljud siinsetest manitsejatest on nõus endale tänasel päeval ostma ilma kaugjuhtimispuldita televiisori?
Kanalit puldist vahetada või helitugevust diivanilt reguleerida on OK, aga filmivaatamiseks puldist laetuld hämaramaks dimmida ei ole?
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
vtl kirjutas: 25 Mär 2017, 07:00 Huvitav, kui paljud siinsetest manitsejatest on nõus endale tänasel päeval ostma ilma kaugjuhtimispuldita televiisori?
Kas mune(äppe) ühte korvi(telefoni) liiga palju ei saa? Vahest on asjadel(telefonidel) omadus minna kaduma, minna katki või plahvatada.
Laiskuritest isa ja poeg vedelevad voodis. Isa pojale: "Ei tea, mis ilm väljas ka on? Mine vaata!". Poeg vilistab koera õuest tuppa ja ütleb: "Ilus ilm". Isa: "Kuidas sa tead?". Poeg: "Koera karv on kuiv".
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Urmas kirjutas: 25 Mär 2017, 08:29Vahest on asjadel(telefonidel) omadus minna kaduma, minna katki või plahvatada
Vähemalt iPhonel on telefoni sisu pilves varundatud ja uude telefoni taastatav.
vtl
On tänanud: 8 korda
Urmas kirjutas: 25 Mär 2017, 08:29Kas mune(äppe) ühte korvi(telefoni) liiga palju ei saa? Vahest on asjadel(telefonidel) omadus minna kaduma, minna katki või plahvatada.
Loomulikult ei ehitata valgustuse juhtimist ainult üheainsa telefoni otsa.
Kui me supermarketis (või ehituspoes) müüdavad üksikud suletud protokolliga "nutipirnid" välja jätame, siis viisakas lahendus valgustuse juhtimiseks oleks koduautomaatika, mida saad lülitada:
1) füüsilisest lülitist (juhuks, kui kõik arvutid kinni jooksevad);
2) statsionaarsest automaatikapaneelist (ekraan seinal);
3) juhtmevabast puldist (käib see siis üle BT, WiFi, 433MHz raadio või muu automaatikaseadmete protokolli);
4) veebiliidesest (koos progemisvõimalusega stiilis pimeduse saabudes või liikumise peale süüta tuled);
5) nutitelefoni või tahvelarvuti rakendusest.
Kõigil ei ole kahte jalga (täpsustus, maani ulatuvat) ega nelja südameklappi.
Ise kasutan ka hääle ja viipe teel juhitavat TV-d. Toimib.
Külaline kirjutas: 25 Mär 2017, 17:10 Kõigil ei ole kahte jalga (täpsustus, maani ulatuvat) ega nelja südameklappi.
Oma kommentaaridega ei mõelnud erandeid.
Ruumi valgustuse juhtimiseks on olemas ka lihtsamaid, töökindlamaid ja energiasäästlikumaid lahendusi kui arvuti (nutikas).
(Aegu tagasi korraldas üleliiduline ajakiri "Radio" konkursi televiisori 8 programmivaliku nupu distantsjuhtimise parimate lahenduste leidmiseks. Esitati sinna palju erinevaid keerulisi elektroonilisi lahendusi.
Aga 1 auhinna sai jalutu mehe tehtud, 8 erivärvilise niidi abil juhitav distantslülitus.)
Nutilahendused võivad kodu äärmiselt ebaturvaliseks muuta.....
http://kodu.postimees.ee/4053433/nutila ... seks-muuta
Turvalisus ja privaatsus on tänapäeval selles mõttes huvitavad asjad, et enamik inimesi on nendest vabatahtlikult loobunud ja veel raha pealegi maksnud. Nutitelefonid, arvutid, internet. Internetist ei ole võimalik midagi päriselt kustutada ega mingit infot päriselt provaatsena hoida. Võib ju naiivselt arvata, et meie e-kirjad, FB vestlused, sõbralistid, arvuti kõvaketastel olev info jms ei ole kellelgi kõrvalisele nähtav. Jah, suvalise tondi jaoks on, aga alati on keegi, kes sellele ligi pääseb. Ja millegi kustutamisega (näiteks privaatne vestlus või e-kiri) me muudame selle info ENDA jaoks nähtamatuks, aga tegelikult see ei kao kuhugi. :jooma
Külaline kirjutas: 26 Mär 2017, 17:30 Turvalisus ja privaatsus on tänapäeval selles mõttes huvitavad asjad, et enamik inimesi on nendest vabatahtlikult loobunud ja veel raha pealegi maksnud. Nutitelefonid, arvutid, internet. Internetist ei ole võimalik midagi päriselt kustutada ega mingit infot päriselt provaatsena hoida. Võib ju naiivselt arvata, et meie e-kirjad, FB vestlused, sõbralistid, arvuti kõvaketastel olev info jms ei ole kellelgi kõrvalisele nähtav. Jah, suvalise tondi jaoks on, aga alati on keegi, kes sellele ligi pääseb. Ja millegi kustutamisega (näiteks privaatne vestlus või e-kiri) me muudame selle info ENDA jaoks nähtamatuks, aga tegelikult see ei kao kuhugi. :jooma
kui filosoofiline! üksi kodus? igav?
