Karkassmaja soojustamine
Mõtlesin väljaspoolt laudise ja roovituse maha kiskuda.
Siis horisontaalselt 50x50 pruss kruvida seina ja loodi ajada vahed plaatvilla täis, mille peale vertikaalselt 50x50 ja vill vahele.
Siis tuuletõke vkl 13 mm ja tuulutusliist ja voodrilaud horisontaalselt peale.
Küsimus kas peaks kohe panema 100mm prussi ja vahe villaga täitma või on 50x 50 parem.
Minu loogika ütleb et 2x 50 peaks parem olema, esiteks sirutamise mõttes, kruvi saab otse läbi lasta ei pea nurkadega nii palju mängima ja külmasilda peaks ka vähem olema ?
- On tänatud: 330 korda
Re: Karkassmaja soojustamine
Samas ristkarkassi eelised ka nii võimsad pole, et peaks raudkindlalt seda varianti soovitama. Kui muidu ei tea viska kulli ja kirja, võibolla algajal soovitaks 50x50 kasuks (kinnitamine kui loodimisega)
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
fgh
Paigaldada 50x100 võtab sama palju aega või isegi vähem, aga tulemus on juna oluliselt parem. Ei tea küll aluspinnaks olevat lõiget, aga tundub mõttetu tööna.
mkubi
rundll
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
mkubi kirjutas:Aga kas maja soojustus ei tohi kindlasti ületada 10cm ? Kontrolli kindlasti üle räästaaluse, et kas lae/katuse soojustus ikka puutub kokku seinasoojustusega.
ei tohi ületada 10 cm??? mõni paneb 15cm villa, siis valesti kindlasti?
mkubi
rundll kirjutas:mkubi kirjutas:Aga kas maja soojustus ei tohi kindlasti ületada 10cm ? Kontrolli kindlasti üle räästaaluse, et kas lae/katuse soojustus ikka puutub kokku seinasoojustusega.
Püsime ikka teemas. Loe esimest postitust.
Kas 50 + 50 villa asemel pole täna ehk paremaid materjale mis õhemalt parema efekti välja annaks?
PUR vahust plaadid?
Pihustatav PUR ise?
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 129 korda
Selle arvutamise kohta leiab infot siit:
http://www.vuuk.ee/soojusjuhtivus.php
Kui ei taha näha vaeva arvutamisega, siis võib kasutada selleks otstarbeks mõeldud u-arvu kalkulaatorit:
http://www.vuuk.ee/u-arv.php
Selgituseks, et selle kasutamisel on vaja kindlasti ära määrata tarindi tüüp, sisestada tarindis olevad materjalikihid koos nende paksustega. Kui midagi läheb valesti siis annab kalkulaator veateate.
Välis-seinte U-arv võiks jääda 0,12–0,2 W/(m²K) piiresse.
Mida väiksem U-arv, seda väiksem läbi selle välispiirde soojakadu.
Liiga vähe ridu.
Seest välja on :
*kips 13mm
*50 rockwool plaatvill
*30mm puitlaudis
*150mm tihendatud saepuru
*30laudis
*ja selle peale siis 100mm villa arvatavasti ka rockwool plaatvill
*tuuletõke vkl13
*tuulutus
*laudis 18mm
Mis u arv tuleb?
Tegelikult külalise U-arvu saab ka praeguse kalkulaatoriga kätte.
Ühesuguse λ väärtusega materjalikihid võib eelnevalt kokku liita. Kahe 30 mm paksuse puidukihi asemel võib sisestada kalkulaatorisse ühe 60 mm paksuse puidukihi. Samuti liidad enne kokku 50 mm ja 100 mm villakihid, sisestad kalkulaatorisse ühe 150 mm paksuse kihi.
Tuulduvat õhuvahet ja sellest väljapoole jäävat materjalikihti arvutusse ei võeta.
U-arvuks tuleb siis 0,13.
Kuidas siduda aknavälispale külgedelt ja ülalt ?
Kas nii on ok et kui selle 50x100 prussi panen akna raamist nt 5 mm kaugusele mille peale läheks tuuletõkkeriba servaga katma seda 5mm ja ca 10mm jääks aknaraami peale, mille peale siis voodrilaud?
Alumine aknaäär.
Kui palju aknaraamist allapoole tuleb kruvida 50x100 pruss et saaks peale aknalaua panna. Ehk siis kui suur kalle väljapoole peaks olema ja mida soovitate panna prussi ja plekist aknalaua vahele?
Et oleks korralikult kinni, vett ja tuult peaks ja silma ei riivaks. Ja kui vihma sajab, et ei koliseks.
rundll
Tuuletõkke peale paned otse voodrilaua? Pm võiks seal vahel olla distants liist või midagi. Siis aga kasvab see konstrui päris paksusk ja katab palju aknalengi, mis omakorda võib jääda üsna näotu.
ksiim
Lugemata postitus Postitas ksiim »
Ise pakuks et otstes ja keskel 2 tk teisel pool et sirgelt hoida ja tugevam oleks. Seega 900 cm tagant. Mis mõõdus nurgad olema peaks kas 40x60x60 on ok ?
rundll
Tasapinnad erinevad?
Kui ülemine on madalam, siis käib sinna jah "veenina plekk". Mõned on ka pannu lihtsalt laua kerge kraadi alla. Kui ülemine kõrgem siis plekki pole vaja. Kõige alumisele lauale >15* serv lõigata.
Minu nägemus.
tölpa
Lugemata postitus Postitas tölpa »
Akende auku uppumine??? Aknad tuleb ikka ümber paigaldada uue karkassi sisse. Mis kasu on uuest soojustusest, kui akende juures jääb siis soojustus olematuks ja sinna tekib meeletu külmasild. Seest poolt lähevad küll jah akna põsed ja lauad laiemaks.
