Ahjupassist
Ahjupassist
Lugemata postitus Postitas mingimees »
Mind huvitab küsimus, et kuidas määrata restkoldega nn. soome tüüpi ahju kasutegurit? See on ju väga levinud tüüp, ka siinse foorumi pottseppadest pooled teevad selliseid, aga mis te, mehed, passi kasuteguri reale kirjutate? Ja mis te kirjutate reale "Käesoleva kütteseadme planeerimisel ja ehitamisel on järgitud:"?
Koolitustel on küll selgeks tehtud EN15544, aga "soome ahju" kohta ei midagi (või pole ma õiget koolitust leidnud). Samas, kui ma õigesti mäletan, siis juba Veski raamatus väideti, et sellise ahju kasutegur on kõrgem kui umbkoldelisel, kuid nii ju passi ei kirjuta.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Ahjupassist
Kasutegur on mõõtmiste ja arvutamiste järel saadud tulemus. Laua taga seda ei saa, selleks peab olema valmis ahi.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Ahjupassist
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Ahjupassist
Miks ei saa kirjutada, paber kannatab kõike.mingimees kirjutas: 23 Veebr 2017, 21:05 Samas, kui ma õigesti mäletan, siis juba Veski raamatus väideti, et sellise ahju kasutegur on kõrgem kui umbkoldelisel, kuid nii ju passi ei kirjuta.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Ahjupassist
Nii seal kirjas jah,aga kuidas kasutegur arvutatakse?Põlemistemperatuur koldes ja väljuvate gaaside temperatuur valemitesse panna saab kasuteguri.Restkoldega ahjul koldes suurem kuumus,selleks ,et kasuteguri kõrgemaks saada tuleb lõõristik ju kitsam-pikem teha,et gaasid maha jahutada.Lihtsalt suurem kuumus koldes sama lõõristikuga tähendab suurem temp läheb ka korstnasse ja see ju kasutegurit ei muuda.mingimees kirjutas: 23 Veebr 2017, 21:05
Oma tehtud ahjul mis ülaühendusega läheb korstnassee 150-180C.
Re: Ahjupassist
Lugemata postitus Postitas Annes »
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
Lihtsam ja täpsem oleks ikka puukuuri valemiga.Annes kirjutas: 01 Mär 2017, 20:39 Kasutegur on kindlasti tähtis näitaja. Selle leidmiseks tuleb hoolikalt lugeda ES EN 15544. Tuleb mõõta suitsugaaside temperatuuri koldest väljumisel lõõri ja samuti mõõta suitsugaaside temperatuuri peale siibrit või siis siibri kohal. Asi on mõnevõrra lihtsam: standard ütleb, et koldest väljuvad suitsugaasid tuleb ahjul võtta keskmiselt 550 kraadi. Nüüd jääb üle fikseerida suitsugaaside temperatuur siibri kohal (taga). Peame teadma ahjust väljuvate suitsugaaside keskmist temperatuuri aga mitte minimaalset temperatuuri. Seega tuleks ahju kütmise käigus fikseerida väljuvate suitsugaaside temperatuur iga 10 minuti järel. Saadud temperatuurid liita ja jagada mõõtmise kordade arvuga. Mida tihedamalt tulemusi fikseerime seda täpsem on keskmine suitsugaaside temperatuur, mis väljusid korstnasse (viimalõõri). Olgu väljuvate gaaside keskmine temperatuur 150 kraadi. Ahju" salvestati" 550 - 150 = 400 kraadi. Kasutegur 400 : 550 = 0,727 ehk kasutegur on 0,727 x 100 = 72,7 %
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Ahjupassist
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Ahjupassist
Huvitav. Kuskohast on võetud kolde temp. 550 c. Sellekohast infot vaataks lausa heameelega.
Tervitustega meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
kahjur kirjutas: 02 Mär 2017, 17:10 Standardis on kasuteguri arvutamineks ka valem olemas, mille järgi 150 kraadise lahkuvate gaaside temperatuuri järgi saame kasuteguriks 86,8 ?
Matemaatika, see on lihtne. Olgu väljuvate gaaside temperatuur 150 C. 1150-1000= 150, 1000 : 1150= 0,87, ehk kasutegur on 0,87 x 100 = 87%. kolde keskmine temperatuur 1150 kraadi, mis ongi imelihtne.
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
Tean ühte hoolikat EN-i lugejat, kes ehitas tellistest kassiahju, kasuteguriga 93%. Mis selle rehkendus oligiAnnes kirjutas: 01 Mär 2017, 20:39 Kasutegur on kindlasti tähtis näitaja. Selle leidmiseks tuleb hoolikalt lugeda ES EN 15544.