vtl
On tänanud: 8 korda
Külaline kirjutas: 26 Mär 2017, 16:48 Nutilahendused võivad kodu äärmiselt ebaturvaliseks muuta.....
Kuigi teatav tõetera artikli pealkirjas eksisteerib, on siiski tegu ümmarguse ajakirjandusliku mulaga. Artikli autor on midagi lugenud ja/või midagi tõlkinud, aga tal puudub igasugune sisuline arusaam teemast.
Esiteks, selleks, et nutikodu oleks häkitav, on vaja sellele välisvõrgust mingisugust ligipääsu. Kas siis kaugligipääsu üle interneti, võõra sissetungimist kohalikku WiFi võrku või rünnet näiteks mõne raadiosidet kasutava automaatikaseadme protokollile. Kui nutikodu on paigaldatud ning seadistatud nii, et väljastpoolt ligipääs puudub, siis ei saa ka kusagile häkkida. Unustage ära filmidest nähtud "kõikjalt saab ligi kõikjale stsenaariumid!
Tihtipeale ei olegi oma nutikodule mingit kaugligipääsu vaja. Tulede klõpsutamine või muude seadmete lülitamine väljastpoolt kodu tundub küll edev ja ahvatlev võimalus, aga reaalselt ei anna see mingit eelist. Tihti on toodud näiteks võimalus saunakerist eemalt sisse lülitada, kuid näiteks Soomes on selline lahendus turvakaalutlustel üldse keelatud. Enne sauna küdemapanekut peab isiklikult veenduma, et kerisele ei ole keegi jätnud käterätikut, sauna uks on kinni (kerise ülekütmise oht) ning sauna ei ole lõksu jäänud mõnda kodulooma.
Kui kaugligipääs ka tekitada, siis tuleb seda teha kõiki turvanõudeid ja häid tavasid silmas pidades ja sellisel juhul on tegu sama töökindla lahendusega, nagu sisenemine oma töökoha VPN võrku.
Artiklist veel:
Autosse häkkimise näide ei ole siinkohal pädev ega võrreldav nutikoduga. Tegu on erineva temaatikaga ja konkreetselt väga vigaste lahendustega automaailmas.
Suitsuandur, mis oskab telefonile teate saata, ei pea sissehelistamisele vastama ega üldse reageerima. See on puhtalt seadistamise küsimus. Vajadusel saab sideoperaatorilt teenida musta/valge nimekirja teenuse, mis teeb võõralt numbrilt sissehelistamise võimatuks.
Arvutite veebikaamerad EI OLE üks lihtsamini häkitavaid kohti sinu kodus. Pea kõik kodused internetilahendused on ühendust jagava ruuteri taga, mis ei võimalda väljastpoolt sisevõrgus olevate seadmete poole pöörduda.
Valgustid-termostaat-kardinad - vaata eelmist lõiku kaugligipääsu vajalikkuse ja tekitamise kohta.
Kaameraga beebimonitorid. Tegu oli kohalikku väikese võimsusega raadiosidet kasutava süsteemiga, mis kasutas krüpteerimata ülekannet. Jah, odavat hiina saasta kahjuks ostetakse ja kasutatakse. Selle süsteemi pealtkuulamise või vahelesegamise võimalus aga ei lase veel häkkeritel nutikodu üle võtta.
Artikli viimane lause ("Spetsialistide hinnangul ei tule praegu kahjuks seegi, kui nutilahenduste hankimisega lihtsalt pisut oodata, kuni suuremad turvaaugud kõrvaldatud saavad.") aga lausa karjub selle järgi, et artikli autor viitaks konkreetselt, millised need suuremad turvaaugud siis on ja kui kaua tuleks nende kõrvaldamist veel oodata.
Päev? Kuu? Aasta? Kümme aastat?
ElektritöödTLN
Lugemata postitus Postitas ElektritöödTLN »
vtl kirjutas: 26 Mär 2017, 20:01
Vanad turvaaugud kõrvaldatakse. Uute versioonidega tekivad uued. Nagu Tallinna ehitamine. Ei saa kunagi valmis.
