Olukord selline, et vundament 1,2m sügav ja drenaažikraav 0,8m sügav maapinna nullist võttes.
Lisaks kraav maja vundamendist 40m kaugusel. Maja asub krundi kõrgeimas punktis, muu ala krundil kõrguses max -0,5m.
Kas siin oleks mingit vundamendi drenaaži võimalust?
Drenaaž - minimaalne kõrguste vahe?
Külaline111
Re: Drenaaž - minimaalne kõrguste vahe?
Lugemata postitus Postitas Külaline111 »
Kui vundament on sügavamal kui kaev siis loogika ütleb et vesi sul ülespoole voolama ei hakka või mis?
Kui kraav on madalamal kui vundament siis mina juhiksin sinna. Ilmselt saaks kasutada ka nii: drenaažile 1 kaev kuhu koguneb ning sinna sisse pump mis pumpab seda vett kõrgemale kuskohast voolab siis juba kuhuiganes väikese kaldega.
Lugemata postitus Postitas arxes »
Ega pumbaga variant väga ei meeldi, katsun pigem ilma drenaažita hakkama saada. Hetkel vundament kraavist 40cm madalamal, lisaks vajaks torustik 40m peale kalde jaoks täiendavad 40cm.
kanalka
Lugemata postitus Postitas kanalka »
Ega ikka ei vaja!arxes kirjutas: 23 Mär 2017, 17:49 ... lisaks vajaks torustik 40m peale kalde jaoks täiendavad 40cm.
Pikkad kanalkad on isegi 0 kaldega, häda see drenaaz siis min. kaldega rajada.
Kindlasti on, näit. madal vund. rajada.
