Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Hind jääb umbes 100 eur. Kanti kui kodus toimiv wifi võrk olemas.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hr onkel »
Olude sunnil on vaja pagaldada majale õhksoojuspumb. Vaadates ringi ja pakkujatega suheldes jääb püsti paar küsimust.
Nimelt vastavalt maja plaanile oleks vaja paigaldada kahe siseosaga "isend" ja soov oleks et välja jääs üks agregaat - ehk vaimusilmas näeksin ma multisplit lahendus.
Müüad aga ei ole kuigi varmad seda pakkuma, vaid nii moka otsast, et kui sa nii väga tahad. Põhjused on aga järgmised
Multisplit välisosa ei ole nii vastupidav - varuosad on kallimad ja nende tarne pikaldasem
Multisplit lahendus on kallim, kui paigaldada kaks täiesti eraldiseisvat komplekti (isegi paigaldus pakkumine on sootsam).
Millegipärast ei pidavat ka välisosa olema nii efektiivne st SCOP pidi madalam olema
Kas teadjamad oskaksid kommenteerida kas see ikka on nii?
Oma mõistus nagu veidi tõrgub ja ei taha pähe mahtuda sellied väited. Kui on firmal pakkuda välisosa ja sinna külge ühendada kaks siseosa siis välisosa peab olema sellevõrra võimsam. Samas pakutakse ka ühe siseosaga komplekte mis on sama võimsusega
HrOnkel
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
või siis mingi panasonicu 8kw variant, millel peaks olema 3,5kw per tk ja voolutarve ka umbes 2 eraldi seadmega sama(2950kwh, kuigi see ilmselt aafrikas). aind et see ka -15, osad üldse ainult -10 max.
sellel näiteks -25 juures cop 1,34 ja 1,2kw per tk(3130W):
http://www.kodukliima.ee/Mitsubishi_Ele ... -2E53VAHZ/
-10 juures cop 2,48 ja 3,2kw per tk(2580W)
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Õhksoojuspump
- On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Kruvi keeraja kirjutas: 21 Veebr 2017, 23:06 http://seemelissa.com/en/melissa/meet-melissa
Mida sellest Melissast arvata?
Keegi eespool kirjutas Mitsubishi kohta et võiks juurde sebida: Wi-Fi interface, mida see siis paremaks võiks teha? Juhul kui puudub, minu ÕS seadmel see vigur Wi-Fi interface puudub.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas s35 »
Re: Õhksoojuspump
Miks sa kahtled müüjat väidetes?hr onkel kirjutas: 02 Mär 2017, 09:50 Hommik![]()
HrOnkel
Oma olemuslikult on multispliti välisosa ikka pisut erinev ühe siseosaga seadme välisosast, sest see peab suutma juhtida kahe või enama siseosa tööd. Ei ole päris nii, et paneme kolmiku vahele ja töötab. Paigalduse kohapealt tuleks arvestada 2x tavalise õhksoojuspumba paigaldushind.
Kui uurid tehnilist dokumentatsiooni, siis näed et need seadmed ei ole nii suure kasuteguriga kui tavalised õhksoojuspumbad.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas õpump »
Pump jääb ikka pumbaks, ega ta pumpa paremaks ei muuda, sul on lihtsalt, "pumba pult "kogu aeg kaasas, ei pea kodus olema, et midagi muuta. Saad teda eemalt juhtida; äiksega välja lülitada, kiirusi, temperatuure muuta, samas ta eeldab, et on kogu aeg interneti (Wi-Fi) ühendus olemas.Keegi eespool kirjutas Mitsubishi kohta et võiks juurde sebida: Wi-Fi interface, mida see siis paremaks võiks teha? Juhul kui puudub, minu ÕS seadmel see vigur Wi-Fi interface puudub.
Re: Õhksoojuspump
TervitusedKülaline kirjutas: 04 Mär 2017, 16:52 Miks sa kahtled müüjat väidetes?
Olen suhteliselt skeptiline nende müüjate väidetes. Mitte et need kohe valed loeks vaid "usalda, kuid kontrolli".
Elus piisavalt "peksa" saanud, et lihtsalt pimesi uskuda. Sellest ka soov teemasse rohkem süübida ja aru saada väidete põhjendustest.
Selge see et neid välisosi üks-ühele võtta ei saa ja kui see peab oskama rohkem juhtida kui ühte siseosa siis on see keerukam, mis omakorda tähendab, et mingi vea tekkimise oht on ka suurem. Kõik selge ja arusaadav.
