UPS-id katlapumpadele
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: UPS-id katlapumpadele
inverteri saab kätte alates 750 kr . muidugi autoakulaadia on ju igas peres olemas
pole kauem kui 6 tundi katkestust olnud seniks on asi töödanud
selliseid upse arvutipoodides müügil pole mis suudaksid tunde vastu pidada
saab juurde teha ka automaatika ploki mis katkestuse korral lülitab varutoite sisse ja hiljem välja
ku huvi on võin teha sellise seadme ja ka paigaldada
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
- Elentino
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
millel su väide põhineb? Kui vool käib ära korra kuus, siis kuu ajaga suudab isegi 0,1A voolu puhul aku täis laadida. Ehk siis küsimus on pigem: mida mõõdab UPS-i juhtelektroonika, kui hindab aku täituvust?
- Regulaarpostitaja
nn loomulik tsirkulatsioon on ka päris hea pump.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
et need päris sellised 500-1000 EEK maksvad upsid on parajad saastad kallistele katlapumpadele.
Ei ole ise eriline elektrispets ja ei oska ennast õigete terminitega väljendada, aga talupoja moodi seletades on point selline et...
Arvuti puhul ei ole toite kvaliteedi suhtes nii rangeid nõudmisi, kuna arvutil sees ju oma toiteplokk mis silub toidet
ja teeb 230-st voldist arvutile siis mida iganes vajaliku 12v, 5v, 1,5v jne.
Katlapumpadel aga selline kaitse puudub. Pumbal ju elektroonikast sees ainult käivituskondensaator, mis hoolitseb selle eest et pumba mootor alati õigetpidi käima läheks.
Kui nüüd jätta kõrvale see traktorist akude tassimine ja korokodillidega ühendamine ja muu säärane
vaid teha ikkagi selline UPSi süsteem, mis on pidevalt toiteahelas ja akutoide rakendub iseseisvalt ka siis kui ennast voolukatkestuse ajal kodus ei ole
siis odavatel upsidel ei jookse tavaolukorras toide nö. direct signaalina läbi, vaid käib koguaeg läbi mingite odavate komponentide. Tulemuseks on see
et elektrivoolu nö. ilus ümar ja looklev siinus muutub pisut kandiliseks ja halvemal juhul isegi kapsaraua kujuliseks.
Seetõttu hakkavad pumpade mootorid tegema kahtlast häält ja mootorid lähevad ka tavapärasest kuumemaks. Ja kui see käib päevast päeva ja aastast aastasse 24/7
siis on pumbad varsti kutu-piilud.
Pisut kallimatel upsidel pidid olema juba sisseehitatud mingid kuradi releed ja ümberlülituse vidinad, mis eelpool kirjeldatud olukorda väldivad
ja lasevad läbi tavaolukorras 1:1 seda mida E-energia müüb.
Eks mõni elektri ja elektroonikaguru oskab täpsemalt seletada ja ostsilloskoobi ekraanilt näidata mis odava upsi väljundi voltidest, wattidest ja hertzidest järele jääb.
Lugemata postitus Postitas vanakala »
- vaaderman
ja siis hakkavad pumbamootorid laulma, rütmiliseltdumbuser kirjutas:Kallimatel tehakse see siinus täpselt selliseks nagu vaja. Odavatel ei tehta midagi, nagu sisend nii ka väljund. Jama tuleb alles siis kui UPS akude pealt töötab. Odavamatel ei pruugi sageduski õige lla, rääkimata siinusest. Ilmselt on genekatel sama teema.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Aga huvitaks just relee, mis oskaks ise võrguvoolu kadumisel inverter&aku koosluse peale üle minna ja võrguvoolu naastes vastupidi.
Huvitav oleks teada, kas selline kooslus suudab voolukatkestuse seadmete jaoks märkamatult varutoitega asendada, näiteks kas pelletipõleti märkab või märka imepisikest voolukatkestust ümberlülitumisel. Pelltechi põletil küll endal aku sees, mis võrguvoolu kadumisel rakendub põlemis protsessi ohutuks lõpetamiseks.
Oskab keegi mõne konkreetse sobiliku relee radadele juhendada?
Lugemata postitus Postitas Carl »
XL mudelid on arvestatud pikemaks tööks lisaakudega, tavamudelil on autoakudega kasutades risk, et mingi aeg põleb maha. Lisaks tasub arvestada, et upsi laadimispinge võib autoaku jaoks natuke liiga kõrge olla ning on risk aku kuivaks keeta.
Murutraktori akult (17Ah) töötab 100W pump ideaaltingimustel 2 tundi. Arvestades inverteri kadusid, jagaks ma selle aja kahega.
- Elentino
- Elentino
Viska oma inverter mettsa ja paigalda midagi sellisd siis ei pinise ja agu kestab oluliselt kauemElentino kirjutas: 13 Mär 2017, 19:36 Panin katlaringvoolu pumbale smart laadija, aku ja 600w inverteri vahele. Katla kütmise ajaks lülitatakse sisse. Pump teeb sellist häält, nagu vana "päevavalgustuslamp" Ju ei anna inverter puhast 50Hz välja.
https://www.elfadistrelec.ee/Web/Downlo ... tion%2Fpdf
Lugemata postitus Postitas elektrispets »
- Elentino
- Elentino
[/quote]
On see siis parem kui see http://www.motonet.fi/fi/tuote/455555
ja laadija on selline http://www.motonet.fi/fi/tuote/455625
ja aku selline http://www.motonet.fi/fi/tuote/903007
