Probleem elektriga (lööb kaitsmeid välja)
MMell
Lugemata postitus Postitas MMell »
Probleem valgustusega - mingi aja tagant lööb kaitsmed välja - lööb korraga välja nii konkreetse ruumi valgustuse kaitsme (majas) kui ka kogu maja peakaitse liitumispunktis (majast eemal) - st kogu maja korraga pime. Probleem ilmneb täiesti kaootiliselt mõnikord mõned minutid peale probleemse ahela sisse lülitamist, mõnikord jälle 12 h hiljem. Kusjuures pole vahet kas mõni lamp põleb või mitte. Ainukeseks tarbijaks on 1 valgustusega lüliti, kusjuures minu arust pole vahet milleses asendis ta parasjagu on.
Tegu on valgustusega, seega rikkevoolukaitse antud ahelas puudub. Kaitsme all on nii veksel lülitid kui ka tavalisi. Kas probleem võib olla näiteks selles, et kuskil harukarbis on veksel lülituse paigaldamisel null ja lisamaandus vahetusse läinud? Kas see võib kuidagi asja mõjutada?
Tänan kõiki, kes viitsivad kaasa mõelda.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Probleem elektriga (lööb kaitsmeid välja)
Mis siin ikka mõelda on. Vaheta see valgusti välja. Kui jama kaob siis vast pole pikalt mõelda milles asi on. Kui jama püsib siis on kaabeldus vigane.
A.S.
See ei tohiks küll midagi mõjutada. Pigem siiski kusagil isolatsioon viga saanud vms. Aga milles konkreetselt probleem, seda ütleb sulle mõni mõõteriistadega tegelane.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Sädelevad ühendused kuskil on ka võimalus. Vaata üle, et näiteks lülitid lülituks korralikult ja sooned oleks kruvide/klemmide all korralikult kinni.
Mul oli sarnane kogemus ühes majas, kus siseviimistluse järel oli lülitikatted pool milli kõrgemal kui peaks ja lüliti ei fikseerunud korralikult --> tulemus pidevalt läbipõlevad pirnid ja vahel ka väljalöödud kaitsed.
Meenub, et veksellüliti saab sedasi küll ühendada, et eelmainit viga tekiks. Isegi kunagi sellise asjaga hakkama saanud. Seega ei pruugi üldse ainult lambi või kaabli viga olla.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Sel juhul peaks ikka lülituse hetkel välja lööma või mida sa silmas pead?dumbuser kirjutas: 08 Mär 2017, 20:50veksellüliti saab sedasi küll ühendada, et eelmainit viga tekiks
Nüri Pliiats
Lugemata postitus Postitas Nüri Pliiats »
Äkki tead milline on kaabeldus?
Alumiinium või vask?
Kuidas jookseb kaabeldus?
Kuskil kaabel viga saanud või ja niiskusega tekib ülelöök?
Kui valgustist lamp välja võtta, kas siis ka juhtub seda. Kui saab ilma valguseta olla....
Nüri Pliiats
Lisaks veel...
Kui tegu luminofoor torudega. MItte elektroonilisega. Siis vilkuv toru koormab ballasti. Tekkib ülekuumenemine mis kahjustab mähist. Juhul kui vahetasid ka lampi
Tõesti, valesti ühendamisel tekib lühis lülitamise hetkel.
