Kilibi tegemise loogika.
Lugemata postitus Postitas Nõginäpp »
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Kilibi tegemise loogika.
- On tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Carl »
Lugemata postitus Postitas pole kasutaja »
1. kööki tuleb 2 gruppi pistikupesi, millele ühine RVK
2. magamistoad 2tk, pluss 1 pisem tuba, millele ühine RVK
3. Elutoa pistikutele RVK
4. Välipistikud terassil, välivalgustus ja keldripistikutele/valgusele ühine RVK
5. Pesumasinale ja boilerile ühine RVK
6. Vannitoa valgus, põrandaküte ja pistikud vannitoas ühine RVK
Jätsin RVK panemata elektripliidile, tubade valgustusele. Kas minupoolne lahendus on parim või pean kuhugile RVK juurde panema või tohin midagi liita. Näiteks kas võiks panna kõik tubade pistikud ühe RVK alla, sest magamistubades mõned pistikud ja seinale mõtlesin 1000w radiaatorid paigaldada igaks juhuks. Elutoas nagunii vaid kodutehnika ja pistikuid kasutatakse vaid mobiiltelefonide laadimiseks, sülearvuti jaoks. Köögi otsustasin panna 2 gruppi pistikuid, mikroahi, espressomasin, veekeetja, röster, hiljem nõudepesumasin ja veel nipet näpet, külmik muidugi ka. Seega ikka 2 gruppi oleks mõistlik ja 2 eraldi RVK ka? Või pigem 2le grupile ühine RVK? Küsimusi tekitas ka vannitoa lahendus. Kas igale tarbijale eraldi RVK või liita kokku miskit? Välipistikud ja välivalguse koos keldriga eraldasin kohe teistest ja omaette RVK alla. Muidugi on igal grupil eraldi kaitse kas B16 või B10, B13 jne...
Kui kellegil on häid mõtteid või soovitusi, laske tulla.
Kus on liigpingekaitse?
Kui juba elektriboiler on, siis seda võiks kütta öösiti -seega programmkell?
Teine selline (või selle teine kanal) võiks juhtida vannitoa põrandakütte temperatuurialandust.?
6 rvkd- miks mitte , aga optimaalsemalt saad kilbi ruumi kasutada, kui iga faasi peale 1 rvk. Kolmefaasilisele pliidile pead sel juhul miski lahenduse leidma? Kui küpsetusahi omaette toitega , siis hakkab juba looma.
Kilpi tasub palju varuruumi jätta - v- olla tekib tahtmine mõnda soojuspumpa, konditsioneeri, päikesepaneeli, vms kunagi lisada. Neile ehk oleks huvitav omaette arvesti panna?
Elektriauto laadimine... ok, see tuleb ilmselt õuepistikust.? Aga jälle arvesti.....
1 faasiga läheb mitu päeva laadimiseks.
Tavalisest pesast saab kõiki laadida aga kui tesla aku on 80kWh siis vastavalt sellele kulub ka laadimiseks aega.
Ja jämedad juhtmed peavad ka olema. (Kuumaks lähevad muidu.)
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Oleneb autost, Nissan Leaf kasutab ühte faasi. Tesla kolme faasi (aga saab hakkama ka ühega). Teisi ei tea.
Ise vedasin kilbist 5G6 kaabli. Hetkel kasutan ühte faasi sellest.
Nõudepesumasin, pesumasin, boiler peaksid olema eraldi grupid kilbist.
Arvestades peakaitsme maksu võiks reservruumi ka prioriteedireleedele jätta.
+ Programmkell + releed.
(Omale panin kohe 24x4 kilbi + tehnoruumikilp. Pärast suuremat kilpi panna on keerulisem ja kallim kui kohe mõnikümmend raha rohkem väljakäia.)
Lugemata postitus Postitas 1toaline »
Peakaabel on uus vask, ülejäänud on vanad alumiinium. Tahan vahetada vanad kaablid kaablid välja, ja kuna tekib juurde ka pliit ja pesumasin, siis mõtlesin kilbi teha nii:
1. Peakaitse C16
2. Pliit ...
3. Boiler (10 L ja 1200W) ...
4. PP (3 tk, kuhu läheb ka veekeetja ja pesumasin) ...
5. Valgus ...
6. RVK ...
On see loogika õige, ja mis tähistega need kaitsmed peavad olema? Jah, projekteerin ise kilbi ja ostan asjad valmis, elektrik tuleb ühendab ära. Lihtsalt kas lähenemine on õige ja mis numbritega asjad osta vaja on?
Nii väikeses toas piisab isegi kahest kaitsest - üks valgustusele, teine pistikupesadele läbi rikkevoolukaitse. Üle 16 A nii kui nii ei saa tarbida. Ja kui välja lööb, on ju kõik käe-jala juures.
Võib ju panna pliidile ja boilerile eraldi, läbi RVK muidugi.
Vaevalt, et I liigi, see sõltub muudest asjadest, mitte sellest, et "ühiselamu".
Hetkel on olukord nii, et sul pole antud teemas mõtlemisvõimet, sest sul pole teadmisi, nii et mitte halligi sa ei mõtle...Mõttetu on targutada, antud hetkel on olukord nii, et mina mõtlen...
