http://kodu.postimees.ee/4039521/vaata- ... 1484951515
Elukutse vahetus
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Elukutse vahetus
3dd
Re: Elukutse vahetus
Lugemata postitus Postitas 3dd »
videost oli hästi näha, kuidas maja disain oli antud seadme jaoks optimeeritud, minu jaoks arusaamatuks jäi, kuidas see armeering seina sai.
Isesõitvad autod, isevalmivad majad, teiste planeetide koloniseerimine..... Elame väga huvitaval ajajärgul.
3dd
https://www.youtube.com/watch?v=OYqBxEAtXZA
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Seal pigem väideti, et see on esimene kohapeal prinditud maja (printer prindib otse vundamendile kohapeal) - see hiina video paisatab olema selline, et prinditakse seinad/moodulid valmis ja siis tõstetakse need paika. Ehk siis tegu prinditud elementmajaga.3dd kirjutas: 10 Mär 2017, 08:01 Aga esimene see kindlasti pole, nagu videos väideti. Hiinas alustati sellega juba mitu aastat tagasi
Oluline vahe ma ütleks.
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
admin
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
fgh
Kas lugesite ka video alguses olevat teksti? Mõlemad parajad tainad. Seal oli kirjas, et esimene 3D prinditud maja venemaal, mitte ei hiinas, ega mujal maailmas. Kaasaarvatud siis ka objektil.meelis11 kirjutas: 11 Mär 2017, 00:07Seal pigem väideti, et see on esimene kohapeal prinditud maja (printer prindib otse vundamendile kohapeal) - see hiina video paisatab olema selline, et prinditakse seinad/moodulid valmis ja siis tõstetakse need paika. Ehk siis tegu prinditud elementmajaga.3dd kirjutas: 10 Mär 2017, 08:01 Aga esimene see kindlasti pole, nagu videos väideti. Hiinas alustati sellega juba mitu aastat tagasi
Vaevalt!Urmas kirjutas: 10 Mär 2017, 07:48 Üldehitajad peavad varsti hakkama elukutset vahetama või uut omandama.![]()
Kogu see projekt on videost nähtuna veel nii toores, vägisi jääb mulje, et tegelikult tahetakse printerit maha parseldada.
Arusaamatuks jääb mis materjalist on katuse kandev konstruktsioon? kui sellest samast pasast ja ilma armeeringuta, siis mina seal majas ei tahaks minutitki viibida.
Naeruväärt on parapetil tilpnevad vakstu ribad, nii kiire oli, et ei jõudnud plekke peale, vene värk, pohhui.
Kogu mööbel majas tuleb erilahendusega, kuna pervertsed kaarjad seinad ei luba ühtegi traditsioonilist sisekujundus elementi paigaldada.
Kogu teema on veel lapsekingades, nii, et ehitajad ärge põdege.
See probleem, et masin hetkel veel segu vahele ei topi, ei tohiks olla inseneridele ületamatu ülesanne.
robotkellu
Lugemata postitus Postitas robotkellu »
Üldmulje on vägev, laob ja siga kiirelt veel, mis sest, et ilma seguta.
Müüritise armeering ja silluste paigaldus jääb üldehitaja teha?
Hoone konstruktiivne osa st.kandvad seinad kerkivad juba täna siga kiirelt ja seda ilma über kallite robotiteta.
Kõik see robotite teema on paras bakasuhha, mingite inseneride tootearendus, mis lähima kümnendi jooksul siia kanti ei eksi.
Nii,et ehitajad ärge kurvastage.
ehituskunst
Lugemata postitus Postitas ehituskunst »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Sellele võib olla lihtne selgitus, kus soojustuse paigaldajatel on oma töötegemiseks sõlmitud leping ja ees projekt, ning töödemaht kokkulepitud sellesama aknalaua pleki-kruvi täpsusega. Kuni ei ole otseselt kokkulepitud tööd takistavaid asjaolusid tulebki tööd ära teostada kokkulepitud mahus. See, et kuskil mõni korteri-rõdu omanik on teinud-tellinud isearetust, mis ei sega projekti täitmist ega plekikinnitamist - on ju igati loogiline. Seda eriti vähempakkumiste maailmas, kus kõik, nii rahalised, kui ajalised katted on piisavalt õhukesed, et töövõtja ega keegi taha naljalt töös teha katkestusi, et kuskil midagi tundub mitte mõistlik olema. Lõpuks ikka kui vaidluseks läheb taandub kõik projektile-lepingutele ja muu möla ajajad on ise süüdi.
Robotite kasutuselevõtt on paratamatu ja aastakümneid erinevates sektorites läbi elatud. Ei ole midagi hullu nagu juhtunud, autotööstus, elektroonika tööstus viimased kümnendid valdavalt robotiseeritud. Aga kui auto või telekas katki läheb siis remondib ikkagi lukksepp ja elektroonik ning robot hoidub vastutusest
Ja inimeste jaoks jääb alati seniehitatud elamu-hoonetefond, nagu eespool näha ei saa ka täna robotite toodetud asjade parandamisega robotid hakkama, vaid inimene peab lappima.
ehituskunst
[/quote]
Niipaljukest oleks pidanud töömees ikka oma peaga suutma mõelda, et klaasitud rõdu aknalauale vihma ei saja ja kui elanikul juba on seal kena valge aknalaud, milleks selle alla toppida veel kole metallist aknaplekk.Sellise tegemata töö peale ei oleks keegi talle märkust teinud, vaid lausa kiitnud tema omaalgatuslikku mõtlemisvõimet.
Aga seevastu omanik, kes seadusega polnud kursis või lihtsalt sellele vilistas, lasi omaalgatuslikult ja isetegevuslikult akna paigaldajal (kes projektist ei teadnud maad ega ilma) paigaldada aknalaua.
Nii sündiski iseäralik kooslus aknalaud ja selle all plekk.
Kas kodanikule saab pahaks panna, kui on seadusekuulekas?
Loll olla ei ole kohustus vast ühegi projekti järgi.
fgh
Selle sama ebaseadusliku rõdu pleki pärast oleks ilmselt vastuvõtu aktis märge ja kirjas nõudena/teostamata tööna. Muidugi ehitajal on plekk tellitud, vastavalt projektile alltöö tellitud jne. Kõike on muidugi võimalik fikseerida ja muuta, aga sageli on see suhteliselt mõttetu.
Võimalik on ka asjakäik, et ebaseaduslik rõdu klaasimine lammutatakse näiteks peale tööde vastu võtmist vms. Isegi selle totaka pleki paigaldamine on odavam, kui sellist asja fikseerima hakata.
Alati ei ole asjad nii mustad ja valged.
