Puukatelt? 100m2, 1600L mahuti, soojustamata maja, Palivere paneel
Reigo123
Lugemata postitus Postitas Reigo123 »
Olen katla otsinguil. Praegu Viadrus U22 5 ribi, 1600L mahupaak, Laddomat 32-60C, vana malmradikas, 112 ribi, Palivere paneelist seinad ja laed. Kivikorsten 15x27cm lõõriga, väga hea tõmbega. Keldrikorrus 100m2 ei ole köetav. Maja soojustamata. Küttena enamasti kuuseklotsid kuni võimalik ja edaspidi halupuu..tulevikus.
Praegune katel jääb lahjaks ja vahetaks ta siis üldse välja. Paak ja muu agregaat uued. Kuna maja soojustamata, siis eriti sooja ei hoia. Kui õhtul kl 23 ca 80c paagi ülemine ja alumine, siis järgmise päeva kella 18ks alati alla 30c.
Ok, saan aru, et viadrus sellisele küttele ei sobi. Ega ma pole aru saanud mida see terav leek siis otseselt teeb(?)sry.
Samas midagi väga mersut ja pipardavat ka ei taha. Algul olin kindel, et Viadrus tuleb uuesti..tna enam nii kindel ei ole. Seega on kõik variandid lahtised.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Puukatelt? 100m2, 1600L mahuti, soojustamata maja, Palivere paneel
Ps. Endal Viadrus22/7S+2t akupaak mille vahetan välja pelleti vastu.
- Elentino
Reigo123
Aknad ühekordsed paketid, olid juba enne mind. Paremad ikka kui vanad aknad.
Praegune eesmärk olekski asja lihtsamaks muuta, et ei peaks 6-8x katla vahet jooksma. Muudest soojakadudest saan aru ja seepärast klotsiga kütangi, et see aitab praegu säästa ja raha mujale paigutada.
Kas järelturult katelt osta pole mitte riskantne? Ma ju ei tea kas ja kui palju see keema lastud, kuuma külma kõikumisi olnud jne. Või eksin?
- Elentino
- Elentino
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 18 korda
Olin kunagi samas seisus. Kas vahetada vana malm katel sama suguse uue vastu või uus puugaasi katel.
Täna olen õnnelik et seda malmi kärakat ei ostnud. Seda on puhastada jube ning lisaks akupaagi soojaks kütmisele pead 2...4 korda vähemalt käima katla juures.
Täna viskasin enda Atmosele puud alla ning ühe katla täiega on akupaak soe. Kui paar andurit on pandud sinna siis ei pea pärast tule alla tegemist uuesti katla juurde minema kui akupaak jälle maha jahtunud. Ehk siis 5min katla juures ning 24h muretul soe tuba.
Enda Viadrusele sai pelletipõleti ette, katlasse efektiivsust tõstvad turbulaatorid ja nüüd on esimene probleem käes - korsten ajab kondensaati
Mõõtsin lasertermomeetriga põlemise tsüklis katlast väljuvaid suitsugaase - 125-133C. Mis ühtepidi on hea, katla efektiivsuse tõstmise meetmed toimivad ja korstnasse läheb palju vähem sooja kui kunagi käsitsi ilma küttes, teisalt mul mustast metallist isetehtud korsten, mis asub õues, 5cm kivivillaga soojustatud ja plekiga kaetud - happeline kondensaat teeb sellele vist 1:0 paari aastaga
Reigo123
Mis lahenduse omale siis leidsid kui katla välja viskad? Klotsiga küttes põleb katlatäis veidi kiiremini, et 4-5x peaksin jooksma...seda ikka suht palju. Tülikas on siis kui on vaja kuhugi kodust minna.Elentino kirjutas: 26 Veebr 2017, 11:55 Mul oma katlale ostja juba olemas, pole kunagi keema läinud ja segamissõlmgi töökorras.
Puudega küttes 7 ribisega jooksed ca 3korda.
Selle puhastamine on jah nagu on..paras ooper. Samas teiste kateldega kokkupuude ka puudub.rst kirjutas: 26 Veebr 2017, 12:34 Täna olen õnnelik et seda malmi kärakat ei ostnud. Seda on puhastada jube ning...
Kui 1-2 korraga saaks köetud, oleksin päris rahul. Millistest anduritest täpselt juttu?
Atmos dc32s kaalub 345kg...pole ju suur kaaluvahe? Kalvise katlad ka samasse kanti, isegi raskemad. Kui Kalvist vüib kütta 50/50 söega, siis kas see on veidi kõvemast puust kui teised? Atmose puidu niiskus 20-25, Kalvisel mitte üle 30.Prill kirjutas: 26 Veebr 2017, 12:38 Milles see Viadruse vahetamise lihtsus seisneb, omal kunagi paigaldades oli juba probleemiks kuidas see ca 400kg kärakas õuest oma kohale saada.
rst
Lisaks katla segamissõlme pumpa juhib suitsugaaside termostaat.
Kogu asja mõte on see, et kui tule katlasse alla teed, siis terve katla täie (näiteks Atmose dc32s puhul 140L) puidu põletamise jooksul sa ei pea rohkem katla juurde minema. Võid vabalt kodust ära minna ja katel teeb iseseisvalt töö lõpuni.
Puidu niiskuse asja ei tasu nii tõsiselt võtta. Isegi kask kuivab ühe suvega 25% peale, kuid soovitav on igas katlas/ahjus põletada puid niiskussisaldusega <20%.
Reigo123
Laadimissõlme reguleerimine suitsugaasidest?...seda pean veel oma jaoks uurima.
plb
Maamees SJ
Lugemata postitus Postitas Maamees SJ »
Jarts
Lugemata postitus Postitas Jarts »
Süsteem ise hetkel igapäevaselt käigus, töötab viisakalt.
Reigo123
Reigo123
reigo123
Lugemata postitus Postitas reigo123 »
rst
Võin seda julgelt ka kinnitada, et umbes sellises vahemikus see püsib näiteks 8m 20x20cm kivikorstna ja DC32S puhul.
Selline info on tavaliselt kõikide katlatootjate kasutusjuhendites kirjas ning need on internetist saadaval.
Vali selline katel, millele on ka varuosade näol kohene tugi Eestis olemas. Kui katlaga midagi juhtub, siis see juhtub kütteperioodil ja vaja on see kiiresti korda teha.
reigo123
Lugemata postitus Postitas ....... »
Näiteks altpõlemisega teraskatel.
Puugaasi omadel ikka juhtub vahest mingeid jamasid. Lisaks hülss korstnas võiks ikka olla kui väga ökotada tahad.
Sellist katelt pole olemas ja saa ka tulevikus olema.Ma jälle soovitaks sellist katelt millel pole selliseid osi, mille purunemine segaks kasutust.
Lugemata postitus Postitas ........ »
Olen 13 aastat ühte sellist kasutanud ja pole seal veel midagi vahetanud ega remontinud.
reigo123
