Aiamaja , kas vaja luba taotleda ?
ehituslubadega jms seonduv
Lugemata postitus Postitas Sanches »
Tere plaanis ehitada oma maakodu krundile analoogne ja sarnaste mõõtmetega aiamaja : http://jphouses.eu/et/home/categories/g ... ses/karl-i
Maja ise on pisut alla 20m2, kuid koos terassiga läheb üle. Kui ehitada maja ilma vundamendita, fibo plokkidele, ja alusprussid oleks terassil kui majal ühised, kas seda loetakse ka hoone pindala sisse, või võib terassi käsitleda eraldi ?
- On tänatud: 317 korda
Re: Aiamaja , kas vaja luba taotleda ?
Täiesti lollikindel on kui joonistad maaplaanile oma aiamaja asukoha, lisad nii selle aiamaja tootja joonised või kasvõi sellesama pildi ning saadad valda taotlusega kooskõlastada asukoht (vt. ehitusteatis). Kui positiivne vastus tuleb (või on vastuseta ettenähtud aeg) siis püstitama. Küll nad sulle teada annavad kui miskit ei sobi.
Eks see oleneb palju vallast kah. Ühes vallas püstitasin sellist, öeldi et midagi pole vaja. Võta siis kinni kas on vaja või mitte.
Teoreetiliselt ei vaja, praktiliselt ka ei vaja, aga tuleb ette igasugu huvitavaid ametitegeleasi.
Kõige kindlam üle küsida ja mitte pärast vaidlema hakata. Pm on küsimus selles, et kas katuse nurgapostid loetakse ehitisealuseks pinnaks või mitte. Kas need postid on vajlikud terrassi käsipuuks või maja püsti hoidmiseks ja lähevad vundamendi pindalasse. Kui on probleeme, siis eemaldage antud postid jooniselt või näidake terrassipiirde postidena.
Huvitavat lugemist ka
http://heringson.ee/2014/06/05/riigikoh ... sisulised/
Lugemata postitus Postitas mattu »
see on siiski majaga koos olev varjualune, mitte terass, seega läheb pindala sisse.
Sain vallast vastuse. Nendepoolset takistust ei ole. Ju neid sellised pisiasjad ei huvita. Kas sain õigesti aru, et katuse räästa serv võib 1m ulatuses ületada hoone mõõtmeid ?
Tundub, et seekord pole.mattu kirjutas: 26 Mär 2017, 11:28 see on siiski majaga koos olev varjualune, mitte terass, seega läheb pindala sisse.
Kui saladus pole, siis palju selline taretareke maksab ?
Kui palju maksab selline mis lingil kujutatud ei tea, kuna plaanin ehitada ise ja karkassil, ning soojustusega. Kui jaanipäeval taas 6c sooja on, siis ei peaks õues külmetama. Proportsioonid ja funktsionaalsus jääb samaks.
See pildil kujutatud maksis omanikule tema jutu järgi 75000 krooni. Virumaal kuskil toodetakse ja tehaseväravas sai ta tehase hinna.