Paigalduse koha pealt on aga käärid päris suured - ühes pakkumises on multisplit paigaldamine odavam, kui teine pakub ühe siseosaga pumba paigaldamist. Kui näpuga järge ajada siis paigaldamise pakett on pea üks-ühele. Võta siis kinni.
Postituse mõte oli et saada teistelt kasutajatelt kommentaare, kellel sarnane teema on käsil või läbi käidud.
HrOnkel
Re: Õhksoojuspump
Kui asub kõrgel siis talvel tuulega loobib seda sulatusvett igalepoole laiali?
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
- hambakari
Re: Õhksoojuspump
või siis pikk voolik üle seina ääre tilkuma?:d
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ftxls »
ega juhuslikult pole vasakpoolse auguga siseosa katet vaja?(ftxls) uus ja kasutamata - auk lihtsalt valel pool hetkel..... endal oleks vaja parempoolse auguga.
kui on vasakpoolset vaja, siis endal poleks vaja enam auku lõigata jne.
Re: Õhksoojuspump
Ei ole vaja kuna ei ole veel aparaati soetanud.
Re: Õhksoojuspump
St kui panna majas õhk liikuma suunas
soojusvahetiga vent->kanali õhksoojuspump->el. kalorifeer->tuba->ukseauk->wc/dussiruum jne->soojusvahetiga vent,
siis kas on ka miinuseid? Kalorifeer sinna vahele siis igaks juhuks, külmade ilmade jaoks.
Maja ca 120m2, 1,5-kordne.
Või missugused need kanali-variandid üldse on, neist väga vähe juttu olnud. Kas neil oma propeller sees ning sobib üldse eraldi vent.agregaadiga kokku?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kütteproff »
Seadme all võiks olema vähemalt 50cm tühja ruumi. Vastasel korral võib jää lõpuks ulatuda seadmeni, ning sellega kaasneb palju hädasid. Augud peaks kõikidel seadmetel olema ikkagi samal pool, isegi Inglismaal.Külaline kirjutas: 09 Apr 2017, 17:15Ei ole vaja kuna ei ole veel aparaati soetanud.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kütteproff.ee »
See jutt vastab tõele. Ainukese miinusena võiks veel välja tuua selle, et multisplit seadmed suudavad üldjuhul kütta välistemperatuurini -15C. On 2 seadet, mis suudavad ka madalama temperatuuriga, aga nende hinnad on sellised, et odavam on osta 2 eraldiseisvat tippmudelit.Külaline kirjutas: 04 Mär 2017, 16:52Miks sa kahtled müüjat väidetes?hr onkel kirjutas: 02 Mär 2017, 09:50 Hommik![]()
HrOnkel
Mida suurem on kompressor, seda väiksem on kasutegur. Multispliti puhul võib ka torude pikkus olla oluliselt pikem kui tavalisel seadmel, mis omakorda mõjutab kasutegurit.
Edu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas zed »
Tekkis vajadus paigaldada ca 30m2 korterisse lõhkise puiduküttega ahju asemele põhikütjaks õhk-õhk õhksoojuspump. Et mitte täielikult reha otsa astuda ja külmemate ilmadega (miinus 20C ja alla) hätta jääda ning samas elektriarvet lõhki ajada, siis milliseid mudeleid võiks selliste kasinate parameetrite juures vaadata?
Endale jäi silma Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-S.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Rehagamolli »
- On tänatud: 324 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
kui sellega miskit juhtub, siis on mõlemad seadmed tummad, kahe tavapumba puhul jääb teine töösse.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas s35k3 »
daikini omale(rxls35m) jääb ikka alla, sest et daikin töötab -25 kraadiga ka(-25 cop=2,25).zed kirjutas: 22 Juul 2017, 14:02 Tere,
ehk siis kui on vaja vasakpoolse auguga daikini siseosa katet(ftxls35k3), siis ma võin anda(ise ei pea siis lõikamisega vaeva nägema), aga vastu tahaks lõikamata või siis parempoolse auguga katet
Re: Õhksoojuspump
Kas toimub sulatus? Kui jah siis kas 10+ kraadiga toimub sulatus samasuguste intervalidega kui nt 0 ja -10 kraadi juures? Alles paigaldatud ja esmakordselt kasutan sellist asja. Seega vabandan ette , kui küsimused liiga rumalad
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kaadi »