Proovisime külapoistega ise ka rehkendada. 511:550 = 0,93
0,93 x 100= 93% millest saime, et korstnasse läheb 39 kraadine kuumus.
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
meelisvaiksaar kirjutas: 09 Mär 2017, 21:25 Õhtut.
Tervitustega meelis Vaiksaar![]()
Huvitav, kurdad, et foorum on maha käinud? Kellelt siis vastust sooviksid? Või kes takistab vastajat vastamast? Või kellele oli küsimus?
Heameelne külarahavas, vastuseid oodates.
Re: Ahjupassist
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
2. teema. Kuidas saadakse kütmist forseerimata kasuteguriks sageli näidatud ja nõutav üle 80 protsendi ja lausa 93 protsenti?
3. teema. Tänavu Jaanuaris toimunud teaduslikul möötmistel tõdeti, et kasuteguri määramine ei õnnestunud.
Re: Ahjupassist
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
2.teema. vastust ei saanud
3.teema. Kas kulutused mõtetutele üritustele jätkuvad.
Viies ennast kurssi erinevate möötmistulemustega, saab tõdeda, et saab ka teisiti ehitatud ahjudes normidele vastava kasuteguri. Saab ka restkoldega ahjudes. Heikki restkoldega ahi möödeti Saksa laboris ja Ameerika laboris.Annes kirjutas: 21 Mär 2017, 22:24 Et saada normidele vastavat ahju, selleks peab ahi olema umbkoldega ja õhk juhitakse koldesse kolde seintes olevatest piludest n.n UZ 37 tüüpi kolle. Seda on Eestis ehitatud aga ainult mõned ahjud.
Normide lugemine üksinda kasutegurit ei määra, seda tõestasid ka "olid nagu olid" jaanuarimöötmised.
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
Kuidas saab soovitatud lugemise põhjal kasuteguriks nõutava 80% ?Annes kirjutas: 21 Mär 2017, 21:20 Soovitan lugeda EVS EN 15544 ja mõõtmiste seisukohast EVS EN 15250. Mõlemad on ka saadavad eesti keeles. Sealt leiate ka suitsugaaside väljumise temperatuurid ahjul 550 kraadi.
440 : 550 = 0,8Tavalugeja kirjutas: 13 Mär 2017, 23:32
Proovisime külapoistega ise ka rehkendada loetud tulemuse põhjal
511:550 = 0,93
0,8 x 100 = 80% kasutegur, kui korstnasse väljuv suitsugaas 110 graadi. Millisest EN-ist saame külakoosolekul seda lugeda, et korstnasse läheb 110 kraadi? Millist ahju ja korstent külamajas kasutada?
Re: Ahjupassist
Lugesin seda ülaltsiteeritut mitu korda ja püüdsin aru saada, et mille arvelt võiks olla järgmisel aastal müüdav kaup tõhusam. Kas ainult selle kalli ja ametliku testi arvelt? Mida Te praegu müüte? Vähemtõhusaid? No ei saanud pihta.Annes kirjutas: 21 Mär 2017, 22:24 ... Moodulahjud, mis ka meil müügis on, nende testimine maksab Euroopas vähemalt 5000 eurot. Seetõttu firma katsetavad neid enne ametliku testimist kodus. 2018 aastast peavad kõik firma valmisahjud ja moodulitest kokku pandavad ahjud olema testitud ja omama energia klassi tähistust. Seega järgmisel aastal ostetav kaup peaks olema tõhusam....
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
Re: Ahjupassist
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
Jaanuarimöötmised olid aga tõesti nagu Sina ütlesid, olid nagu olid. Need soovitan unustada. Nagu see kasuteguri laest määramise teemagi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Ahjupassist
Kas pead silmas et "oü kaks kellut" kes "toodab" aastas 6 tellisahju peab ka hakkama tellima ekspertiisi oma "toodangule" ja ilma selleta enam "müüa" ei tohi?Annes kirjutas: 23 Mär 2017, 19:50 Alates 1.jaan.2018 peavad firma poolt valmistatud ahjude parameetrid, kasutegur, võimsus,salvestus kestus, suitsugaaside koosti jne vastama normidele. Enam ei saa laest arve võtta. Kui praegu on kütteseadmeid, millede näitajad on valed ja paljud usuvad. Uuest aastast tuleb seadmed tootjal lasta kontrollida muidu neid müüa ei lubata. Seega passi tuleb kirjutada õiged andmed.
ehitusremont@gmail.com
praanik
- On tänatud: 11 korda
Re: Ahjupassist
Tavalugeja
Re: Ahjupassist
